Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
В мануале (эл. версия) на четвёртой странице видно, что под панелью климат контроля под буквой K есть кнопка "индикатор деактивакции подушки безопасности". У меня Ghia (седан) и на этом месте стоит заглушка.
Это у всех так?
Необходимые запчасти:
1353959 или 1331862 - индикатор отключения в панель обогревов, темно-серого цвета
1563618 или 1490568 - индикатор отключения в панель обогревов, серебристого цвета
1381035 - переключатель пассажирской подушки безопасности в бардачок
подушка безопасности, SRS, отключение подушки, подушка пассажира, ПБ
Sumburus
17 January 2006
346,1K
forester
22 January 2007
Tovich
делал сам, ничего сложного, всё работает(правда в моем случае после установки потребовалась прошивка у дилера = 300р).
Oktoberfest
22 January 2007
А покупал где и почем?
И схема подключения есть?
forester
22 January 2007
цены написал в первом посте, покупал в магазине запчастей форд (что-то типа Вашего Under`a) - в СПб это "Автошоп" называется.
какая схема?
всё просто:
1.вынимаешь заглушку для индикатора, к ней уже на заводе протянута проводка - меняешь заглушку на индикатор, подключаешь разъем и убираешь всё обратно.
2.вынимаешь бардачок, к проводке AUX`a также на заводе примотана проводка с разъемом под выключатель - разматываешь, подключаешь.
На бардачке есть выштымповка под выключатель - вырезал, вставил и собрал бардачок обратно и всё.
ребус
22 January 2007
В TSB читал что можно поставить, написаны все финисы деталей для дилера и как устанавливать. Написано, что клиент должен написать расписку, что он сам отвечает с этих под за работу пассажирской подушки безопасности.
Deon
7 January 2010
Поставил вчера выключатель с индикатором. Индикатор сразу включился и на комбинации приборов загорелся значок неисправности подушек. Придется ехать к дилеру включать эту опцию. А так, прикольная штука!
Вопрос: выключатель поворачивается из положения "OFF" в "ON" и обратно только при включенном зажигании. Так и должно быть?
CHEL 1
9 December 2007
Deon
А где запчасти покупал ??? И чем переключатель регулируется ?? Ключом штатным или чем ??? А если отсоединить выключатель, надпись потухнет ???
lev
11 December 2007
Езжу с выключателем с индикатором почти два года. Ставили все это хозяйство у дилера. Подписывал бумагу, где написано, что если во время аварии подушка была отключена, то Форд за это ответственности не несет, а также я должен довести до внимания следующего владельца о такой функции или удалить систему из своего авто. Выключатель можно поворачивается из положения "OFF" в "ON" и обратно и с зажиганием и без него. В качестве ключа ипользуется болванка от Фокуса1.
malenkiy
12 December 2007
lev
я отверткой перещелкиваю,когда прошивал ничего не подписывал=)
AlexVic
12 December 2007
Может ктото выдать информацию распиновке выключателя подушки? Судя по всему там банально замыкается пара контактов. Вариант с штатным выключателем меня не устраивает, а вот на защелкивание ремня белопасности пассажира с удовольствием бы такую функцию посадил. Хотя конечно неясно есть ли в замке ремня пассажира переключатель.
Deon
30 December 2007
Сегодня съездил к дилеру, прописал выключатель подушки заодно вместе с круизом и датчиком уровня омывайки. Теперь всё намана работает, ошибка неиспавности подушки больше не загорается.
CHEL 1
Детальки покупал в exist.ru. Переключаю шестигранником 4 мм
Mish-gan
21 January 2008
Как и обещал финис:
1381035 - Выключатель подушки безовасности.
Разница лишь в том, что он сделан под ключ фокуса 2, а не ФФ1.
Фотки будут позже.
Анатолий13
Отдал около 1 500р.
Игорь78
23 February 2008
Я сам установил выключатель и поехал прошивать к дилеру.В прошивке мне естественно отказали.Я позвонил на горячую линию форда объяснил ситуацию и о чудо мне перезвонил дилер и сам назначил день когда мне все сделают.Сделали все оперативно и главное не взяли ни копейки.Сказали типа гарантия.Да кстати когда звонил на горячую линию мне сказали что дилер не имеет права отказать в установке и прошивке так как это опция предусмотрена на FF2
mirko80
14 November 2008
Привет всем.Может мне кто-то поможет?
