Технические вопросы от новичка.
06 Апреля 2009 - 9:31
Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
#  Отредактировано: Iga_Minsk - 20 Апреля 2010 - 15:50
  сообщений: 2 043 | просмотров: 144 356 | в избранном: 2 |
  25 Сентября 2009 - 22:17  #
belaz555
Постоянно или при заводке?
  26 Сентября 2009 - 18:25  #
Нашёл причину нерабочей коробки.Крепление тросика включения передач оторвано и прикручено проволокой с гвоздиком(каким-то умельцем),теперь нужен новый тросик.Подскажите ,пожалуйста, где найти можно б\у или просто по дешевле.На экзисте цена нереальная!
  27 Сентября 2009 - 11:01  #
От каих моделей фокуса подойдёт тросик переключеня предач на zx3?Мржно ли купить от 1.4 и т.д.?
  27 Сентября 2009 - 21:33  #
Haaron
Завтра спрошу, был у человека новый трос, оригинал. Спрошу сколько он у него стоит.
  28 Сентября 2009 - 19:27  #
В следствии нерабочей коробки передач и моего темперамента не работает и магнитола)Подскажите как её снять?
  28 Сентября 2009 - 21:04  #
Haaron
Магнитола штатная? Если да, то по бокам есть цетыре отверстия. Вставляешь в них четыре гвоздя семидесятки на 1.5 см вглубь, отгибаешь к центру и вытаскиваешь магнитолу.
Если нет, то фото в студию.
  29 Сентября 2009 - 20:50  #
Комрады, подскажите почему моя ласточка стала грохотать как дизель?! Есть подозрение на гидроопору двигателя, но как ее проверить? И если она то стоит ли брать польское Dello ?????????????
  29 Сентября 2009 - 22:33  #
PlutLP
А мот в глушаке трабл?
  29 Сентября 2009 - 23:07  #
PlutLP, опору можно осмотреть, сняв с неё пластиковую крышку, ну и посмотреть подтеки масла под ней.
  30 Сентября 2009 - 8:04  #
Ну крышку снял, "животик" мягкий потеков вроде не видно. Но при трогании глухие удары как у дизеля. На холостых тоже подзуживает....
  06 Октября 2009 - 21:38  #
Здраствуйте, хочу задать 2 вопроса
1. при поворотах на скорости 35км/час и менее независимо от угла поворота, прослушивается металический свист из под левого переднего колеса, что может быть причиной этого свиста?
2. можно ли заменить прокладку клапанной крышки-силиконовым герметиком?
  06 Октября 2009 - 23:42  #
денис,
1. - проверьте пружины на предмет подлома, обычно под резиновой накладкой, проверьте размерность резины (195/60R15), какие диски стоят, может не родные и вылет не стандартный.
2. - заменить можно хватит не на долго, советую купить оригинальную прокладку, хватит как минимум до следующей замены ГРМ.
  10 Октября 2009 - 15:14  #
Спасибо за совет Maslik, посмотрел пружину все гут, а с резиной и дисками все в норме -стоят родные. Свист преходящий, непостоянный в одном повороте свистит, во втором нет, угол поворота и скорость не влияет на появление свиста, короче "фокус" какой-то.
Появилась вторая проблема, на форуме точного ответа пока не нашёл. Причина в следующем:при температуре окружающей среды ниже 15град. на прогретом двигателе 2,0 ZETEC с АКПП при коротких остановках на светофорах начинают плавать обороты, селектор АКПП в положении "D" вплоть до полной остановки двигателя-я склоняюсь, что это регулятор холостого хода, или я не прав.
  10 Октября 2009 - 15:30  #
угу. Почисти. Двигайся от наименьшего: проверь свечи, почисти клапан. Если не поможет, то дальше по возрастающей..
Но скорее всего клапан.
  12 Октября 2009 - 9:34  #
буду в первый раз менять масло в Фокусе. подскажите, на чём сидит сливной болт или пробка в поддоне. при замене масла надо покупать медное кольцо ( как в Пежо) или посадить на герметик, или просто закрутить? спасибо.
  12 Октября 2009 - 10:36  #
Zetaman, просто закрутить.
  13 Октября 2009 - 19:47  #
Прошу простить если не по теме. Подскажите новичку какой у меня двигатель? ФФ 2005 год USA ZXW SES 2.0L I4 SFI / SMPI, автомат. VIN 1FAFP36N86W159841. И можно ли где купить книгу? У нас в Орше и в Витебске только на европейские ФФ. А то вопросов куча, а посмотреть негде, да и раньше машины у меня не было, опыта - ноль. Заранее спасибо.
  14 Октября 2009 - 11:02  #
ну что я могу сказать:
авто сделано - 09.11.2005
движок - DURATEC HE 2.0
АКПП - 4F27E
цвет - Dark Shadow Grey
  14 Октября 2009 - 13:48  #
Спасибо большое! А где можно почитать описание, может ссылка есть? Вроде такие же двигатели устанавливались на Мазды, это так?
  14 Октября 2009 - 16:32  #
инструкцию можно скачать на сайте http://ffclub.na.by/ в разделе Файлы
коробка автомат там стоит маздовская
  14 Октября 2009 - 18:56  #
Спасибо, ту инструкцию я давно скачал, да вот языками не владею, на русском нигде нет?
  14 Октября 2009 - 19:17  #
думаю врятли найдешь на русском, т.к авто, выпускался только в США, и врятли кто ее перевел на русский, остается лишь одно - учить инглиш
  15 Октября 2009 - 22:25  #
АКПП - 4F27E
Получается, что у меня в машине стоит такой же движок как Форд Мондео: Duratec HE 2.0/145 л.с. Или нет?
  16 Октября 2009 - 17:49  #
А есть ли у Фокуса индикация включения фар ближнего света?
При включении габаритов включается подсветка приборной панели.
Далее при включении ближнегно ничего не происходит. :kuku:
При включении дальнего соответственно загорается синяя лампочка.
  16 Октября 2009 - 18:13  #
AndrewAG
Нет.
  16 Октября 2009 - 20:19  #
АКПП - 4F27E
Такой вопрос: комплектация у меня SES. Движок DURATEC HE 2.0. А сколько в нем лошадей? Я нигде не могу найти характеристики именно на свой форд: Ford Focus Wagon 2.0 i 16V SES. Там где 2.0 - написано, что двигатель 136 л.с., там где 2.3 - 147. А у DURATEC HE 2.0 -145. Народ, помогите разобраться!!! Где можно найти ТТХ на своего Федю, а то даже не знаю какой расход на сотню должен быть.
  18 Октября 2009 - 18:26  #
Помогите, что означает эта схема?
(IMG:http://media.ffclub.ru/up106397-post-56-1255879568.jpg)
  18 Октября 2009 - 19:15  #
Помогите! Вопрос на засыпку, хотя это не первая машина, не могу понять как снять подголовники с передних сидений. Отжимаю клипсу, тяну вверх, подголовники поднимаються до верхней точки и замирают как вкопанные, и да, дальше не вытаскиваються. Что это за "фокус" такой?
машина "америкос", может что-то с этим связано?
  18 Октября 2009 - 19:42  #
Завтра попробую - напишу.
  18 Октября 2009 - 20:12  #
денис
На втором креплении есть внутренний фиксатор, посмотри повнимательнее, вот на него нажимаешь отверточкой, подголовник и отскакивает
Беларусь → обновления:
