+83
Установка штатного bluetooth c USB для Sony
23 Марта 2009 - 19:27
+198
На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png) и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
#  Отредактировано: ПыЖиК - 12 Сентября 2016 - 19:47
  сообщений: 9 796 | просмотров: 1 488 891 | в избранном: 130 |
  07 Апреля 2009 - 14:12  #
Вопрос ко всем установившим...
курил микрокат... видел блок, его кронштейн, микрофон... но непонял где искать проводку и провод USB.
Финисы может подскажите?
#  Отредактировано: 07 Апреля 2009 - 14:12
  07 Апреля 2009 - 14:40  #
цитата (FocusDriver @ Сегодня в 15:12)
курил микрокат...
в бюджетном варианте нужно вот это
(IMG:http://media.ffclub.ru/up62621-post-29-1237123023.jpg)
Представляет из себя кусок штатного жгута с разъемом модуля, срезанный с проводки.
В не бюджетном варианте нужно смотреть на это (номер на жгуте)(модуль старый)
Номера нового жгута я сам не нашел.
(IMG:http://media.ffclub.ru/up44174-post-29-1210263506.jpg)
думаю, что при острой необходимости соединения можно было выполнить и без штатного жгута. Но с обрезком жгута все очень просто!
#  Отредактировано: 07 Апреля 2009 - 14:41
  07 Апреля 2009 - 14:43  #
vad007
А USB то где? На жгуте не видно...
  07 Апреля 2009 - 14:45  #
FocusDriver
Он отдельным проводом идет.
#  Отредактировано: 07 Апреля 2009 - 14:46
  07 Апреля 2009 - 14:48  #
Скорпионъ
Его к блоку этому надо коннектить я понимаю... так финис то какой этого USB провода?
  07 Апреля 2009 - 14:52  #
  07 Апреля 2009 - 14:55  #
Цитата (FocusDriver @ Сегодня в 15:43)
vad007
usb шнурок отдельно
(IMG:http://lh4.ggpht.com/V.V.Karchenko/SKlbL1Lj7vI/AAAAAAAABKY/QSNbI3zlfW4/s400/IMGP2979.JPG)
попробуйте финис
1524522
сам не проверял...
  07 Апреля 2009 - 17:51  #
У меня 2 вопроса. 1-как это всё переключается в режим USB, ведь там только кнопки CD,AUX,RADIO и PHONE. 2- как узнать дату выпуска магнитофона( машину купил в конце августа 2008). Заранее всем "дякую".
  07 Апреля 2009 - 18:04  #
ruststam
После подключения сего девайса, при нажатии на AUX, появится USB,IPod
  07 Апреля 2009 - 18:28  #
ruststam
дату выпуска точнее всего прочитать на наклейке на корпусе магнитолы, но надо её сначала снять. Еще одним признаком пригодности sony к использованию с юсб является номер прошивки, который sony показывает среди других данных в ответ на нажатие вместе клавиш 1 и 6. Для однодисковой выпуска 2008г. это "07-03-2008"
  07 Апреля 2009 - 20:04  #
mirko80
Саша зачет!!! Самый лучший вариант из всех увиденных мною!!! Имхо :apl: :apl: :apl:
  07 Апреля 2009 - 20:09  #
3 и 6 тест акустики
  07 Апреля 2009 - 21:43  #
Спасибо Игорь!!! :P
Вот ещё поставить осталось.
  07 Апреля 2009 - 21:44  #
mirko80
Вещь. :D :D :D А где достать такую штуку. Какой у нее финис?
  07 Апреля 2009 - 23:10  #
микрофон ставится в определённом положение:
1 для левого руля
2 для правого руля
(IMG:http://media.ffclub.ru/up99408-post-29-1239135254.jpg)
#  Отредактировано: 07 Апреля 2009 - 23:14
  08 Апреля 2009 - 0:03  #
Хлопцы а теперь вопрос номер 3- сколько (примерно) это стоит ? потому-что наш дилер оригиналы не ставит (ставит только PARROT) утверждая что оригинал реагирует только на английский язык
  08 Апреля 2009 - 6:07  #
ruststam
Дилер должен ставить оригинал! А язык и правда аглицкий! Про нас как всегда форд забыл! :D
  08 Апреля 2009 - 7:42  #
А стоит это у дилера весьма небюджетно, поэтому он и ставит паррот. По екзисту один только модуль стоит порядка 12 тыр. Плюс остальное, набегает у дилера порядка 18 тыр. без работы.
