Технические вопросы от новичка.
14 years
Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
вопросы новичков, вопросы, ответы
Zetaman
6 April 2009
205,9K
2,1K
Dj_crazy_bomj
7 February 2017mobile
sergio197415http://mobile.ffclub.ru/topic/117720/?st=3941#last_post в шапке посмотри.
Dj_crazy_bomj
Установка ABS и ESP
Dj_crazy_bomj
Посмотри в шапке установке абс и есп на машину без абс,там написано что нужно.
PytinVV
8 February 2017
Всем привет! Нужна помощь. Выявилась проблема после покупки форд фокус 2 рейсталинг 2008г.в. 1,8(125л.с.)не работает правый стеклоподъемник(ни с управления на пассажирской двери ни с водительской) и привод регулировки правого зеркала, а также правый стеклоподъемник задней двери не управляется с водительской двери(при этом предохранители целые и моторчики исправны).А еще садит акб освещения салона(104 предохранитель)при закрытии машины на ночь. Вытаскиваем его и потребление тока падает с 0,17 до 0,11А.Может у кого была такая проблема отзовитесь плиз не знаю просто куда уже лезть все перепробывал.
Dj_crazy_bomj
8 February 2017mobile
PytinVV
Там уже вроде дверные модули стоят,посмотри их,еще посмотри разъёмы которые идут к самой двери,возле завес.
PytinVV
8 February 2017
разъемы целые, провода возле завес смотрели визуально тоже
Dj_crazy_bomj
PytinVV
Попробуй модули проверь.
PytinVV
8 February 2017
модуль стеклоподъемников???
Dj_crazy_bomj
Да
PytinVV
8 February 2017
когда меняли местами моторчики начинали работать правые клавиши модуля, но опускались все равно левая сторона
Ден31
13 February 2017
Ребята доброе утро..Сломал голову..Может ли авто само поехать..без водителя..Стояло на ручнике и первой передаче..Может кто сталкивался..
6680
14 February 2017
sergio197415
ну я, например: https://www.drive2.ru/l/10134306/
Svail
13 March 2017
Вопрос:
Стало в салоне соляркой пахнуть. Видны подтеки около левой свечи, куда капать нужно? 1.8 90л.с. (дизель) 2000 г.в.
dimdim_Brest
14 March 2017
Шланги обратки замени и будет тебе счастье.
sergio197415
19 March 2017
Хочу поставить компрессор пк 23-1 форд фокус на фокус 2 двигатель 1.4 Будет прибавка мощности лошадок на 20 или все это ерунда трата денег
Mulya
11 May 2017
Привет. может не туда пишу, но... Такой вопрос. ФФ 2, АКПП. Переключила коробку из положения Д в Р без выжимания тормоза, затрещало что то справа (через несколько секунд сделала все как надо, с выжиманием тормоза). Муж говорит коробке хана и что я молодец и буду наказана. Собственно вопрос. Насколько серьезна может быть поломка, если коробка работает (вроде бы нормально по ощущениям)? На днях на диагностику, но хотелось бы предположить насколько все серьезно и подготовиться морально к люлям.
P.S. На всякий случай если начнете кидаться тапками. Я не водитель, периодически езжу по местности под контролем мужа. Сесть за руль в это раз была крайняя необходимость.
Maslik
11 May 2017
Mulya
Если колеса блокируются в P - всё работает нормально, если не блокируются - поломан механический фиксатор.
При необходимости, стоимость ремонта уточняйте у Российских дилеров.
ruslan_na_forde
11 May 2017
Maslik
- у фиксатора обычно есть пружина. Она походу и трещала
Скорее всего подпалились фрикционы-тормозы дисков. Можно для успокоения совести поменять масло и посмотреть на что там в отработке. Или забить до проявления других симптомов.
З.Ы. 99% что ничего страшного не произошло. А если и произошло - то это коробка и так уже подношена была.
Vabim1973
11 May 2017
Форд фокус 2 1.8 разгон до 4000 оборотов,а дальше не разгоняется,тупит и не большие подергивания.Что может быть?Свечи менял,дроссельную чистил,датчик абсолютного расхода чистил,не помогло.
ruslan_na_forde
11 May 2017
Vabim1973 это не свечи, а бензин. При свечах дергается на средних оборотах.
Если не набирает обороты - то не хватает топлива. Смотри бензонасос и его фильтр.
Если даже на месте при газе в пол сотор не крутится в отсечку - то проблемы с выхлопом, возможно забит коллектор.
Vabim1973
11 May 2017
Буду пробовать чистить бензонасос,а из-за катушки не может так быть?или из-за дроссельной так не набирает обороты?
Vabim1973
11 May 2017
На месте обороты набираются до отсечки
ruslan_na_forde
11 May 2017
Раз на холостых крутится, а под нагрузкой нет - то ей точно топлива не хватает. Съезди на СТО и померяй давление топлива. Все станет ясно. Чистить ничего не нужно.
belaz555
19 May 2017
Mulya
На ходу это было?
USSRrat
22 May 2017
ruslan_na_forde:
Любой насос обладает двумя характеристиками: давление создаваемое и расходная характеристика. От того, что давление он даёт при малом расходе ( например, до 8 л/час) - не значит, что может давать расход для движения со скоростью 150 км/час.
Верно?
Я к тому, что способность создать давление не означает, что насос может дать достаточный расход. Ещё когда фильтра были отдельно от насоса зачастую помогала смена фильтра.
Iga_Minsk
24 May 2017
USSRrat
Правду молвишь.
Аналогичная проблема была у меня один раз после посещения Украины, при разборке диаметр чистого фильтра без смолянистых отложений был равен десятикопеечной монете. Машина прекрасно заводилась, но ехать отказывалась.
ruslan_na_forde
24 May 2017
Верно?
- на СТО мерят давление в упор, а не при расходе
Sly32
10 July 2017
sergio197415
Проще продать этот и купить другой, с абс)))
Руслан969
9 September 2017
Народ! Питерские фордоводы дофига шарящие! За определение неисправности ОБЯЗУЮСЬ заплатить.Не меньше штукаря точно).Года два уже мучаюсь.И никакой сервис не может понять что не так,да и не особо хотят понять...В общем,тема такая.ФФ",дорестайл,145л.с.,рука.Стиль езды - тапка в пол.Пробег сейчас 165тыс.Началось это года два-два с пол назад.Утром,когда начинаю езду,с правой стороны в районе переднего колеса,идёт конкретный... не то,чтобы скрежет,а какой-то очень сильный звук,типа сильного трения каких-то поверхностей,типа металл-резина.Он ну ооочень сильный,прям очень... Причём в мокрую погоду,сырость он намного сильнее.Втечение дня,когда машина разъездится,уровень шума падает,но никуда не девается.Слышен только когда включена скорость и даю газу,на нейтрале его нет.На ходовые качества,рулевое управление,износ резины он не влияет никак.Но звук жуткий.На что ток не грешили: колодки,суппорт,рычаг,привод - всё меняли,звук оставался.Вот так.Возможна ли помощь и правильное определение проблемы от местных гуру? Очень надеюсь! Оплачу СТОПУДОВО.Лучше канеш питерских людей,подъеду куда надо.Спасибо!
theDoctor
10 September 2017
вангую - защита арки, шрус, подшпник шруса
