Как снять/разобрать детали/панели/вставки, разбираем салон
ПРивет всем кто-нибудь снимал вставки Титаниум. Если да то подскажите как это сделать.
салон, разборка салона, разбираем салон, панель приборов, передняя панель, центральный тонель
xxl1978
14 April 2009
95,4K
vazovik
25 April 2014
Привет всем, такой вопрос. Подойдёт ли консоль от рестайла с акпп, на дорестайл с мкпп...и если она сама встанет на штатное место без переделок, не возникнет ли проблем с ручкой кпп...
Kreizi
18 June 2014
Здравствуйте!у меня мондео 4 подскажите принцип включения освещения при открывание двирей!где находится эта чудо кнопочка
Korleone
18 June 2014
Kreizi
на салонном переднем плафоне
Kreizi
18 June 2014mobile
Я хотел узнать где на двери?
Kreizi
18 June 2014mobile
Korleone
А на двери
Kreizi
18 June 2014mobile
Подскажите где на двери стоит кнопка???когда открываешь дверь загарается салонное освещение!
Korleone
18 June 2014
Kreizi
что на двери ?
на двери нет кнопок включение салонного освещения
Kreizi
18 June 2014mobile
Korleone
А как же освещение салона загорается при открывании двирей??
Pyctam
18 June 2014
Kreizi
не пиши на всех темах сразу один вопрос, концевик в замке
Kreizi
18 June 2014mobile
Kreizi
18 June 2014mobile
Pyctam
Ты о чём?
Korleone
18 June 2014
K
Kreizi:
BCMii контролирует состояние концевиков в дверях и в зависимости от их состояния дает сигнал (лигический) на плафон освещения в салоне, и плафон (в зависимости от его настройки) включает или нет свет
Kreizi
19 June 2014mobile
Какие провода питают замок открывание двери?что подоет питание на освещение салона при открывания
Korleone
19 June 2014
K
Kreizi:
Зачем Вы спрашиваете, если не читаете, что Вам отвечают ?
нет там таких проводов.
там логическое управлеие идет
Kreizi
19 June 2014mobile
Я читаю!я хочу подключить подсветку на дверь чтобы она загаралась при открывании!к чему подключится?
Korleone
19 June 2014
K
Kreizi:
ближайщее - это плафоны подсветки ног водителя или переднего пассажира, это единственное место
ну или можете с подсветки околодверного пространства, но для этого надо модуль поменять дверной и проводку дополнить, ни сконфигурировать конечно
Pyctam
20 June 2014
Kreizi
с мультитестором знаком? если да, то можно сделать чтобы подсветка загоралась на каждой двери от каждой двери в отдельности.
снимаешь карту двери, там есть модуль, черный такой, квадратный, ни с чем не перепутать. к нему идут два жгута на двух фишках. там почти все провода черные (поэтому нужен мультитестор) там методом научного тыка найдешь провод, который замыкает на минус при закрытии замка на второй щелчок (второй человек отверткой имитирует петлю и закрывает замок и открывает с ручки) плюс постоянный тоже там найдешь, лучше все это сделать через ключи, чтобы не нагружать электрику. это вариант если тебе надо свет именно в двери и не хочешь через петлю прыгать.
есть второй вариант, на кузове (допустим под машиной свет в области открытой двери, надо брать сигнал с гем модуля (под бардачком блок с предохранителями) VT-C2-11, WH-C2-29, GN-C2-10, YE-C2-28. какой провод какая дверь не помню, сам разберешься
Korleone
слушай, оффтоп, потом удалишь. вопрос, модули в передних дверях отличаются правый левый? задача такая, хочу управление ЦЗ сделать без доп модулей и с сохранением цз на водительском, пассажирская дверь без управления цз, мысли протянуть туда два провода подключить к модулю и подавать минус то на открытие то на закрытие. но левый модуль не управляет цз, внимание вопрос!!! можно ли сконфигурировать пассажирский модуль, под управление ЦЗ? или лучше у civil-zz спросить?
Kreizi
20 June 2014mobile
Pyctam
Огромное спасибо!
Kreizi
4 July 2014mobile
Подскажите как снять шильдик с зади мондео 4. 2011
OlegaN[EL]
4 July 2014
Kreizi
Леску берёшь или нить попрочнее, капроновую например. Держишь за края, середину нити заводишь за шильдик. И пилишь-пилишь...
caxap
17 January 2015
Добрый день, решил оживить тему. Дело в том что обискал весь интернет и так и не нашел как снять магнитофон с климатом на гия, по сему предлагаю вашему вниманию фотоотчет. Не судите строго сам долго думал как снять сие чудо поэтому фото сделаны уже после установки магнитофона на место. Итак:
1. Как и в фотоотчете представленном выше снимаем черную лаковую консоль возле ручника, которая на защелках, снимаем кожух кулисы и отсоединяем кнопки подогрева сидений.
2.Затем снимаем пластиковые заглушки и откручиваем винты обведенные красным на фото
3. Аккуратно подковыриваем тонкой отверткой заглушки в блоке климата(Мне нужно было снять кнопки они снимаются по тому же принципу)под ними находятся отверстия под ключи, которыми вынимают магнитофоны берем четыре одинаковых ключа (я ездил в мастерскую по автозвуку) вставляем в спецотверстия и аккуратно тянем на себя. Магнитофон выходит полностью с панелью:
4.Вытягиваем все разьемы и магнитофон у Вас в руках чтобы отсоединить магнитофон от панели откручиваем винты сзади по кругу:
всего помоему 9 шт.
Я разбирал магнитофон полностью для этого понадобился набор мелких звездочек как для мобильного телефона терпение и аккуратность. У меня отходил диод на кнопке рециркуляции воздуха при разборке оказалось, что предидущий хозяин разлил туда воду и перегнила дорожка, все восстановил, все работает.
Всем удачи надеюсь мой фотоотчет кому-то поможет.
deus34
29 January 2015
Как снять нижние боковые панели в районе ремней безопасности?
diamondxp
29 May 2015
ребят! как снять панели на центральных стойках?
Drakula_51
29 May 2015
diamondxp
Подцепляй заглушку с надписью "Airbag", под ней саморез - выкручивай, тяни накладку на себя - там внизу ещё две защёлки.
Если не ошибаюсь, перед этим действом нужно ещё нижнюю накладку отцепить - она вся на защёлках.
diamondxp
30 May 2015
Drakula_51:
diamondxp
спасибо всё получилось, следующая засада: Как снять центральный тоннель? со стороны пассажира получилось отцепить клипсы, а со стороны водителя нет + что делать со шторкой для подстаканников??
Я так понимаю чтобы снять переднюю панель и получить доступ к крепежу магнитолы и климат-контроля надо снимать всю переднюю пластиковую панел вплоть до подстаканников...
Drakula_51
30 May 2015
diamondxp
См. заглавный пост, в ФАКе ссылка: Как снять/разобрать детали/панели/вставки, разбираем салон (сообщение #15126849)
diamondxp
4 June 2015
всё получилось! спасибо Drakula_51.
Теперь следующая задача - протянуть видеокабель от камеры заднего вида к ГУ. Если кто делал подобное - подскажите где и как его прокладывать, как снимать детали?? делаю первый раз в жизни...
vi66
6 June 2015
не обязательно. достаточно отстегнуть начало панели (там, где селектор кпп) и отцепить уши накладки магнитолы от панели подстаканников.
в принципе, панель подстаканников снимается тупо дерганьем вверх... видимо недостаточно бОрзо дергаешь )))
да! шторку подстаканников закрыть, потом дергать панель!
удачи!
