Трансмиссия : ШРУС : наружный, внутренний
15 years ago
Народ подскажите кто менял ШРУЗы - как? Сколько стоит (ШРУЗ, замена) 🤨
трансмиссия, шрус, приводной вал, пыльник, пыльник шруса
OAD
19 August 2008
354,7K
1,3K
JONIX1
20 May 2017mobile
sser-pan
Правый снимал вообще не капли не пролилось. Левый когда снимал сунул тряпку в коробку грам 50 пролилось и всё.
sser-pan
20 May 2017mobile
Serj B
JONIX1
Спасибо!
Планирую задрать по максимуму левую сторону ,а с права спустить колёса)
Уж очень не хочется потом ехать в сервис ради доливки масла.
20 May 2017
sser-pan
при домкрате по очереди сторон, справа не течет, слева не более поллитра. проблемы в доливке не вижу, щуп вынул/ воронку вставил и лей.
sser-pan
20 May 2017mobile
352
Извените,не понял-какой щуп?
20 May 2017
sser-pan
ой, это я за автомат. а на механике видимо должно быть сверху отверстие, открутил/воронку вставил и лей.
sser-pan
20 May 2017mobile
352
нее,там для того чтобы долить масло надо снять защиту ,а я без ямы...(
20 May 2017
sser-pan
ёпсель, а как же тогда привода собрался менять?
sser-pan
20 May 2017mobile
352
мне только левую сторону ,думаю ничего страшного не произойдёт,как уже писал ;правую сторону колёса спущу а левую подниму на сколько смогу)
20 May 2017
sser-pan
у левого стопор стоит и чтоб его выдернуть, надо будет либо поддеть хорошенько, либо монтировку подсунуть между чашкой и коробкой и стукнуть. хз, без ямы неудобно.
sser-pan
20 May 2017mobile
352стопор
Это кольцо на той части вала что в коробку входит?
Безспорно с ямой,подъемником было бы проще но (
Sergey113
20 May 2017mobile
sser-pan
Пробовал не давно выдернуть привод для замены сальника. Пока не снял защиту монтажку заложить не получилось. Задомкрать обе стороны и сними защиту. Только для заливки масла предется приподнять и зад, чтоб не перелить выше уровня.
sser-pan
20 May 2017mobile
Sergey113
Делать то надо,будем пробовать)
sser-pan
20 May 2017
Sergey113
352
JONIX1
Мужики,но мне всё-таки не даёт покоя информация о том что внешний шрус нельзя просто сбить как на Фокусе!Как это стопорное кольцо насадили!?
Ведь есть множество именно внешних шрусов с применимостью именно Ford Focus C-Max!!!
И если этот шрус не разборный...,то как его собирали!Он же не пластмассовый ,его же не могли просто склеить!
20 May 2017
sser-pan
кольцо на конце вала и в самой коробке оно фиксируется.
с годами вал приедается к внешнему и только болгарка находит решение. тут как повезет, может и снимется.
Sergey113
20 May 2017mobile
sser-pan
Не подскажу. Менял внутренний, внешний был заменен до меня. Теоретически должен разбираться.
sser-pan
20 May 2017
352Sergey113
Уже прочитал множество отчетов про замену внешнего шруса ,но почему то все на 2 Фокусе(я понимаю что Фокусов Гораздо больше чем C-Maxсов),от того и подумал что у нас всё так же ведь подвески и многое другое идентично!
Как я понимаю ни кто из нас сам лично не пробовал сбить внешний шрус?
Sergey113
20 May 2017mobile
sser-pan
Попробуй, а потом ждем отчет.
sser-pan
20 May 2017
Sergey113
Конечно попробую!
Но мозг кипит!
Serj B
20 May 2017mobile
sser-pan
Фокус или Макс разницы нет. Внешний и на фокусе пилят чтобы снять. Просто не все об этом пишут.
смарт7
20 May 2017mobile
я пробовал. не сбивается. защелкивается легко, а вот снять, фик.
BERIK79
11 February 2018
FFCM:
Итак, найден заменитель оригинальному пыльнику внутреннего ШРУСа для АКПП 2.0.
Потребовалась замена, оригинал стоит очень дорого, заменителей в каталогах нет. Очень вовремя появилась информация, что подходит от ФФ-1 АКПП, его номер 1152463, и вот для него уже есть один не оригинальный вариант - HansPries (Topran) 302208546, цена 400-500р, материал - резина, мастер выполнявший замену о качестве изделия и комплектации отозвался положительно.
В комплекте есть тюбик смазки.
Пакетик с кольцом на фото - лишняя деталь, в кадр попал случайно.
т.е. этот пыльник подойдет на C-Max 2006 года АКПП, 2литра?
11 February 2018
BERIK79
если привода стоят родные, то подойдет. можно еще этот RBI D17MZ3IZ, но смазку на эти пыльники надо докупить для внутренних шрусов.
BERIK79
13 February 2018
BERIK79
Да уже хотел чтоб все комплектом было, то что выше у меня на фото HansPries (Topran) 302208546 там в комплекте смазка, она действительно хватит на 1 шрус?
13 February 2018
BERIK79
тот тюбик не не для внутренних, он пригоден для внешних. по любому докупать.
BERIK79
13 February 2018
BERIK79
так ... его ложат в коробку с внутренним пыльником
13 February 2018
BERIK79
кладут, но не стоит ее пихать во внутренний пыльник.
BERIK79
13 February 2018
RBI D17MZ3IZ
а какую смазку посоветуешь, если еще номер то вообще круто
13 February 2018
BERIK79
в крайний раз брал такое CHEVRON 250188642, а так тебе сюда: Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
Rostislav57
20 April 2018
Подскажите пожалуйста, Приводной левый вал от ФФ 2 2л АКПП подойдет на ФФ С-Мак 2л АКПП? Очень нужно знать!
20 April 2018
Rostislav57
подойдет. и даже с механики мтх-75 подойдет.
