Датчик уровня топлива. (Р)
Finis коды для датчика уровня топлива:
1 318 703 цена на март 2013 в exist 1550 рублей
Видимо последний раз когда на BP заливали "полный бак " перестарались. Один раз уже встал, пришлось вызывать жену с канистрой бензина.
Посоветуете что-нибудь?
датчик, уровень, топливо, бак, заправка, бензобак, датчик топлива, топливная система
Cleric
23 August 2005
169,2K
vlad54rus
4 August 2018
От второго Фокуса никто не пробовал пришпандорить?
gromovas74
14 May 2019mobile
Может кому пригодиться, нашёл датчик на форд мондео на али экспресс, внешне как фф 1,
short_circuit
15 May 2019
а сцылочку?
gromovas74
15 May 2019mobile
short_circuit
В личку кинул, тут почему-то не даёт выложить.
gromovas74
15 May 2019mobile
Жирными буквами ссылка на датчик
short_circuit
15 May 2019
за ссылку спасибо, но, уверен, она интересна не только мне, но и всем остальным участникам.
ничо, если я её выложу?
датчик на АЛИ
gromovas74
17 May 2019mobile
Вот ещё вариант нашёл на авто ру, вкладка запчасти к фф1
Керамическая плата для датчика
gromovas74
17 May 2019mobile
Всём добрый день! Подскажите, стрелка указателя уровня топлива постоянно зависает в разных положениях, при отключении питания назад не отходит, при диагностике немного дергается, но не двигает от нуля до конца как остальные. Что может быть или как это можно исправить?
short_circuit
17 May 2019
gromovas74
очень похоже на проблемы в самой приборке в шаговом двигателе. Войдите в тестовый режим приборки и сделайте проверку стрелок (gauge), Сразу будет видно.
возможно, придётся заменить моторчик на стрелку топлива. Если будете ставить-снимать стрелки, делайте это в положении нуля
gromovas74
17 May 2019mobile
short_circuit
Проверку стрелок делал, путем нажатия кнопки на панели и поворотом ключа, стрелка топлива немного дергается и на этом все. Утром было пару раз, что стрелка начала норм работать, но потом все также. Думаю разобрать прибору и протереть плату спиртом, может где коротыш из пыли.
gromovas74
17 May 2019mobile
Ещё к жгуту от приборки подключены провода от сигнал к поворотникам, может это тоже как влияет на это?
short_circuit
17 May 2019
gromovas74
вряд ли. Приборка делает встроенный тест, ей плевать на внешние соединения. Скорее всего, клинит моторчик соответствующей показывающей головки. Придётся либо перетряхнуть, либо заменить
short_circuit
17 May 2019
впрочем, возможен и отказ схемы в приборке, которая ворочает этим двигателем. Наверное, надо начать с попыток покрутить стрелку руками. Если будет клинить - проблема механическая. Если нет - электрическая
gromovas74
17 May 2019mobile
short_circuit
Попробую разобрать в выходные приборки и моторчик поковырять, может что и получиться
Вчера стекло снимал стрелку крутил руками, свободно ходит без закусывать.
vlad54rus
18 May 2019
Нашел датчик фиеста/мазда, тоже один в один и он чуть подешевле, и нет фишки лишней как на мондюшном, разъёмчики "мама" как в оригинале. Осталось только рискнуть заказать 😁 Ссылка на датчик фиеста/мазда
Ещё дешевле есть Ссылка вообще 600 рублей всего. Но совсем мало заказов и отзывов.
И самый главный вопрос такое же ли сопротивление на этих датчиках как на родном..?
short_circuit
19 May 2019
справедливости ради, датчик стоит косарь (600р датчик + 400р доставка якобы)
у всех этих датчиков самый главный параметр - сопротивление. Нам надо 150 Ом. Вот бы выясянить, скока там
vlad54rus
19 May 2019mobile
short_circuit
Извиняюсь не увидел что доставка ещё 400 😃. Напишу продавцам, может ответят насчёт сопротивления.
sancho-b-h-84
20 May 2019mobile
Загорелся датчик Check fuel cap . Кто нибудь сталкивался с этим ?
vlad54rus
20 May 2019mobile
Китаец ответил: сопротивление 1-100
Думаю надо попробовать заказать и подогнать как-нибудь до 150.
short_circuit
21 May 2019
vlad54rus
поднять сопротивление несложно. Но не будет 1/3 хода стрелки. Не пойдёт, короче.
short_circuit
21 May 2019
кстати, и у кетайца резистор подключен зеркально от того, как нам надо: нам надо шиворот-навыворот, максимальное сопротивление при полном баке. А тут - как у ТАЗиков: максимальное сопротивление при пустом баке. В принципе, перепаять наоборот несложно. Но вот сопротивление 100 Ом не пойдёт.
vlad54rus
21 May 2019mobile
short_circuit
Спасибо за пояснение, значит буду приспосабливать от отечественного автопрома или б/у оригинал искать.
sancho-b-h-84
25 May 2019mobile
Подскажите где стоит топливный насос и топливный фильтр USA 2.3l
short_circuit
25 May 2019
скорее всего, там же, где и у остальных:
- насос с сеточками - в баке
- фильтр - под днищем, сзади бака (в сторону морды авто)
sancho-b-h-84
25 May 2019mobile
Получается надо снимать бак чтоб добраться до него ?
short_circuit
25 May 2019
либо пилить люк под задней сидушкой
retunskijd
6 August 2019
После замены бензонасоса стал показывать погоду датчик уровня топлива. включаешь-выключаешь зажигание и постоянно разные показания стрелки.. как можно вылечить пациента?
nikvol
14 March 2020mobile
Уважаемые, здравствуйте! Кто нибудь подключал светодиодный датчик уровня из Китая? Расскажите подробно пожалуйста.
short_circuit
23 March 2020
nikvol
а цэ шо? дайте, плииз, сцылку, хочу почитать про это чудо чудное
nikvol
23 March 2020mobile
Посмотри, какую крутую вещь можно купить на Joom!
319,13 руб. -23 | Индикатор уровня топлива 12V Универсальный Автомобильный измеритель масштаба масла для мотоцикла qyh
https://a.aliexpress.ru/_eNoMDJ
