Замена двигателя с Split Port 2.0 на Zetec-E 2.0
Пришла в голову бредовая идея поменять свой сломанный split на zetec. так вот хотелось бы узнать чего для это потребуеться!
Заранее огромное спасибо!
Замена Split Port на Zeteс, заменить спит на зетек, сплит порт, зетек, Split Port, Zetec-E, замена двигателя
lektor_22
26 March 2009
84,6K
ROM
24 December 2017mobile
А через сто метров опять тот же глюк . Так и бросил машину в поле пошел пешком .
Nicola_nsk
3 May 2018mobile
Всем привет. В общем хочу подытожить про замены слита на зетек.
Список необходимых деталей:
1. Правая гидроопора вместе с кронштейном.
2. Выхлоп - колено с катализатором и колено с гофрой.
3. Маховик (часто продают двигатель без него)
4. Патрубки охл. жидкости (я поменял все, но пару -тройку можно оставить, если они у вас еще в норм состоянии.
5. Генератор.
6. Проводка. Я затянул почти всю проводку от зетека. Но в процессе заметил, что очень многое одинаково и для норм электрика не составит труда собрать все со сплитовской проводкой при не больших доработках.
7. Гофра воздушного фильтра. У зетека и сплита разные диаметры дроссельной заслонки.
8. Обратка!!! Самое главное. Глушить ее нельзя. Поэтому нужен топливная трубка или шланг. Я взял бензостойкий шланг и протянул его до насоса. В крышке насоса просверлил отверстие и закрутил сосок от пневмо инструмента. (Хотелось бы сделать как по заводскому, но тогда надо покупать топливные трубки в сборе с зетека и насос. А потои снимать даже переднюю балку, чтоб затянуть трубки.)
Стартер и гур подошли от зетека. Кондей я вообще у себя убрал, так что про него ничего не скажу. Кстати ремень навесного теперь нужен 2050мм. Шкивы гудроусилителей разные у сплита и зетека. Эбу оставил со сплита.
Если что то забыл, потом добавлю. Всем удачи!!!
Nicola_nsk
3 May 2018mobile
По затратам. На момент гибели сплит порта, его ценник в хорошем состоянии у меня в Новосибирске был в районе 60-70 килорублей.
На зетек со всеми запчастями ушло меньше 50.
55262843lexa
12 November 2018mobile
Прислали вместо сплита 2л.8кл зетек 2л.16кл подойдет коробка автомат и вообше это реально установить
saniahmetov1488
23 May 2021mobile
anfrax88
У меня есть вопрос. Возможно созвониться с тобой?
medvedevzhenjok
25 August 2021
всем привет, подскажите кто менял сплит порт на зетек. я поменял но мозги оставил сплита, проводку переделывал (наращивал и менял фишки) на холостых и на маленьких оборотах работает хорошо, но только нажмёшь на педаль (резко) сразу жесткий провал и пытается заглохнуть, в чём может быть беда? obd говорит косяк с первой лямбдой. разве может такое быть? и еще дпдз ошибка...
romaolympic
7 March 2023mobile
Доброго времени суток дорогие друзья!
Помогите пожалуйста нужна ваша помощь.
Купил недавно ford focus 1usa МКПП split port 2.0, и естественно ему все! Хочу поставить Zetec 2.0 как быть с коробкой ? Они подходят ? И я не особо силен в иномарках она у меня первая будет ли разница если мне Zetec попадётся с АКПП.
Спасибо заранее))
romaolympic
7 March 2023mobile
anfrax88
Здравствуйте, подскажите пожалуйста поэтапно о замене на zetec
romaolympic
4 April 2023mobile
Спасибо друзья, с этим всем разобрались, подскажите пожалуйста как быть с проводкой в блока бензобака как сделать чтоб обратка шла
