Установка штатного bluetooth c USB для Sony
На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
1,1K
11K
Cos_Che
19 July 2018
Furdy
Приветствую! Скажи, решил проблему с писком?
Я вчера установил себе рускоязычный Новеро. Проводка с ним была штатная, подцепил по схеме, только AUX совсем не стал подключать, не нужен он мне. При прослушивании USB пищит во время движения, на месте на заведенном авто писка нет. Подклучил массу из косы к болту подушки, не помогло, пищит. Вот думаю, куда копать дальше? Экранировать, фильтр ставить на плюс от помех или тащить провода напрямую от АКБ?
Oleg_KRSK
19 July 2018mobile
Cos_Che
Лично я экранировал. Провода заплел в косичку, обернул изолентой, затем фольгой плотной, затем снова изолентой. Весь писк ушёл
Cos_Che
19 July 2018
Oleg_KRSK
Ты минус тоже экранировал и на болт подушки цеплял? Про косичку можешь чуть подробней объяснить? В целом понял, но вопрос такой. Ты заплел плюсовой вместе с управлением CAN вместе в косу и заэкранировал или сделал несколько кос?
Oleg_KRSK
19 July 2018mobile
Cos_Che
Заплел только провода, по которым идёт звук, два канала+земля. Минус никуда не кидал, Кан не трогал
Cos_Che
19 July 2018
Oleg_KRSK
Понял, буду пробовать.
шурец
19 July 2018mobile
привет! Подскажите куда копать?
Штатная соня фонит при нажатии кнопки сиди/аукс в режим аукс и включенных габаритах/фарах.
Фез фар фона нет и включаю провод в гнездо под подлокотником и звук норм.
Furdy
20 July 2018mobile
Cos_Che
Да решил, все оказалось проще. Изначально говорил что у меня магнитола со сгоревшим ЦАПом(на другой машине он не свистел), слушать хрипит надоело и я прикупил себе мафон от рестайлинговского моньдюка, а на писк заказал фильтр. Но после замены ГУ проблема с писком сама решилась. Провода все экранированные, масса не с подушки.
Cos_Che
20 July 2018
Furdy
Поздравляю! Надеюсь тоже когда-нибудь напишу, что писк ушел ))
Сейчас затариваюсь проводами правильными и ищу фильтр на +, его оказывается не так просто найти.
Можешь чуть подробней написать про провода экранированные? Покупал готовые или сам экранировал? Какие сделал экранированными, плюс, массу, AUX, CAN?
Furdy
20 July 2018mobile
Cos_Che
Зашёл в магазин "юный техник" там прикупил все. По факту взял два метра двухжильного экранированного и метр четырёхжильного. Aux от магнитолы до блока у меня был на заводском проводе, фишку от заводского aux срезал и в блок кинул. На микрофон кинул так же переделанный заводской провод (в купленном комплекте был микрофон с потолочной проводкой от рестайлинга), на основе его и сделал кабель от блока до фишке в стойке. Новый четырёхжильный кинул с блока на фишку aux в бардачке, соответственно одну жилу оставил пустую. Двухжильный разрезал пополам, метр одного кинул на питание, второй метр на can. Места пайки заизолировал, экраны "накрыл" алюминиевым скотчем, попытался их соединить, но не вышло, оставил так.
Cos_Che
20 July 2018
Furdy
Серьёзно подошел к делу ) Что-то подобное и я на днях буду творить.
Спасибо за советы!
Furdy
20 July 2018mobile
Cos_Che
Удачи в работе.
На днях с али пришёл фильтр, но теперь целесообразность в нем отпала
Cos_Che
20 July 2018
Furdy
Могу купить его у тебя, если не нужен. Я пока найти не могу, а с Али ждать месяц не хочется. Если надумаешь, пиши в личку, чтобы тут тему не засорять.
АНДРЕЙ1973
20 July 2018
обычный LC фильтр , собирается на коленке минут за 15-20-ть...
kripton
23 July 2018
все прекрасно, но как показал опыт, если есть писк значит проблема в ауксе магнитолы...у мкня сонька с целым входом аукс, поставил блау, и писец, что ток не делал, на флешке и блюпупе писк, пока не сменил блау, на другую,(на соньке все отлично было)..
