Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
В мануале (эл. версия) на четвёртой странице видно, что под панелью климат контроля под буквой K есть кнопка "индикатор деактивакции подушки безопасности". У меня Ghia (седан) и на этом месте стоит заглушка.
Это у всех так?
Необходимые запчасти:
1353959 или 1331862 - индикатор отключения в панель обогревов, темно-серого цвета
1563618 или 1490568 - индикатор отключения в панель обогревов, серебристого цвета
1381035 - переключатель пассажирской подушки безопасности в бардачок
подушка безопасности, SRS, отключение подушки, подушка пассажира, ПБ
Sumburus
17 January 2006
344,4K
YOGO71
23 March 2009
ST-AGE
Не множко не точно... На рус фокусах того датчика на пассажирском сиденье не ставили не когда, ни на каких комплектациях, на испанцах-ставили на дорестайлах. Так что не дай бог "препятствие" и не зависимо сидит пассажир или нет подушечка рвет панель и разбивает стекло .
Кстати это обсуждалось здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=69855&st=120
taylor2k
23 March 2009
Народ, как я понимаю у меня не сработает подушка (в случае чего, тьфу 3 раза и об дерево)?
Т.к. если есть пассажир, то сигналит о не пристёгнутом ремне, нет - не сигналит. Соответственно датчик есть. Дорестайл Седан, Испанец, 6 бэгов...
YOGO71
23 March 2009
taylor2k
Да, так и есть нет пассажира - не сработает...
santana75
23 March 2009
AUX
вот это я не знаю, но по логике только подушку (так как этот выключатель по идее для детского кресла сделан, чтоб подушка не сработала, но само детское кресло всё равно ремнём пристёгивается)
burya
23 March 2009
Посмотрели сегодня с Silver_Age наличие у меня проводки - есть !
думаю , что у всех есть ... по крайней мере у кого есть ПБ переднего пассажира ...
ну и заказал эти приблуды в экзисте ... 15 дней - порядка 2000 за все !
eshe_nigor
23 March 2009
вообщем-то круто
отлично, что все сделал. нравиться когда все по фирме. короче молодцом, НО
когда ездишь один и если, что нераскрывшаяся подушка пассажира не разобьет стекло и это круто, но я бы все равно не рискнул посадить ребенка в люльке на переднее сиденье даже если бы на заводе отключили, только если подушки этой нет. Так как х** его знает как оно повернуться может...
burya
23 March 2009
eshe_nigor
... ну и каков Ваш вердикт по девайсу ?
eshe_nigor
25 March 2009
burya:
eshe_nigor
оффтоп конечно
вердикт написан, см. внимательнее...
там сказано что мну доволен, очень
burya
13 April 2009
получил сегодня эти девайсы !
burya
13 April 2009
как уже писал , проводка была ...
burya
13 April 2009
burya
13 April 2009
все установил ... завтра еду прошивать !
burya
13 April 2009
YOGO71
13 April 2009
Интересно, а этот выключатель отключает только фронтальную подушку или боковую тоже?
kot_178
14 April 2009
Сам себе уже достаточно давно установил, просто бесил вид пустой заглушки, а так хоть какая-то новая приблуда да и смотрицца лучше чем с заглушкой.
CHEL 1 не прошивать, а как говорилось выше ставть галочку в проге о присутствии этой опции. Делать это нужно, т.к по умолчанию эта фича убрана со фсех фокусов - с дореса и на ресе тоже. Кста, официально эту приблуду поставить не ток то легко. Нуж но какие-то бумаги с дилером и Гибонами подписывать. Вот так.
Dang
23 April 2009
Все установил все приблуды, теперь нужна прописка, с этим веселуха получилась.
Звонил в три дилерских центра и их филиалы.
АА Мэйджор 17 и 47 км, знают, о чем речь просят 2 275 руб
АвтоПассаж
На Тульской первый раз слышат про это
На дорожную не дозвонился
В других филиалах знают, о чем речь просят от 875 руб до 1500 руб типа, а вдруг что ещё!
