Трансмиссия : ШРУС : наружный, внутренний
15 years ago
Народ подскажите кто менял ШРУЗы - как? Сколько стоит (ШРУЗ, замена) 🤨
трансмиссия, шрус, приводной вал, пыльник, пыльник шруса
OAD
19 August 2008
353,5K
1,3K
Rostislav57
20 April 2018
Подскажите можно ездить на приводе пока не пришел новый, но при резком наборе скорости идет сильная вибрация! Не навредит ли АКПП?
20 April 2018
Rostislav57
можно. но можно сделать прям хоть завтра, подсунуть между внешним и ступицей скажем кусок проволоки 2-5 мм и ездить без вибрации.
Rostislav57
20 April 2018
352
а вообще в целом идет износ подшипника АКПП из-за данной вибрации? Не придет конец АКПП?
20 April 2018
Rostislav57
так ты вроде привод менять собрался, а уже и в коробку полез. у тебя вибрация при разгоне 20-40 км/ч, виновата в этом чашка привода, потом что скорее проморгал пыльник. коробка тебя переживет, не трогай ее.
Rostislav57
20 April 2018
Спасибо огромное выручаешь и успокаиваешь, а вот толщина палки которая находится между шрусами влияет на что-то? Заказал себе привод от ФФ 2 АКПП 2 литра и на нем прям видно что она толще чем на моем ФФ С-Макс 2л АКПП!
20 April 2018
Rostislav57
толщина не влияет. а какой марки привод заказал?
Rostislav57
20 April 2018
352
На почту написал личное сообщение к нему фото прикрепил, брал Б/У оригинальный привод Ford!
Valmont
26 April 2018
Всем доброго времени суток! У меня С МАХ 2007г.в. 2.0л АКПП Подскажите пожалуйста правый внутренний ШРУС одинаковый с левым или он одно целое с валом на котором стоит подвесной подшипник? Буду признателен за ответ.
27 April 2018
Valmont
одно целое с валом, а так чашки/трипоид одинаковы, если родное стоит.
Valmont
27 April 2018
352
Спасибо за ответ. Удачи на дорогах!
makke
3 May 2018
Здравствуйте, у меня 2 л. с mtx75? сегодня разлетелся правый внешний шрус, вибрация давно присутствовала. хочу поменять привода в сборе. Как узнать какое количество зубьев в приводах, а то продавцы говорят что они отличаются. и какие посоветуете брать неоригинал, но хорошего качества?
3 May 2018
makke
привода идентичны мтх75/автомат два литра. аналог не брать, лучше б/у оригинал или если богат то лоебро, но там за эти немалые гроши может прийти восстановленный. а учитывая, что у тебя разлетелся внешний, там замени его отдельно, делов то и не дорого.
makke
3 May 2018
Смутило что размер приводов немного разнится, решил купить SKF VKJC 5755, по отзывам вроде хорошая фирма. У меня вибрация сильная идет при разгоне, решил уже полностью менять с сальником и маслом.
3 May 2018
makke
так это на дизель вроде как.
makke
3 May 2018
352
ну по характеристикам подходит, а Löbro 305112 на 3000 дороже или ждать 10 дней.
александр 537
3 May 2018
подскажите как снять наружный правый шрус? он просто сбивается ?
4 May 2018
александр 537
тут как повезет, может и сам слезть, а скорее с помощью болгарки. там внутри стоит стопор и сбивать надо при снятом приводе с телеги, а не колотить на месте.
александр 537
4 May 2018mobile
Сбить не удалось пришлось болгарской резать жалко шрус хороший но при смене ступичного подшипника не смог его вынуть из ступицы прикинул намертво и грелку и прессом давил все без полезно
Ставр23
22 May 2018
Господа, ищу код пыльника внутреннего шруса. Что порекомендуете из аналогов?
22 May 2018
Ставр23
тут есть нюансы. коробка/двигатель и это если привода стоят с завода, а если менялись на аналоги, то трудно будет сказать.
Ставр23
22 May 2018
352
1.8 125 л.с. 2004г. Коробка хз. Оттолкнемся от того, что привод оригинал.
Ставр23
22 May 2018
В наличии не найду пыльник. А на подъмнике, висеть 5-7 дней не вариант))
22 May 2018
Ставр23
Про пыльники ШРУСов в шапке.
Ivan84
22 May 2018
Ставр23
Тогда, как временный вариант, чтобы не висеть на подъёмнике, пыльник от нивы натянуть на обрезанную кромку (которая на стакан трипода одевается) порваного пыльник.
Ставр23
18 July 2018
Вопрос, сравнительно недавно, заменил левый привод в сборе. Ставил Лёбро. Наружный шрус захрустел, не пройдя и 5т.км.
Вопрос, станет ли мой старый наружный шрус, на приводной вал Лёбро?
Serj B
18 July 2018mobile
Ставр23:
Вопрос - сможешь ли ты снять старый в целости и сохранности
Ставр23
18 July 2018mobile
Какие нюансы? Не в курсе просто.
Ставр23
19 July 2018
Хорошо, тогда так: имеется два левых привода. Лёбро - хрустит внешний шрус. Родной - разлетелся внутренний шрус.
Как из них собрать один рабочий?
Serj B
19 July 2018mobile
Ставр23
На вал, где шрус хороший, поставить трипоид и все. Просто шрусы на них обычно фиг снимешь, только резать болгаркой.
Ставр23
19 July 2018mobile
Попутно наверное, нужно сразу сальник коробки и болт взять?
Смазка у меня есть.
