Установка штатного bluetooth c USB для Sony
На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
1,1K
11K
wwsergeyww
26 March 2017
anat59
Блок прописать в автомобиль нужно. Для полного феншуя еще и vin свой записать в него
anat59
26 March 2017
Я так понимаю прописать блок-это конфигурировать установкой в Мондео или FF3. Кто сможет оказать помощь в Москве (Бутово)?
Откликнитесь пожалуйста.
AndrewWhite
26 March 2017
anat59
Нажать phone, потом menu, выбрать пункт debond device и удалить все устройства. Ф
anat59
26 March 2017
Спасибо, сейчас попробую.
anat59
26 March 2017
debond не помог, впрочем я надежд и не питал. Помогите с конфигурированием.
AndrewWhite
26 March 2017
anat59
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #14232696)
wwsergeyww
26 March 2017
За что минусанули-то? Все правильно написал про прописку блока bluetooth. Много раз сталкивался при установке с тем, что пока блок правильно не сконфигурируешь под авто, работает через пень-колоду и пишет про очистку листа подключений.
rurki
29 March 2017
Пожалуйста помогите, прочел все 316 страниц и нигде нет ответа, имею форд Мондео 4, блок Nokia (старый) без USB снятый с фокуса, установил согласно схемы, громкая связь работает, а вот Voice нет, джойстик исправный, пробовал прочитать блок ЕЛМ327 у меня работает он на разных скоростях, но он его просто не видит пишет "корректный запрос от ELM", подключение проверял сотни раз, нет результата, в чем может быть проблема, в самом блоке войс работает, проверено на другой машине. Что делать где копать подскажите пжл.
mandalore105
29 March 2017mobile
rurki
Так может он под фокус конфигурирован, раз с фокуса снят?
AndrewWhite
29 March 2017
rurki
Так а чем читать пытаетесь? Елмконфигом?
В режиме фокуса или мондео?
Если читать БТ на мондео в режиме фокуса, то нужен переключатель на MM-CAN.
В общем нужно больше информации.
rurki
29 March 2017
AndrewWhite
Читал елм конфигом и в режиме фокуса и в режиме мондео он его не видит не дает с модулем ничего сделать, причем когда у меня был неисправен подрулевой шлейф при нажатии кнопки м на руле включался войс контроль, шлейф поменял, плату под ним тоже ничего не помогает((( блок стоит type rx 1c 4m5t 19g488 AP нокиа. Может у кого нить есть этис посмотрите пжл.
rurki
29 March 2017
mandalore105
Может как его перепрограмировать если его елм не видит
rurki
29 March 2017
AndrewWhite
может сам джостик неисправен? Я его разбирал прозванивал ту часть что отвечает за войс, все в порядке. Поворотники работают исправно дальний свет тоже а на кнопку войс не реагирует, причем когда его подключал посмотрел проводку к нему та что общая приходит в подрулевую плату у меня в пины 8 9 и 13 нет никаких проводов у всех так?, если у кого нить завалялся сто процентно исправный переключатель готов приобрести по адекватной стоимости.
clepsy
4 April 2017
Hi all, I will go in English as I can't write in Russian
I got an cs7t-14d212-aa module, installed all works fine, usb, bt audio, phone calls etc.
I had before the Novero and I got this one because I saw on my friend that with this when he is in a call and he wants to get away from car when he remove the key from ignition and open the door he bt module disconnects automatically and you can continue speaking on the phone.
Now when I arrive home for example I need to disconnect bt from phone to continue speaking, if I press the power off from cd player (sony 2010) then it's turning off the conversation. please advice thanks,
mandalore105
4 April 2017mobile
clepsy
And what car friend has? If mk3 focus, then maybe it's impossible to do so in your mk2. Because the deal may be not in module, but in car in general.
clepsy
4 April 2017mobile
It is focus 2 that's why I ask, if for someone works then something it's possible... And it's a nice feature
Could it be that he is having the kuga sony cd player? Are different?
mandalore105
4 April 2017mobile
clepsy
Well as i know, the only difference between kuga and focus players is the front panel. But i may be wrong...