  12 Апреля 2009 - 9:49  #
alexxff2
Сам пользуюсь такой вещичкой,стояла с завода,единственное неудобство английский язык!
Что слышно мужики про руссификацию,такое чувство что ФМК нас не уважает! Хотя у нас производят машинку,а они не могут руссифицировать! :down:
-- Добавлено: 09:53
И вообще не понятно почему ее не ставят по умолчанию во все машины,этож безопасность!
И почему дилеры лупят такие цены,технология то старая!
  13 Апреля 2009 - 10:15  #
А мож кто знает где приобрести контакты чтобы заново обжать провода к магнитоле и модулю блютуза??
  13 Апреля 2009 - 12:45  #
А не проще ли просто поменять головное устройство, на кован или мистери, там уже все есть, а работы на 10 мин...
  13 Апреля 2009 - 12:57  #
там нет голосового управления климатом и usb, без нужно ненужно, просто там этого нет ;)
Также не уверен в качестве того что есть в данных китайских девайсах :lol:
  13 Апреля 2009 - 14:17  #
lorik
Абсолютно не бюджетно, и нет того, что есть в штатном устройстве. А установка штата занимает не больше получаса с перекурами.
#  Отредактировано: 13 Апреля 2009 - 14:19
  13 Апреля 2009 - 15:51  #
vad007
Anton.L
Ну не знаю... Там нет только голосового управления климатом
а помимо USB и BlueTooth есть DVD, телек, тач скрин, SD слот, работает со штатным подрулевым пультом....
  13 Апреля 2009 - 16:41  #
lorik
разные ценовые решения
  13 Апреля 2009 - 16:58  #
Поставил себе модуль bluetooth c usb.
Большое спасибо:
Anton.L
serg_taras
Машина 2006 года и из проводки был только провод от микрофона в потолке до разъема в стойке. Делал по схеме из первого поста в этой теме. Так как в разъеме в стойке не было штырьков в нижней части не стал ничего изобретать а просто отрезал 2 провода от разъема и припаял их к проводам от блока. Остальные провода подъпаял к разъему от магнитолы, фишки не разбирал. Просто на расстоянии сантиметра от разъема снял изоляцию с проводов,около 0,5 сантиметра и в это место подпаял провод. Провода не резал. Потом все заизолировал и сверху обернул штатным мягким скотчем, так что не видно что подпаивали что-то, получилось аккуратно. Сам блок крепил в щечке рядом с бардачком, как показывал serg_taras. Чтобы он там крепко держался и не гремел приклеил к блоку с двух сторон по куску паралона а сам блок приклеил на двухсторонний скотч. В случае чего доступ к блоку очень удобный и не надо снимать бардачек.
Времени, неторопясь на всю процедуру ушло 2,5 часа. Так что ничего особо сложного в этой процедуре нету.
FlintPain
Если нету специального инструмента для обжимки то лучше не заморачиваться.
#  Отредактировано: 13 Апреля 2009 - 22:30
  13 Апреля 2009 - 22:12  #
Тоже хочу выразить признательность за данную тему всем первопроходцам ... :apl:
Anton.L
serg_taras
а также особую благодарность за консультацию alexxff2 :apl:
сегодня не выдержал и (как говориться глазабоятся ,руки делают) и тоже установил блок.... Майфуна у меня с прошивкой "февраль 2008"тоже работает... через 2 часа работы . Как у Shagron из проводки был только провод от микрофона в потолке до разъема в стойке.
В общем много позитивных эмоций ... пошел учить английский..и читать доку о голосовых командах
:apl: :D :mus: :mus: :mus:
#  Отредактировано: 13 Апреля 2009 - 22:28
  13 Апреля 2009 - 22:33  #
А кто какого объема пробовал флешку подключать и какого производителя. А то нужно под это дела купить новую большую флешку :D
-IgorEr-
О... а где эту доку найти можно?
  13 Апреля 2009 - 22:53  #
Shagron
Все написано в мануале от машины в разделах телефон и голосовое управление.
  13 Апреля 2009 - 23:04  #
Shagron
У меня флешка только 8гиг , завтра буду экспериментировать ... в офисе все флешки соберу и проверю