Рольф молодцы, оказывается, давно предлагают кнопку отключение ставить, все удовольствие под ключ
Стоит 10 000 – 11 000 руб
Если уже выключатель стоит, только прописка 1 500 руб
Дальше звонить терпение лопнуло, везде запись
Интересные наблюдение при демонтаже – монтаже
После того как снял рамку и открутил винты блока управления системой отопления и блока выключателей (там где наш индикатор крепится) никто не хотел сниматься, рвать было боязно, в итоге узрел фиксатор который держал блок системы отопления. Пластину или козырек №1 отжать вниз, чтобы освободить направляющую №2 и толкнуть блок вовнутрь, а дальше верх. Тогда будет удобнее отщелкнуть от нижних фиксаторов блок с кнопками, наш разъем воткнут в заглушку.
Лучше начинать замену с выключателя, а затем уже индикатор, за то короткое время пока была снята магнитола, все настройки в ней сохранились (кроме часов) и кейкод не понадобился.
Mish-gan
24 April 2009
У дорестайла ни сколько не сложнее. У меня дорестайл с зеленой подсветкой, уже 2 года катаюсь с отключателем подушки. Установил, так как бесил вид заглушки.
Все так же как и описано выше, ставишь индикатор на панель, выключатель в бардачек, и за 10 минут прошиваешься у дилера.
ВСЕГДА_ГОТОВ
26 April 2009
Сработавшая пассажирская подушка очень часто приводит к тому что стоимость ремонта превышает порог затоталивания. Особенно обидно тем кто был без пассажира...
Dang
26 April 2009
ВСЕГДА_ГОТОВ:
Точно! Это одна из причин, почему я заранее установил этот выключатель, не смотря на то, что у меня каско.
T 595
5 May 2009
burya
Silver_Age
Подскажите по поводу проводов. Нет ли finisa на проводок от выключателя на лампу? Я смотрю по фоткам и вижу в одной 6 а в другой 2. Если в курсе откуда все это тянется? По идее должна быть цепь - выключатель, подушка, лампочка. Может что то пропустил? Хочу попробовать замутить на Тренд, но по предварительному просмотру провода нет. Хотя в заглушку пустую что то приходит.
Игорь78
5 May 2009
T 595
Если в пустую заглушку что-то приходит ,так это и есть провода на индикатор!!!
Silver_Age
5 May 2009
Игорь78
соответственно и ответный провод замка отключения должен быть за бардочком где нибудь примотан
T 595
12 May 2009
burya
Silver_Age
По проводам я тут проверил:
на заглушку индикатора идут - черно-красный, зелено-оранжевый.
на выключатель - черно-оранжевый, черный, черно-белый .
Подскажите все правильно?
burya
12 May 2009
T 595
... левый - AUX
правый - переключатель ПБ
af13nin
13 May 2009
топикстартеру респект!
теперь хоть знаю, что за проводочки к заглушке приходят
если обнаружу еще и к выключателю хвостик - а почему бы и не поставить?
денег немного, а фича прикольная
T 595
21 May 2009
burya
Уважаемый, скажи где взял такие цены? Звоню в родной Major а мне говорят:
Подключение диагностического оборудования и т.д. , короче комп. и стоит 2300.
Я НЕ ПОНЯЛ?
Может ты чо другое заказывал за 600 р?
burya
21 May 2009
T 595
... а не надо звонить ! ...надо подьехать и договариться !
а так , они и разводят лохов ... приехал и говоришь , так мол итак - нужен IDS всего на пару минут ! только "галочку поставить и все !
http://s52.radikal.ru/i138/0905/47/d62faf78e82dt.jpg
burya
26 May 2009
Парни , подскажите плиз , EXIST гарантию ваще даёт на запчасти ?
почему спрашиваю в этой теме ... просто переключатель П/Б у меня бракованый попался .
... поменяют ? или нужно новый покупать ?
ParKoV
27 May 2009
burya
а в чем брак проявляется? Впервые слышу
Silver_Age
27 May 2009
burya
должны, при наличии чека и заключения дилера о неисправности
