Защита передних колесных ниш, подкрылки
Сняв передние колеса, я увидел большие "окна", незащищенные пластиковым подкрылком. Окна ведут в подкапотное пространство. Особенно озадачила открытость окна в передних частях ниши (с задней все более-менее ясно - там рул тяг, рычаг, стаб - боятся имхо нечего). Слева видна каробка, справа трубки еондея и даже шкив с ремешком.
По опыту людей из регионов, где есть осень с дождями и грязью, насколько сильно попадает грязь через эти окна на силовой агрегат?
Мне думается закрыть эти дыры "ралицким" линолеумом для улучшения грязе-камне защиты. Нужно ли?
подкрылки, грязь, кузов, брызговик, своими силами, защита кузова, защита от грязи, арка
maxim@103
7 November 2005
221,7K
Nail
24 March 2006
..такая же фигня:передние пластик,задние войлок/ворсистые и также задние надорваны в местах крепления. ...поначалу тоже забеспокоился. ..теперча забил
[Artx5]
24 March 2006
Мож их просто снять? И нет проблем.. Вы же не будете эксплуатировать болше 12-ти лет машинку. Гарантия-то не просто так дана...
Alexsid
24 March 2006
У меня тоже был глюк спередним левым подкрылком. не сказать что вываливался, но немного отходил от крыла и поэтому на большой сокрости от потоков ветра его дубасило по крылу, вследствие чего были слышны потрескивания. вылечилось это благодаря куску утеплителя, засунутому между подкрылком и крылом.
В остальном вроде все ок, ничего не вываливается и не свисает. Про фото, как уже правильно заметили - это не баг, а фича. так и должно быть.
-=WaRWolF=-
24 March 2006
цитата ([Artx5)
,Mar 24 2006, 14:18] Мож их просто снять? И нет проблем.. Вы же не будете эксплуатировать болше 12-ти лет машинку. Гарантия-то не просто так дана...
[Artx5]
А зачем тогда их ставят??? Если их ставят значит нужно!...а то если подкрылок нету...то камушки будут там всё отбивать...и заржавеет...вам это надо?
И вообще кто знает в сервисе могут все подкрылки поменять? так как шотаются у меня все...ну кроме одного...и могут ли они вот эти рваности на задних заклеить что ли? И как подкрылки можно укрепить то?
-=WaRWolF=-
26 March 2006
Был я сегодня у дилера...один подкрылок заменили, второй поправили...а то что задние рвутся...сказали так и должно быть.
istina
27 March 2006
Отклеилась небольшая часть правого заднего "войлочного" подкрылка. Станет чуть посуше - подклею самостоятельно.
-=WaRWolF=-
27 March 2006
Я вот тоже собираюсь подклеить...не подскажешь чем?
istina
28 March 2006
warwolf
Собираюсь клеить "Динитролом" для установки автостекол - штука хорошая, но нужна сухая погода для качественного высыхания. Если все сложится - отпишусь.
без имени
28 March 2006
У меня тоже сзади вывалились
-=WaRWolF=-
28 March 2006
istina
Спасибо! Жду результатов!
allaanis
27 May 2006
а где меняют передние по-гарантии; был в кунцево-отказ (говорют, что это нормально - зазор между подкрылком и аркой... типа там ничем не закрепить...)
Illuminati
27 May 2006
anis'ka
Вроде как на Сигнальном в Независимости...
Хотя мне в РЦ тоже мозг начали ласкать, что, мол, за подкрылки ФМК не отвечает - не она их производит, пожтому не может ручаться за качество этого материала... Будут разбираться - обещали... Ясный-красный, что никто не будет ничего из них делать!!!
-=WaRWolF=-
28 May 2006
anis'ka
Illuminati
Я вот на даче занялся подкрылками и всё сам сделал...лучше не бывает=)
Бул
28 May 2006
warwolf
В самом деле.
Ну как будто на ТАЗах не ездили!
Практически любая железная деталь, которая отваливается, будет держаться вечно, если ее прикрутить проволокой.
Неужели сложно отогнуть полуотвалившийся подкрылок и посадить его на эпоксидку, раз он совсем на соплях. Эпоксидку потом захочешь - не оторвешь!
И вообще, появляется какая-то тенденция нежелания прикладывать руки к починке машины. Я понимаю, что в САН-модули или каоробку не каждый спец с высшим техническим образованием рискнет лезть, но ведь для починки подкрылок достаточно одного глаза и одной руки! Ну и флакончик клея или чем там еще можно закрепить.
