Установка штатного bluetooth c USB для Sony
На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
1,1K
11K
LifeForCode
11 November 2018
Smash71
Здесь по теме много же сообщений об этом. BT и USB фонят.
Я пока себе не подключал блок. Хочу убедиться что все делаю правильно.
Andy-DS
11 November 2018mobile
LifeForCode
Шум и писк различаются по характеру неисправности от разных источников. Писк микрофона это одно, а писк блютуз музыки другое. Если и там и там писк, то это третье. Невозможно предугадать заранее, что может случится на ещё не подключённом устройстве. Подключайте, а там видно будет. Конец потолочный экрана микрофона не надо тащить под приборку, достаточно одного подключения. Я бы микрофон подключил одножильным кабелем в оплётке, которую припаял на минус микрофона, а центральный провод на плюс. Прокинул бы этот кабель целиком, минуя все фишки до разъёма модуля. Таким образом, исключил бы вообще какие либо наводки на этом тракте. По схеме микрофон подключают двужильным кабелем в оплётке, где центральные провода идут на + и - микрофона, а оплётка соединяется на массу. Подключайте, пробуйте, ищите причины ошибки, если будут. Этот путь любой проходит, кто начинает самостоятельно ремонтировать машину.
Smash71
11 November 2018
LifeForCode
Юсб - это чистый аукс, а в блютуз замешивается еще радиотракт двух устройств
Andy-DS
14 November 2018mobile
При установке модуля прозвонил контакты + и - , как и ожидал, они заппаралелены, поэтому нужды кидать по два провода нет. Достаточно кинуть на один из контактов(любой) питания соответствующий + или минус. Также прозвонил аукс на модуле на предмет связи с корпусом, здесь тоже без сюрпризов, экран аукса - на массе.
Andy-DS
15 November 2018mobile
Добавлю, "минус" микрофона, 4 контакт модуля, тоже на массе. Поэтому смело можно брать одножильный провод в оплётке и вести до микрофона, где оплётка идёт на 4 контакт, а центральная жила на 3. На микрофоне минус обозначен.
LifeForCode
16 November 2018
Вот как. Значит необязательно подключать минус AUX IN/OUT и MIC к соотв. контактам в блоке Novero. Можно все собрать на массу блока и кидать конец на кузов. Ну тут так же и советовали ранее.
Andy-DS
16 November 2018
парни, сорри за баян, не могу найти, был пост с номерами модулей, что они умеют в зависимости от этого, на овале и сони
поставил на овал 6000CD 488AL-модуль, соответственно получил только блютуз на связь, но не помню, когда читал, помогает прошивка модуля получить блютуз музыку на овале 6000 или нет??? поможите советом или пальцем)))
Может надо сконфигурить мозги на работу с блютуз?? Я после установки ничего не делал с мозгами, связь заработала сама, из коробки. Код тоже показала.
Andy-DS
16 November 2018
LifeForCode:
вот сегодня модуль подключил, микрофон одножильным кабелем в экране, слышно меня отлично. На 3 контакт + микрофона, центральная жила кабеля, на 4 - экран провода. Бросил сразу от микрофона, отпаял от него отросток старой проводки с разьемом. На модуле 4 провода сделал обычными автопроводами 0.75 сечения, разного цвета, + и кан шину бросил до разьема магнитолы, а минус вначале хотел под подушку, но потом кинул в общей косе и разделал в разьем магнитолы вместе с остальными. Кан провода не вил, просто кинул как есть, вместе со всеми, все работает.
Забыл добавить, разобрал разьем штатного аукс в бардаке, разобрать красиво не получилось, после того как сломал стало понятно каким образом вынимать пины, но уже было поздно. Снимается красная направляющая и тонкой иглой вставляем до упора, там пластиковые фиксаторы, которые нужно иглой поднять вверх, после этого они освобождают пин и можно его вытащить. Пины сразу, тут же, вставил в разьем модуля, на них нет фиксатора как на стандартых, но вставляются трудно, поэтому не вылезут, когда разьем вставим в модуль. Сейчас нет аукса в бардаке, но он и не нужен мне, я не пользовался, сэкономил 3 пина по 46 рублей))) И не надо разбирать аукс на разьеме магнитолы, там все штатно. После того как освободите пины акса, протяните провод во внутрь, куда ставится бардачек, через отверстия, если планируете там установку модуля, а то бардак будет тереть провод.
