Установка штатного bluetooth c USB для Sony
На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
1,1K
11K
RS666
15 January 2017
Smash71
Инфо нажимал. Ниче кроме Название альбома-песни-исполнителя не меняется - звездочки )
RS666
15 January 2017
mandalore105
А разве не AR последняя? AV лучше да? Тогда где её скачать?
mandalore105
15 January 2017mobile
RS666
Лучше, да. Она у меня и все отлично.
Видимо твоя прошивка новеры русский еще не поддерживает, хоть сони на русский и прошита.
RS666
15 January 2017
mandalore105
Прошил Новеро, появились русские буквы, УРА! Спасибо))
aleksandr8
22 January 2017
Всем привет подскажите может кто не буть установить блок невера весь комплект есть?
Brandon007
22 January 2017mobile
aleksandr8
Вопрос в помощи в установке?Какой город?
aleksandr8
22 January 2017
Brandon007
да установить люберцы московская обл
Brandon007
aleksandr8
Понятно.Увы - я из СПб.Думаю найдутся люди готовые помочь и у вас в городе.
aleksandr8
22 January 2017
Brandon007
спасибо большое что не бросаете в беде одноклубников
Kumirizzu
23 January 2017
Доброго времени суток!
Честно искал Новеровский блок половину января, в итоге поиски в интернете (сайты объявлений) успехом не увенчались. Подскажите, может я что-то не так делаю. Где можно найти желанный Новеро?
PS - живу в столице
Brandon007
23 January 2017mobile
Kumirizzu
А почему именно новеро?Есть еще Нокиа блоки.Поищи здесь же в разделе "продам" и на драйве видел объявления
Kumirizzu
23 January 2017
Brandon007:
Kumirizzu
Много где читал, что Нокиа при видимом отсутствии отличий, работает значительно хуже. Ладно, спасибо, поищу еще на форуме и драйве
aleksandr8
25 January 2017
Kumirizzu
я на авита нашёл там много их предавалось но и цена
MaximA
26 January 2017
Камрады, вопрос вопросов. У кого в машине есть джойстик с Voice и тестер? У меня нет, и я не могу кой-чего проверить.
Надо взять тестер, в режиме изменения напряжения, и подключить его к проводам джойстика при включенной магнитоле. Далее — записать напряжение: в покое, и при каждой нажатой кнопке. Будет 7 цифр. Они мне и нужны. Мне известны 6 цифр из 7, т.е. остро нужно напряжение при Voice, но и по остальным полезно будет.
Brandon007
26 January 2017mobile
MaximA
Предполагаю,что хотите допилить в штатный джойстик кнопку войск? Ну как допиливают обычно кнопки круиза)
MaximA
26 January 2017
Brandon007
Нет, немного не так Если бы была речь о допиле - нет проблем, допаял сопруху и все. Мне надо эмулировать эту кнопку - для этого надо понимать, что должно получиться в итоге. Если бы у меня была хотя бы Сонька - я б справился. Но нет же ш ))
Brandon007
MaximA
Хм.А для чего понадобится сия кнопка,если не для войск,ну коль секрет?
З.Ы. Сонька есть,но джойстик обычный,а так рад бы помочь
MaximA
26 January 2017
Brandon007
да не секрет. мне надо имитировать штатный джойстик. я все сделал для стандартного, на СД6000 проверил, все гуд. а вот войс никак не сделать без исходных данных.
DimonKur
26 January 2017
MaximA
Из схемы магнитолы видно что там на входе стоит подтягивающий резистор 511ом 1% точность, к плюсу 5 вольт.
Далее по закону ома рассчитываете все идеальные напряжения на которые ориентировались разработчики магнитолы.
P.S. да и из вашей таблицы можно просчитать что будет.
При проектировке девайсой лучше не полагаться на эксперименты, а сначала просчитать и потом проверить.
DimonKur
26 January 2017
MaximA
Под какой руль на этот раз конвертор делаешь?
DimonKur
26 January 2017
MaximA
Да и еще сразу не обратил внимания еще в мафоне стоит диод BAT760 в зависимости от тока в цепи будет скрадывать примерно 0.2 - 0.3 вольта от источника питания 5вольт
Igor1310
26 January 2017
MaximA
Готов помочь. Есть все что нужно. Не помню только на джойстик приходит два или три провода. Если три, то к каким цепляться.
MaximA
26 January 2017
DimonKur
DimonKur:
MaximA
DimonKur:
MaximA
Вот это все в комплексе и не дает толком просчитать требуемое. Плюс - расчеты это одно, а практика, блин, совершенно другое. Выходной каскад сделал на дигипоте, рассчитал шаги - все строго по фен-шую, померил напряжения на практике - уползли, особенно на больших шагах. Корректировал по месту.
DimonKur
DimonKur:
MaximA
"Лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, как говорила моя бабушка" Я исхожу из постулата "практика - критерий истины". То бишь я сначала все рассчитываю (что могу), затем делаю, проверяю что получилось - и не всегда сходится Ну а далее, как учили - "после сборки обработать напильником"
DimonKur:
MaximA
ФФ3, рестайл и дристайл
MaximA
26 January 2017
Igor1310
Два, железобетонно. Три есть на некоторых картинках, но на практике ни разу не встречалось.
Igor1310
26 January 2017
MaximA
Вечером домой приеду и данные замерю.
Igor1310
26 January 2017
MaximA
Press No 4.37
Vol UP 1.06
Vol Dn 0.45
Seek Up 1.78
Seek Dn 2.50
Mode 3.21
Voice 3.84
MaximA
26 January 2017
Igor1310
Спасибо огроменное! Почти все совпало
Smash71
26 January 2017
MaximA
Схема джойстика в шапке темы, вторая ссылка снизу ...
Smash71
2 February 2017
Атантион всем !
Блок Novero + оригинальный USB + держатель
WRC Fann
2 February 2017
Много-много читал всяких постов и статей про заводской bluetooth, но все перемешалось и теперь нужна помощь знающих, чтобы все, так сказать, по полочкам разложить.
С момента покупки машины (Фокус 2, межрестайл, 2007 год, европеец) очень хочется заиметь такую систему в свою машину. Для этого есть овальная магнитола Sony, но проводки под все это счастье нет, поэтому проводку придётся собирать/покупать. Так как хочется поставить самое лучшее, то приглядываюсь к блоку Novero c USB. На досуге почитав соответствующую тему на этом форуме выяснилось, чтобы вся эта цепочка работала магнитола должна быть посвежее, т.е. как минимум о рестайлинговых машин. Возник немножечко наивный вопрос - есть ли на мою магнитолу прошивка, чтобы подружить Novero c USB с имеющимся приемником? Или таки надо обязательно искать более свежую Соньку?
Ну и последнее – по некоторым подсчетам установка Novero может выйти в копеечку и дешевле будет купить и поставить bluetooth систему от Parrot, приглянулись модели MKi9100 и MKi9200. Что из них лучше по функционалу (сейчас финансовую сторону не трогаем, разница по деньгам понята) и нужно ли к этим наборам что-то еще докупать какие-то переходники и для полной интеграции (что имеется ввиду?) ставят блоки Unika или еще какой-то (название не помню, начинается на Autoco…).
3 people online
3 people online
FF2 оборудование и з.ч.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка джойстика и очечника
Установка подогрева сидений
