Чистка MAF (ДМРВ) своими силами
Решил почистить ДМРВ, он же MAF (mass airflow sensor), после того как второй семейный Focus, правда С-Max, испытал на себо тоже самое, только у официального дилера на ТО по прошествии 2х лет эксплуатации. Стоило это у дилера в районе 650 руб работа, 150 руб жидкость для чистки дросселя, карбюратора. Владелец машины поведал, что мотор стал работать получше, резвее разгоняться, короче, не сильный, но эффект есть.
Приехал на даче, достал купленный прошлым летом пузырек спрея для чистки карбюратора, который я тогда использовал для чистки дроссельной заслонки, но весь не израсходовал. Спрей покупал такой:
http://photofile.ru/photo/shurik1501/135182397/large/151158305.jpg
Итак, сама процедура:
1. Окрываем капот. (простите, фото не делал )
2. Находим на воздуховоде сам ДМРВ (MAF).
http://photofile.ru/photo/shurik1501/135182397/large/151158303.jpg
3. Выщелкиваем красный язычек из разъема ДМРВ, потянув его вверх гдето на 5 мм, нажимаем на черный язычек и снимаем разъем.
4. Откручиваем головкой T20 (торекс) 2 винта крепления и вытаскиваем датчик.
5. Брызгаем в канал датчика пару раз из пузырька, давления достаточно чтобы смыть черный налет на элементах ДМРВ буквально одним-двумя пшиками. Красный, а за ним желтый элементы у меня были в черной саже, и цвет их был не различим. Прокладка датчика была с песочком, и я весь его немного облил, смыв всю гадость. Получаем такую чистоту в итоге.
http://photofile.ru/photo/shurik1501/135182397/large/151158307.jpg
http://photofile.ru/photo/shurik1501/135182397/large/151158309.jpg
6. Собираем все в обратной последовательности.
Мне кажется, все же машина лучше стала заводиться и ехать. Я конечно понимаю, что часто ощущения бывают весьма субъективны, я не проводил динотеста, но точно могу сказать, что хуже не стало, и потраченных 10 минут мне не жаль.
Замена оригинального ДМРВ (1.6-115л.с.) от мазды
датчик, ДМРВ, своими силами, ремонт, воздухозаборник, maf, чистка
sanekk
14 April 2009
203,2K
evgkolesniko
5 July 2017
M
mutabaka:
Нет, по вин-коду значится Евро 4 изначально, я так понимаю, с завода.
Проверь работу турбины из-за нее может быть обогащенная смесь.
borisov85
22 July 2017mobile
Парни. Кто может подсказать. Исправный датчик какой расход воздуха должен показывать?
alexnasa
22 July 2017
borisov85 Давай наоборот. Четвёртый пин у тебя что показывает и на каких оборотах?
http://media.ffclub.ru/up194350-IMGi20150803i131737.jpg
borisov85
22 July 2017mobile
alexnasa
Я хотел через forscan глянуть.
borisov85
22 July 2017mobile
Показания maf в норме или нет? Температура двигателя 82. На холостых.
dwamanky
17 August 2017
можно считать что дмрв грязный? плавают обороты. до 1500 оборотов машина не едет вообще.
alexnasa
19 August 2017
первый элемент это термодатчик и он должен быть должен быть ПРОСТО ЧИСТ. Вот фото http://media.ffclub.ru/up194350-IMGi20150803i131737.jpg
возьми кисточку и карбклинер. Элементы не сверхнежные вовсе!
Yevlax
9 February 2018
Извиняюсь если не по теме. Друг неудачно почистил ДМРВ на фф3 2.0
Расход повышается и опускаться не собирается, в общем я так понял хана датчику, Новый оригинальный стоит 13косых, но есть аналоги от Хитачи Денсо и прочих, какой лучше взять? Есть кто менял или кто чего знает на эту тему
alexnasa
9 February 2018
ДМРВ это прибор, сложный внутри, но читабельный снаружи. Т.е. у него есть информ. выходное U на одной из клемм и (не всегда), пара клемм подключения его внутреннего термодатчика. Цешкой на заведённом ДВС смотрели?
