Как снять/разобрать детали/панели/вставки, разбираем салон
ПРивет всем кто-нибудь снимал вставки Титаниум. Если да то подскажите как это сделать.
салон, разборка салона, разбираем салон, панель приборов, передняя панель, центральный тонель
xxl1978
14 April 2009
95,2K
diamondxp
6 June 2015
vi66:
diamondxp
финис среднего и нижнего пистонов - 1020193
верхний (с поводком) обычно не ломается ))
я не понял как им крепить - тот что поводком)) - для меня загадочная система
vi66
6 June 2015
diamondxp
так же как и остальными двумя. поводок для того, чтобы при дтп накладка не улетела гулять по салону
верхний пистон (в кружочке) вставляешь в накладку, как и остальные два... и защелкиваешь в прямоугольные прорези на стойке (отм. стрелкой)
diamondxp
9 June 2015
люди подскажите как снять ручку закрывания багажника на седане? - все винты открутил, а обшивка не снимается, держится на ручке
и ещё вопрос как снять эту штуку?
vi66
10 June 2015
diamondxp
ручку (с первой фотки) тянуть, просто сильно тянуть... накладку не снимал так что не подскажу ((
Вован из Питера
7 September 2015
Как снять круглые вентиляционные решетки на торпеде? конкретно - самую правую и самую левую. центральные не надо
Кому-нибудь приходилось заморачиваться?
WEGA022
16 September 2015
Засовываешь пальцы в решётку и аккуратно тянешь на себя
не ссы не чего НЕ СЛОМАЕШЬ
они на защёлках -защёлки толстые и крепкие
Giz1
24 September 2015
привет! парни как снчть на мондео 3 дефлектор с которого на лобовик дует ( центральный) ?
Pansok
15 March 2017mobile
Подскажите как разобрать внешнюю обшивку 5 двери фм4 универсал. Открутил по бокам 4 выкрутил еще 2 над номером. И что дальше? Страшно просто отрывать...
Drakula_51
15 March 2017
Pansok
Лучше в тепле, конечно, делать, но там ничего страшного нет - всё на пружинных защёлках. Выходят они со страшным звуком "хрясь!", но ничего не ломается. Вечером попробую фотку панели изнутри сделать - у меня она снята сейчас.
Drakula_51
8 May 2017
P
Pansok:
Подскажите как снять эту деталь? Похоже с одной стороны уже отламал...
Снаружи - два болта под Torx, они ближе к середине, практически рядом с кнопкой открывания.
Изнутри (после снятия обшивки) - две гайки, они по краям держат, около фонарей.
Upd: обшивку так и не снял до сих пор?
Илья_Саныч
10 May 2017
diamondxp
снизу планки, в районе подсветки номера, есть 2 маленькие выемки. начинай с них, аккуратно, маленькой отверткой.
потом потихоньку поддевай по периметру. там нет болтов, только пластиковые защелки. так что делай это в тепле, чтобы не сломать
ручка тоже снимается просто. ее тупо надо сдвинуть, там 2 металлических зажима (насколько я помню). завтра посмотрю, я свою тоже долго мучал
gusolv
10 August 2017
подскажите, как снимается боковая накладка (там, где стоит кнопка лифта) на водительском сиденье?
Oleg_KRSK
10 December 2017mobile
AmsteR64
Насчет фонаря не знаю, не уверен, а сабля тоже на клипсах, лучше сверху пластиковой карточкой или лопаткой поддеть её и дальше тянуть на себя как всякий пластик на клипсах
Вован из Питера
2 December 2019
Как кнопки попогреев вытащить?
Stig11
9 December 2019
Вован из Питера:
только изнутри панельки на которой они установлены.
evsey501
8 May 2021
Вопрос такой. Хочу поменять дорестайловый блок климата на рестайловый. Подойдет по разъёмам? Само собой рамка меняться будет
