+83
Установка штатного bluetooth c USB для Sony
23 Марта 2009 - 19:27
+198
На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png) и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
#  Отредактировано: ПыЖиК - 12 Сентября 2016 - 19:47
  сообщений: 9 794 | просмотров: 1 488 409 | в избранном: 130 |
  26 Марта 2009 - 2:07  #
Цитата (тах @ Сегодня в 00:26)
Цитата (Lutful07 @ 24 Марта 2009 (Вторник) 11:45)
уменя сони на 6 дисков 28.04.2008 проводка для блютус шла с завода, модуль блютус работает но не работае усб
Пробуй другую флэшку (некоторые usb устройства требуют питания а некоторые нет, поэтому попробуй какуюнибудь флэшку попроще и поменьше обьемом).
-- Добавлено: 00:33
На 6000CD usb быть не должно потому что она не читает мп3 и следовательно usb бесполезно!!!
если на майфуне видно что трек играет, а звука нет, то нужно изменить цоколевку перемычки у линейных проводов
-- Добавлено: 02:12
Я менял блок без USB на USBишный ;) ;)
#  Отредактировано: 26 Марта 2009 - 2:13
  26 Марта 2009 - 15:16  #
Мнение о том, что для usb требуется магнитола с мп3 может быть ошибочным. Врядли данные с флеш в формате мп3 гоняют по can шине. Думается что модуль hands free читает флеш, сам воспроизводит мп3 и отдает на aux уже аналоговый сигнал. А вот управление чтением флеша идет по can шине. Вероятно старые магнитолы не умеют управлять модулем с мп3.
  27 Марта 2009 - 0:32  #
схема здеся
  27 Марта 2009 - 5:01  #
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста чайнику! Вот у меня есть джостик но там нет кнопки "voice",причём выпуск авто октябрь или ноябрь 2008 г. в комплектации Гия(куплен в 2009 г.)! Как я понял,чтобы всё заработало(handsfree,bluetooth) мне всё надо переделывать согласно схеме как наверху? Может вообще такое быть что в Гия комплектации нет блютуза??? А в каких интересно он тогда есть?? :angry:
Заранее спасибо!
  27 Марта 2009 - 7:28  #
lexev
Если Вы не заказывали Блютуз ,то его естественно не будет!!! :D
  27 Марта 2009 - 8:31  #
serg_taras
спасибо за схему
  27 Марта 2009 - 14:33  #
МР3 читает сам модуль связи,а звук гоняет на голову в аналоге,через аукс! ;)
-- Добавлено: 14:39
у кого не работает юсб,а проводка есть нужно перешить модуль блютуза,или заменить его!
  27 Марта 2009 - 14:47  #
alexxff2
Так, это точно? Кто может перепрошить мой модуль и сколько это будет стоить?
  27 Марта 2009 - 15:32  #
Дилер может, или тот у кого есть дилерское оборудование IDS. Больше никто. Стоит как договоритесь, вплоть до 600 руб. как за диагностику. Посмотрите рекламку вверху страницы
#  Отредактировано: 27 Марта 2009 - 15:34
  30 Марта 2009 - 14:04  #
вот еще мои 5копеек в тему!
(IMG:http://media.ffclub.ru/up62621-post-29-1238411090.jpg)
  30 Марта 2009 - 14:06  #
а вот закрыт карманчик и ничего не видно! :D
(IMG:http://media.ffclub.ru/up62621-post-29-1238411180.jpg)
  30 Марта 2009 - 20:57  #
мдя, жалко карманчик, я там доки кладу с кошельком. alexxff2 а прикуриватель в карманчике штатно стоит? И usb там штатно ставят? У меня прикуриватель рядом с рычагом кпп. Я хочу прикалхозить usb рядом с разъемом aux в бардачке.
  30 Марта 2009 - 23:22  #
alexxff2
А прикуриватель как крепил, Сделай плиз фотки поближе с вынутой личинкой. Тоже так сделать хочу + подсветку всего бардачка добавить, так как центральный тоннель от рестайла и скрепучий болтающийся подлокотник не нравится. И как прикуривателем пользоваться удобно? Зарядка для мобилы туда нормально втыкается?
#  Отредактировано: 30 Марта 2009 - 23:23
  31 Марта 2009 - 23:36  #
ребят,мне блютуз не нужен.
мне оооочень нужен юсб! как мне подключить только юсб?
