Технические вопросы от новичка.
14 years
Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
вопросы новичков, вопросы, ответы
Zetaman
6 April 2009
206K
2,1K
денис
22 October 2009
спасибо
kostas51
23 October 2009
денис
Привет! сталкивался с такой проблемой на КОРОЛЛЕ в Питере на станции посоветовали, когда останавливаешься с положения D переключить на положение N, вроде помогло
Rounder
9 November 2009
При торможении со скорости от 50-60 км/ч и выше машину иногда подергивает (небольшие рывки) - иногда все в норме.
Может кто подскажет, что это может быть? И укажет ли на причину диагностика тормозной системы у дилера, например?
Maslik
9 November 2009
Rounder, опишите подробнее проблему, не совсем понятно что у вас.
Rounder
9 November 2009
Еду 50-60 км/ч или выше. Светофор. Жму на тормоз - машина тормозит, но при этом подергивается слегка, небольшими рывками останавливается по ощущениям.
baby_boy
9 November 2009
а рывки сразу проявляются при тормажении или практически при полной остановке машины?
mishanya.06
9 November 2009
Народ может быть кто нибуть шьет шторки на фокусы Тип для своих дешевле???
Maslik
9 November 2009
Rounder, бьют тормозные диски или резина с "булкой".
Тормозные диски и колодки на визуальный осмотр, резину на осмотр и балансировку.
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
mishanya.06, спросите у Влада (Avokatvlad), может и сделает вам дешевле.
Или сами сшейте, технологию вам расскажу
Advokatvlad
9 November 2009
Maslik
Я не шью шторки
mishanya.06
10 November 2009
И так готов записывать технологию...
пошива шторок...
belaz555
10 November 2009
R
Rounder:
Скорее всего это АКПП переключает предачи вниз, вот и толчки при торможении (иногда) и у меня также иногда тормозит с толчками.
Maslik
10 November 2009
belaz555, у него ручка, можно ещё глянуть подушки двигателя и коробки.
GURON
10 November 2009
Rounder
Стопудова- тормозные диски повело. Ощущал такое на разных машинах- эффект одинаковый.
Как проверить- Задери сначала одно колесо (переднее), подложи колодку. Затем затяни ручник, на всякий случай и заведи машинку. Воткни третью передачу и потиху отпускай сцепление. После того как раскрутится колесо- кидай коробку в нейтралку и начинай плавно-плавно подтормаживать. Если тормозной диск повело- поймешь сразу по звуку. Если же все нормально- проверь второе переднее колесо.
А вообще это можно выявить (имея опыт), во время езды. При нажатии на тормоз педаль еле-еле "плавает" и звук трения тормозных колодок не равномерный (типа: "ум-ум-ум-ум"). Ну и соответственно ощущаются плавные дёргания автомобиля, по ходу его движения.
Вот. Вроде всё.
mishanya.06
11 November 2009
Maslik
Ну где технология... готов на выходных пошить шторки... А технологии нет
Advokatvlad
11 November 2009
mishanya.06:
пошива шторок...
Нужно
1. Проволока толщиной 4-5 мм (она должна плохо гнуться).
2. Прозрачный целлофан.
3. Ткань подкладочная (продаётся в магазине).
4. Супер-клей или другой наподобие.
5. Деревянная площадка ДСП 2X2 метра.
6. Шурупы или гвозди.
7. Кембрик, желательно разрезанный (толстый).
8. Паяльник.
Как делать
1. Взять прозрачный целлофан и наложить с наружной стороны на стекло, тонким ножиком провести по контурам стекла и обрезать.
2. Положить целлофан обрезанный на ДСП и очертить.
3. Взять проволоку и положить на линию дальше закрепить с двух сторон гвоздями или шурупами, провести до изгиба закрепить, загнуть и т.д. до конца. Концы образать и спаять. Зачистить место спайки, чтобы было ровное соединение.
4. Обрезать по контуру ткань подкладочную, но чуток больше чем надо (1 см больше).
5. Положить каркас из проволоки на ткань подкладочную.
6. Взять супер-клей и приклеить ткань к проволоки по краям.
Обычно это не делают.
7. Взять кембрик и натягивать по контуру каркаса с тканью.
8. Склеить кембрик супер клеем.
Всё.
mishanya.06
11 November 2009
Advokatvlad
Спасиб вот нашол занятие на выходные...
Haaron
12 November 2009
Здрасьте!Такая штука:
1)На холодную машину трясёт как дизель и даже хуже+ звук двигателя стрёмный
2)Газы в картере
О чём это говорит?Подскажите пожалуйста!
Maslik
13 November 2009
Haaron, трясет - подушки двигателя смотрите.
Чек Энжин горит? Если да - какая ошибка?
Газы в картере просмотрите для начала фильтр, стоит в корпусе воздушного, и как определяли?
Zetaman
15 November 2009
Maslik
кстати, о чём скажет поролон в корпусе возд.фильтра?. у меня он просто слегка промаслен полностью, и от него пару пятнышек размером с пару миллиметров на возд.фильтре. это нормально? или стОит о чём-то призадуматься уже?
Advokatvlad
15 November 2009
Помыть или поменять. Можно купить в магазине губку и вырезать квадратик.
baby_boy
15 November 2009
Zetaman:
Maslik
обычное явление.. можешь его промыть, высушить и обратно засунуть
Rounder
30 November 2009
GURON:
Rounder
Вот. Вроде всё.
Если тормозные диски - то как лечить? И во сколько выльется?
Да - и СПАСИБО всем ответившим...
Раньше не мог написать - был временно без интернета.
baby_boy
30 November 2009
Rounder
если это диски, то лучше поменять парой + колодки заменить
Rounder
1 December 2009
baby_boy:
Rounder
А примерный ценник и у где можно качественно сделать (официалов не ппредлагать)
baby_boy
1 December 2009
R
Rounder:
baby_boy:
Rounder
эхист, atr.by
ценник, если перед, то колодки - 50$, диски - 100-140 за пару - неоригинал, но достойные.
у официалов будет дорого точно
Rounder
1 December 2009
Ок - спасибо.
Opportunity
23 December 2009
Кто-нибудь знает, почему может быть мокрое заднее сиденье вот в этом месте
(на фото не ff)
Именно в углу, само сиденье и немного спинка.
Окна, обшивка, двери сухие, под сиденьем сухо, багажник сухой.
ruslan_na_forde
23 December 2009
Opportunity упавший с двери снег.
Конденсат, капающий сверху с уплотнителя по двери.
По левой стороне рпоходит трубка омывайки заднего стекла.
Advokatvlad
23 December 2009
резинка сверху, резинка двери, вообщем, см. резинки.
Opportunity
23 December 2009
Может быть что-то снизу?