Andy-DS
17 November 2018mobile
Нашел пост Дарклео, пропал он с этого форума, по модулям, короче не светит, походу, мне музыка на овале((( жаль...менять голову на андроид выглядит предпочтительнее, чем покупка Сони и ещё одного "правильного" модуля
LifeForCode
17 November 2018
Andy-DS
А в чем проблема-то..?
firesanek
Andy-DS
6000сд не шьется, шьется только сонька.
Купи соньку, она ща не дорого торгуется
Andy-DS
17 November 2018
firesanek:
Andy-DS
вот и говорю, что покупка сони + еще один модуль вылазят в бюджет, когда добавь еще немного и можно купить голову на андроиде. Уже нет смысла покупать сони+новеро...
LifeForCode:
Andy-DS
проблема, что поздно прочитал про 488 модуль, знал бы раньше, что он не шьется для бт плейера, не брал бы, а сейчас, если покупать, то слишком дорого встанет комплект. Новеро 112 в районе 5000 р., плюс сони свежая, где то так же, итого 10000 + 2000, которые потратил на 488, добавив 4000 р. можно взять неплохую голову на андроиде...думать надо, мне нравится 6000, жаль что не победили бт музыку на ней(((
Rome163
18 November 2018mobile
Andy-DS
Недавно Соньку продавали за 2000
Andy-DS
R
Rome163:
Andy-DS
Их много продают за недорого, но хорошего состояния и свежего года, таких совпадений очень мало, я нашел несколько вариантов, посмотрим, модуль тоже менять надо, одной магнитолой не обойдется.
Schuma
24 November 2018
Здравмтвуйте. Я ехвл и бац музыка перестала работать, умер новеро? Говорят часто мрут
Smash71
24 November 2018
ВАНЯ666
Кто говорит ?
Голосовая связь работает ?
Радио работает ?
Флешка жива?
Schuma
28 November 2018
Все сделал.посоветовали перезагрузить его и магнмтолу, классно что есть els27 клубный. Понял следующее: если виснет магнитола при установленном новеро, то через els27 в elmconfig над перезагрузить магнитолу сони и модуль новеро через пункты acu и srm и все заработает снова.
Schuma
28 November 2018
За 2 года пользования sony + новеро одни положительные эмоции-качество, чтение флэшки, и уровень звучания.всем советую.
Smash71
29 November 2018
ВАНЯ666
Для тех, у кого нет ЕЛС - помогает предохранитель 112.
Schuma
30 November 2018
Подскажите где на новеро взять русскую прошивку и как прошить?
АНДРЕЙ1973
30 November 2018
нигде. замена модуля.
Schuma
1 December 2018
Какая замена модуля? Ее русифицируют прошивкой и все
Schuma
1 December 2018
Чтоб трекр были на русском
Oleg_KRSK
1 December 2018mobile
ВАНЯ666
Так это магнитолу саму шьют, а не модуль
Schuma
1 December 2018
Подскажи как прошить
Smash71
1 December 2018
ВАНЯ666
Ответил в личку.
Это не рентабельно.
Andy-DS
8 December 2018
DarkLeo:
Всем!!!
Вот прошивка для модуля Новеро до версии AR
Хочу предупредить, что после прошивки привычные для Вас символы звездочек в именах,тегах мп3 а так же телефонной книги будут заменены на черти знает что... Именно это мы и исправляли в новой прошивке для сонек.
vantus
Прошейся ей тоже... Возможно она поможет решить твой вопрос...
сдохла ссылка, есть у кого, чем обновить модуль?
Andy-DS
8 December 2018
еще вопрос, модуль нокиа, там разьем необычный юсб, подходит вот такой шнурок
может кто знает где найти?
kolya
8 December 2018
Ну не знаю, по моему проще и надежнее вместо тупящего блютуса использовать aux кабель тип 3.5 на 3.5 мм. Почему? Да потому что по беспроводу музыка жмется, а я хочу слушать песни а не шум. Короче я себе купил такой
- от Remax в магазине belker.com.ua/kabeli-aux-3-5-mm Насоветовал в магазине продавец. Из знаете, я доволен более чем.
wwsergeyww
8 December 2018
Andy-DS
У меня такие шнурки есть.
FF2 оборудование и з.ч.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка джойстика и очечника
Установка подогрева сидений