Я разобрал бардачек и увидел вот эти разъемы,для чего они?
Они находяться под подушкой безопасности пассажира,подушки у меня нет,может это провода которые подключаються в подушку?если она есть.
Если да,то что все три штекира подключаються к ней?
Вот фото.
Drakula_51
14 November 2008
mirko80
Один - в подушку, второй - её выключатель, третий - разъём AUX.
Silver_Age
22 March 2009
На днях установил себе данный девайс
установка была выполнена за 10 минут, проводка вся была (к-ия Гия)
Для начала выламываем в бардачке заглушку и находим провод, для подключения самого включателя/выключателя (примотан был скотчем к проводу AUX), подключаем провод и всавляем вместо выломанной заглушки, держится на 2-ух защелках.
http://i079.radikal.ru/0903/37/2f33542c0a7e.jpg
Далее снимаем рамку магнитолы, откручиваем 2 винтика, которые крепят рамку с кнопками. Вытаскиваем захлушку и ставим вместо нее заглушку-индикатор отключенной подушки безопасности пассажира. Собираем в обратной последовательности.
Для правильной работы, необходимо включить данную функцию в мозгах федьки
COOLER
22 March 2009
Silver_Age
Поздравляю!
А есть смысл отключать её ну кроме того случая когда детское кресло ставиться на переднее сидение?
И скажите что по ценам? Я так понял заглушка и сама кнопка нужна.
Silver_Age
22 March 2009
Hooliganchik
Ну, как вариант, если один ездишь, торпеда целее будет но я бы не стал
по деньгам порядка 2000 р.
финисы по которым заказывал
1490568 - заглушка-индикатор, серебристого цвета
1381035 - отключалка/включалка
burya
22 March 2009
... а мне это нада ?
COOLER
22 March 2009
burya
Проводка есть 100%, AUX ставил, и для отключения подушки видел разъем:)
Жесткая фотка
Один почти не езжу, детей нет (пока) так что думаю мне данная приблуда пока не нужна:)
Silver_Age
22 March 2009
Hooliganchik
ну я чесна говоря поставил из-за внешнего вида консоли и из-за случайно выломанной заглушки в бардачке дырка просто бесила вот и заморочился этим
burya
22 March 2009
а я езжу в основном один ... и даже если с семьей , то все сидят сзади .
так что буду ставить !
Dikk
22 March 2009
Silver_Age
Ты все мастрешь? Откуда кнопку-то такую нашел? Вроде она же не отключается ни на одной комплектации...
Чем больше кнопок задействовано, тем больше фарша в машине!
Мне кстати нравится куак это выглядит! А за что 2 тысячи-то? За 2 кнопки?
Silver_Age
22 March 2009
BL@DE
Vadikk
Ты все мастрешь?
угу
вот поэтому то сам и поставил
за выключалку и за заглушку-индикатор
YOGO71
22 March 2009
а номер серого индикатора кто знает?
Silver_Age
22 March 2009
YOGO71
1353959 - заглушка-индикатор, цвет Asphalt Grey
Anty777
22 March 2009
Так зачем она нужна?...или она срабатывает вместе с водительской?
YOGO71
22 March 2009
Anty777
Если нет отключателя, то выстрелят обе подушки при фронтальном ударе, а так одна
Silver_Age
22 March 2009
Anty777
нужна для отключения ПБ при перевозке грудного ребенка в люльке
нет, она просто так там установлена естественно вместе
Dang
22 March 2009
Silver_Age:
Hooliganchik
Подскажи где так дешево взял, пробил по Exis Вот так получилось
Цена в Exist.ru 19.03.2009г
1 353 959 –
Кнопка панели прибора………………………1 893,52 руб
1 381 035 –
Переключатель подушки безопасности
пассажира…………………………………….1 240,13 руб
итого 3 133,65
ST-AGE
23 March 2009
Падушка выстреливает из торпеды только тогда когда на сиденье кто то сидит или что то на нем лежит. Так как в сиденьи находится датчик занятости пасажира он выглядит как обогрев. А вот кнопка отключения нужна только в том случаи если в машине установлено детское кресло на переднем сиденьи.