Furdy
23 July 2018mobile
kripton
Полностью согласен. Как понимаю проблема то-ли с ЦАПом, то-ли с каким-то пробитым элементом
merzo
16 August 2018
Добрый день.
досталась мне машина с Sony 6CD+Новеро установленный предыдущим хозяином.
в ходе тестирования и изучения работы, выяснил что сгорел AUX.
на форуме выяснил, что для ремонта нужно заменить центральную микросхему saa7709h/103, которую планирую не следующей недели менять.
Вопрос: как сделать так, чтобы защитить AUX?
по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c нашел фото с платой защиты AUX, а что и куда это подключать информации не нашел.
Подскажите люди добрые, как не угробить снова AUX? )))
Furdy
16 August 2018mobile
merzo
Из известного мне, это отключение аккумулятора перед снятием/установкой ГУ
АНДРЕЙ1973
16 August 2018
теоретически диодная вилка с входов на землю.
а практически, самое простое,
merzo
16 August 2018
Furdy:
merzo
АНДРЕЙ1973:
т.е. все манипуляции проводимые с ГУ только со снятым аккумом, я правильно понял.
т.к. установкой Новеро занимался не я, и что там накрутил предыдущий хозяин я не знаю, поэтому и прореживаю, что поменяю микросхему, включу аукс и он снова погорит (((
АНДРЕЙ1973
16 August 2018
просто так оно не горит. не надо ничего без снятого питания дергать и все будет ОК.
merzo
17 August 2018
АНДРЕЙ1973:
Furdy:
merzo
Спасибо!!!
Smash71
17 August 2018
АНДРЕЙ1973
Предположу кошмарный сон.
Сетевой не оригинальный зарядник от не менее не оригинального плейера, вставлен в розетку 220В Фокуса и этот плейер кто-то на заведенной машине кабелем джек 3,5 - джек 3,5 втыкает в гнездо AUX !!!
Невменяемый
28 August 2018mobile
Всем привет. Focus ST 08г. Хочу снять Андройд поставить Sony с раз крутилкой на 6 дисков. Есть модуль и ванна в подлокотник. Короче скажите мне что надо купить? Два мамона, один фокуса на 6 дисков, а второй от Мондео просто чтоб крутилку переставить.? Какой брать чтоб под модуль подошло?
Slana
22 September 2018
Всем здравствуйте! Пожалуйста, помогите!
Купила машину Форд Фокус 2011-II рестайлинг.
Хочу поставить USB адаптер.
Странная проблема возникла. Позвонила на сайт, который продает адаптеры Yator, специалист говорит, что для ФФ 2011 не бывает адаптеров. Она предложила попробовать подобрать адаптер по марке магнитолы. Упс... На магнитоле не написано, документов на магнитолу нет...
Может, кто может посоветоать, какой адаптер подойдёт?
Или хотя бы подскажите, какая магнитола стоит у меня?
Фото прикладываю.
noxx
22 September 2018mobile
Slana
У вас 6000CD есть же надпись
Slana
22 September 2018
Спасибо! Я сразу не поняла, что это название, думала - тех. характеристика. Буду звонить ещё раз в магазин.
Если кто-то здесь ещё подскажет, какая модель из Yator подойдёт или какая другая USB- приставка, буду благодарна!)))
toha411
22 September 2018
Может быть проще магнитолу с USB поставить... Ценник тот же.
Slana
22 September 2018
Возможно, я не права, но у меня стойкое ощущение, что магнитола за такую цену и даже раза в два дороже не даёт такого качества звучания, как штатная магнитола. Я однажды меняла в машине и это не сравнимо со штатной...
Потом в другой машине ( Тойоте) поставила USB и очень радовалась качеству звука...
Вот теперь Форд)))
Furdy
Slana
Ну тут просто дело такое, 6000cd имеет далеко не самый лучший звук из всех ГУ фордовской серии
Oleg_KRSK
23 September 2018mobile
Slana
Увы, но у Вас стоит самая простая штатная магнитола с самым убогим звуком.
3 people online
3 people online
FF2 оборудование и з.ч.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка джойстика и очечника
Установка подогрева сидений