объясните по подробнее пожалуйста.
  01 Апреля 2009 - 8:37  #
Только юсб не получится. В авто ставится модуль, который в одном флаконе содержит и блютус, и голосовое управление, и юсб. Он соединяется с магнитолой, питанием и кан шиной. А уже потом магнитола через этот модуль читает юсб флешки. Отдельно юсб без этих допов на форде нет.
  01 Апреля 2009 - 18:19  #
(((((((...плохо! я думал можно как нибудь,не разбирая пол машины,аккуратно подключить...
#  Отредактировано: 01 Апреля 2009 - 23:25
  01 Апреля 2009 - 23:42  #
WhiteStyle
А чего там разбирать? Бороду, бардачек и обшивку стойки. Там работы на полчаса.
  02 Апреля 2009 - 8:28  #
Очень полезная темка, спасибо. Есть маленький вопросик, сейчас к заказу доступны пакеты handsfree как с разъемом USB, так и без. Как я понял, модуль уже с USB, то есть получается, просто либо есть провод в район подлокотника, либо нет?
#  Отредактировано: 02 Апреля 2009 - 8:40
  02 Апреля 2009 - 8:49  #
damps
Это надо проверить. Так как есть модуль с USB и без USB.
  02 Апреля 2009 - 12:13  #
Цитата (Anton.L @ 23 Марта 2009 (Понедельник) 20:27)
(IMG:http://lyapin.users.photofile.ru/photo/lyapin/3674724/xlarge/83279718.jpg)
Антон, если не секрет из какого источника черпаете информацию?
  02 Апреля 2009 - 12:50  #
Bascal эти материалы есть в etis. Материал, здорово помог в установке. Без него штатное место крепления просто не найти.
  02 Апреля 2009 - 13:11  #
Я ставил разъем USB в заглушку, т.к. в поднокотник забит шмотками и есть риск словать флешку.Да и вставка с разъемами aux и usb съедают объем в подлокотнике
(IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/3309/starakanov.4/0_27c7c_d0275191_M.jpg)
Блока громкой прикрасно поместился вправой щечке
(IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/3210/starakanov.4/0_27dd1_aa18be43_M.jpg)
  02 Апреля 2009 - 15:10  #
Народ) Кто нибудь в курсе, iPhone 3G совместим ли с штатным bluetooth-гр. связью в фокусе??
  02 Апреля 2009 - 19:03  #
Alexander_177_rus
в моем первом сообщении есть ссылка где можно узнать совместимость.
  03 Апреля 2009 - 22:22  #
Вот оно! Спасибо добрым людям, поставили на С-max ветке "тынц" в эту тему.
Если я правильно понял, приведенная схема для FF2. А подойдет ли оно на С-Max (рестайлинговый)?
Вчера меня до полного изумления огорошил кент из доп. оборудования компании Major. За приведенный выше блок они попросили :ph34r: 28 тыр!!!
У меня Sony mp3, но usb я чегой-то не нашел... Есть в подлокотнике гнездо AUX... А usb где должна быть?
А про джойстик озадачили... Завтра с утра посмотрю, есть ли там кнопка VOICE... :kuku:
  03 Апреля 2009 - 23:04  #
machan
Так у тебя громкая связь в авто есть? если нет то не будет ни USB ни кнопки VOICE.
Схема должна подойти.
Компаненты попробуй через куплю продам.
#  Отредактировано: 03 Апреля 2009 - 23:06
  04 Апреля 2009 - 9:09  #
machan
схема абсолютно одинакова.
  05 Апреля 2009 - 11:56  #
Цитата (Anton.L @ 02 Апреля 2009 (Четверг) 20:03)
Alexander_177_rus
O да у дилера можна заказать кабель переходник он там разветвленный usb + мини-джек но стоит дороговато
  07 Апреля 2009 - 12:51  #
Привет всем.
Вот тоже установил блютус и USB.
А установил я USB не в заглушки а в оригинальное приспособление от ФОРД.
За цените,только вот установить ещё не успел.
В нише подлокотника делаем дырки защёлкиваем и готово. :apl:
(IMG:http://media.ffclub.ru/up65679-post-29-1239097887.jpg)
#  Отредактировано: 17 Марта 2011 - 14:21
  07 Апреля 2009 - 12:52  #
и ещё вид сзади.
(IMG:http://media.ffclub.ru/up65679-post-29-1239097926.jpg)