Ask him
DarkLeo
he may know, he wrote a firmware for sony by himself.
clepsy
4 April 2017mobile
The front panel yes, the rest settings in looks the same no additional thing,
You mean there is an update for the sony cd player?
EvGeNiY_87
6 April 2017
Всем привет, подскажите где раздобыть такой шнур мини usb, фото из драйва , но по номеру не находит. На сайтах совсем другие шнуры.
Brandon007
6 April 2017
EvGeNiY_87
Я заказывал на али.
EvGeNiY_87
6 April 2017mobile
Brandon007
а как там надо в поиске правильно указать , а то куча разных проводов и шнур хрен найдешь .
EvGeNiY_87
6 April 2017
Brandon007
Нашел, но с одной стороны разъем под обычный usb. Такой подойдет или надо как на фото выше?
Brandon007
6 April 2017mobile
EvGeNiY_87
Такой пойдет.Такой я и нашел.Ведь с другой стороны нам и надо юсб под флешку.Если как на картинке выше то это чтоб соединить с разъемом "ванночка" от мондео в бардачке.
EvGeNiY_87
6 April 2017
Brandon007
Спасибо большое. Заказал
anat59
13 April 2017
Всем привет! Хочу отчитаться о проделанной работе. Я тут недавно описал свою проблему, ждал немножко помощи с конфигурированием cs7t-14d212-ac на мой Фьюжен, а тут на счастье подошел ELM327 с Али. Но поскольку ELMconfig
под мой Фью не заточен, особо не надеялся на положительный результат. Но как раз с конфигом SRM он и справился.
ACU не читает, вылезает ошибка, VIN не пишет. Сейчас все ,что должно работает без глюков, но вылезла ошибка
на которую расшифровки не нашел.
Еще добавлю, пока модуль не был сконфигурирован я не мог снести прописанные в нем телефоны, а после конфигурирования они там появились и я их снес.
Всем спасибо!
wwsergeyww
13 April 2017
anat59
Если по ошибке два раза мышкой кликнуть, то откроется окно с описанием ошибки.
anat59
13 April 2017
Спасибо, завтра попробую.
olegBO
13 April 2017
anat59
b1d79 это что то с микрофоном, по моему сопротивление слишком высокое. то же самое было у меня на фиесте, думал дело в проводе. поменял, но ошибка осталась. но она на работу не влияет.
anat59
19 April 2017
olegBO
Посмотрел описание ошибки. Главное это код 11- к.з. электрической цепи на массу. Я микрофон сразу снял, стремная ошибка.
Микрофон от WW, достался даром. Поищу от Мондео. А так все функции работают, но был косяк с сонькой.
Периодически, бессистемно сонька просила код, то когда движок заводишь, то с утра, когда просыпалась. Один раз еду слушаю музыку, пошел дождь, включаю дворники-тишина, смотрю код просит. Посмотрел схему и подумал, а почему земля на БТ подключается к клемме
keycode gnd? Пошел и подключил к основной gnd соньки. Третий день полет нормальный. Вывод: надо искать где у меня keycode gnd
прикручен к кузову, наверное окисление и плохой контакт. Вот такая история.
anat59
20 April 2017
Как ранее писал у меня Фьюжен, Sony mp3 2012г. с Куги, БТ русский. Ковырялся через ELMconfig в настройках. Соньку программа не видит. Я ставлю родную 6000cd, читаю конфиг.: Кожа-ткань, C-max и т.д. Сохраняю конфиг. меняю на Фьюжен, записываю. Ставлю соньку, ввожу код, я в шоке- пропали басы. Настроил более-менее с CD потом с радио, а с флешки полная беда-басов вообще нет.
Тут я труханул. Опять ставлю 6000cd, меняю конфиг: кожа, C-max, записал. Ставлю соню, перекрестился. Включаю- бас чумной.
Поправил настройки звука. Звук шикарный со всех источников. Так куда-же сохраняется конфиг.
3 people online
3 people online
FF2 оборудование и з.ч.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка джойстика и очечника
Установка подогрева сидений