Заодно идею бесплатно дарю: подкрылок можно чинить полдня, откосив от всех видов садовых работ! Литра три пива за это время охотно в живот поместятся даже такому велосипеду, как я.
ЗЫ Сорри за оффтоп. Не могу смотреть, как люди вместо пятиминутного приложения умственных и ручных усилий едут через весь город к дилеру, тратят там целый день и свои нервы.
SERGEI666
28 May 2006
отвалились - в смысле железные шайбы-гайки отвалились со штырьков или че?
на клей я бы не клеял их, а вот то что войлок(типа него)слазяет это плохо, нужно клеять водостоийким, я бы приклеил клеем ТИТАН или силиконом.
Джордж
29 May 2006
У меня провис на 3-4мм левый передний
Друг подсказал простое,но эффективное решение-берем кусок резиновой трубки 2-3 см.,разрезаем вдоль,надеваем на подкрылок в верхней точке,и присобачиваем ее к подкрылку медной скобкой.Таким образом получаем на подкрылке в верхней точке выступ,который заводим на кромку крыла и усё 2 дня и 200 км держится отлично.
ЗЫ лазил на стоянке у дилера по подкрылкам новых машин-так вот,у всех по разному,с разными зазорами стоят подкрылки.Если начнет вываливаться второй-присобачу аналогично,работы на 5 мин.
ЗЗЫ проблема изначально в конструкции-например,в Лансерах на крыле внутри имеются площадки под пистоны,а на ФФ2 сэкономили ,блин
ЗЗЗЫ с "рваными" задними валенками ничего не поделаешь-вердикт-антигравий арок,и забить
Всё-ИМХО,конечно
BVV1
3 September 2006
Назад можно поставить пластиковые подкрылки не оригинал, ставяться отлично. Если нужно могу подсказать где взять.
mkm
3 September 2006
Передний левый валетел совсем с мясом утенув за собой воздухозаборник
AfffreuxChien
3 September 2006
Господа, только "ушки" у передних не трогайте.
Это так и нужно - иначе вентиляции между крылом и локером не будет, а будет гнить.
Roman_K
4 September 2006
BVV1
Расскажи мне пожалуйста ты поставил пластиковые подкрылки? На них еше Ford Focus2 написано да? Меня еще интересует не шумнее ли станет при движении с этими подкрылками?
Джордж
4 September 2006
BVV1
Уж не ЭТИ ли подкрылки?
Говорят,что они сделаны под штатный крепеж,но сам я не видел-все никак до них не доберусь...
С другой стороны пока "валенки"целы-можно ездить с ними,порвутся-поставить пластик-100$ то не лишние(с)
bess
4 September 2006
Передний отросток нужен для направления потока воздуха на колесо для лучшего охлаждения тормозного диска. А подкрылок и у меня свисает из под крыла мне кажется -это недоработка.
Сергей Демьяненко
18 September 2006
BVV1
А у тебя информация есть ли пластиковые(полиетиленовые) подкрылки в Юном порту(рынке).
В апреле были, но продавец сказал,что они еще не совсем идеально подходят при установке.
Все родное еще держится. Пробег 5600км.
Sanya_1™
11 October 2006
Народ, а где можно поставить новые хорошие подкрылки и сколько это будет стоить??
BVV1
11 October 2006
Да, это подкрылки Nova, ставяться на штатную шумоизоляцию (валенки), ни чего дорабатывать не надо , стало тише в салоне приезде по асфальту, для зимы в самый раз.
Oleg-Sever
11 October 2006
BVV1
А фоток нет установленных подкрылок?
Хочется посмотреть, как это выглядит.
Джордж
11 October 2006
BVV1
Присоединяюсь к olegcok
-фотки хоцца.
И еще вопрос-как эти подкрылки крепятся поверх валенок???
НовА
12 October 2006
Да ни мои это подкрылки :-)
Пробег 9000 - всё ок. тьфу тьфу тьфу
Юрьич
18 October 2006
olegcok
Джордж
Пластиковые подкрылки ставил поверх валенок почти сразу же после получения а\м,ставить очень просто-снял
крепёжные шайбы,которые крепят валенок,поставил пластик,и шайбы на место.Ничего не трет даже с полной
нагрузкой.Ставьте,не дожидаясь пока порвутся валенки,они нужны для шумоизоляции.Фото попробую выложить
позже.
Юрьич
20 October 2006
Извиняюсь за задержку.