Yevlax
9 February 2018
alexnasa
Вокруг да около и ходили и смотрели, сам термодатчик который похож на маленький диодик чёрного цвета.
Дело в том, что человек мало того что почистил каким-то непонятным очистителем для контактов, во вторых ещё сжатым воздухом прошёлся. Расход на хх после всей этой процедуры варьируется от 15 до 30л/100.
alexnasa
9 February 2018
Yevlax Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) (сообщение #16447217)
Yevlax
9 February 2018
alexnasa
Разве расхода в 30л/100км недостаточно для того что бы понять что датчику конец!? После очистителя красным он не стал, да и проводники скорее всего оборвались от сжатого воздуха(
alexnasa
9 February 2018
Yevlax трудно стать цешкой на 1 провод? Я разобрал свой ДМРВ - вот он передо мной - разобран. Я, конечно видел в цеху струю воздуха такой мощи, что её видно глазом, но.. в общем там крепкие вполне детали и сварка..
Yevlax
9 February 2018
alexnasa
Без понятия как он разбирается и как проверяется, к сожалению ваша схема подключения неопытному человеку ни о чем не говорит) нужно разжевать)
alexnasa
9 February 2018
Разбирать НЕЛЬЗЯ! И моя схема глубоко условна! По каждому ДМРВ (а они разные бывают) будет распиновка своя, не как у других. Но даже электрик поймёт суть того, что я нарисовал.
alex61434
22 March 2018mobile
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по показаниям бареметрического давления. Какое оно должно быть? Посмотрел на 2 авто знакомых, показывает 97-98 кпа. У меня показывает 100- 101 и если верить прогнозу погоды, то показывает верно. И бывает что по прогнозу 770 мм рт столба, а у меня показывает 103 кпа, т.е. если перевести то правильно. Еще есть датчик с разборки, он тоже показывает 97-98 и его показания не зависят от погоды. Фф3 1.6 125 л.с.
Мишуха
22 March 2018
alex61434
Интереснее понять, как датчик расхода воздуха, измеряет атмосферное давление.
alex61434
23 March 2018mobile
Х.З. как он его измеряет. Ппосто купил на разборе 2 датчик, а дело было в спайках проводов. Теперь голову ломаю какой из них правильный.
Glybin57rus
28 May 2018
Форумчане подскажите, какие правильные показания должны быть ДМРВ, ошибок Forscan не выдает, но тачка то едет то нет (тупит, газ давишь, обороты растут но вялый разгон и средний расход 14 - 15).
ivan3005
1 March 2019mobile
Подскажите пожалуйста где он назодится на двух литровом форде , не как не могу найти ! Если можно то фото
alexnasa
2 March 2019
у меня он тут (жёлтая стрелка)
ivan3005
2 March 2019mobile
У меня не такой воздуховод ! Форд фокус 2 2.0
ivan3005
2 March 2019mobile
gundorov88
18 February 2020mobile
Как быть если обломил болт крепления этого датчика, народ есть какие мысли?
AL-DL
18 February 2020
gundorov88
На фото датчик дроссельной заслонки. Если обломился именно его болт крепления, то можно так и оставить. А если по фуншую, то снять всю дроссельную заслонку с датчиком и в удобном месте открутить болтики, если надо, то высверлить.
farvaz.12
9 April 2020mobile
Можно ли этим чистит ДМРВ?
farvaz.12
10 April 2020mobile
Или же этот растворитель агрессивен 🤔
nekiq
14 September 2020mobile
Подскажите данные по маф в норме?
Schuma
18 March 2021mobile
Подскажи надо часто мыть МАФ или нет? Многое ли от него зависит?
SVGRAND
5 July 2022
Всем привет!!!
Поиск не сработал...
Кто знает номер уплотнительного резинового кольца на датчик абсолютного давления форд фокус 2 1.6 100 л.с???
И не подходит ли кольцо от трубки щупа двигла?
