Подшипник и ступица - это ОДИН целый НЕ РАЗБОРНЫЙ узел.
Отдельно подшипник заменить нельзя!!!Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от
BlackGoga )
Передняя ступицаFORD 1 471 854 (в данном комплекте
НЕТ ступичного болта)
Motorcraft 3M512C300AA нет ступичного болта
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта)
по отзывам ходит до 15000км. LYNXauto WH-1215
Задняя ступицаС ABSFORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
NTN/SNR R152.79 (Отличие .69 от .79 - первая идет с датчиком АБС в комплекте, вторая без)
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Уточняйте в магазинах наличие ступичных болтов в комплектах.
Болты ступицFord 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Land Rover LR000577 как аналог оригиналу
Ford 1 539 719 Болт крепления ступицы, задний, для установке надо 4шт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима
Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда:
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)Пыльник передней ступицы VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Скрытый текст1 - ступичный подшипник
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
Информация и фото про пыльник ступичного болта взята отсюда
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Сколько проехала ваша ступица с подшипником до замены? |
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,5% |
75 000-100 000км. | | 92 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 119 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 103 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18,1% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 335 | 46,5% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 77 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,7% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,2% |
Иная | | 79 | 11% |
Total 689 votes, last 19 hours ago.
Palexan
13 July 2013
похититель тапок
29 October 2018
Ребят, подскажите пожалуйста, на ff2 с ABS ESP на перед вот эти подойдут? NTN/SNR R152.62 или FAG 713678790
Potter1986
30 October 2018mobile
-2
Добрый вечер ребята. подскажите пожалуйста подшипник гудит ступичный он меняется в сборе У меня Ford Focus 2 объем двигателя 1. 6 2006 года седан коробка механика. лучше купить оригинал или нет?денег как бы не хватает Рассчитываю на 2. 500 на одну ступень.
Веталь76
Potter1986
Да, подшипник идёт в сборе со ступицей, об этом написано в шапке.
На все моторы и коробки ступичные подшипники одинаковые, не важно есть абс или нет. ступичный подшипник идёт с датчиком(кольцом) абс.
Выбирайте из этих
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
В RUVILLE 5289 лежит FAG
В оригинал идёт FORD 1 471 854 идёт FAG.
Веталь76
sandrey123:
Potter1986 Вперед рувил, назад снр |
Речь ,я так понял про передний.
astron5
31 October 2018
Прошелся по магазинам своего города ища Головку торцевую E12 под 1/2", есть но только в наборах, брать не стал. В итоге нашел код -- 623012 Дело техники стоит в экзисте 58 руб. Или E412 это Licota цена 129 руб
astron5
Так же можно купить любой ключ или головку по отдельности.
mopsa
6 November 2018
Оставлю свой отчет.
Год назад (под новый год) поставил переднюю левую GMB, пробежала чуть более 20 тк - загудела, люфта нет.
Ставили ее в сервисе, скорее всего прессовали через внутреннюю обойму.
Заказал Ruville, в коробке лежал FAG Словакия и болт, но почему-то без коробки фаговской только коробка рувиля.
Решил менять сам. Снял кулак, в ближайшем сервисе выпрессовал старую ступицу. Дома грел в духовке 45 минут при 220, ступица сутки ждала в морозилке при -16.
Вошло как здесь пишут со звоном.
Посмотрим сколько пройдет. Фаг на правой стороне уже примерно 40 прошел, запрессован тоже был не правильно.
mopsa
Год назад брал переднюю Ruville тоже коробки Fag небыло. Задние Ruville в коробке Fag.
12345qwert
6 November 2018
mopsa
Snezhnii
коробка была вскрыта ? голограмма была ?
12345qwert
Там голограмма сбоку, коробка передней ступицы была не запечатана, брал год назад и месяц назад, одинаково без коробки Fag. Задние в коробках Fag с бумажной пломбой.
St6por
10 November 2018
RUVILLE 5289 сейчас забрал. Коробка рувиль германи. Внутри - FAG Словакия. Коробка так себе без голограмм всяческих не запечатнная.
Rome163
19 November 2018mobile
Заказал сегодня FAG в Самаре на zzap дешевле snr и ruville за 2540руб. Как придёт отпишусь
Подскажите такую вещь - где то год назад менял ступичные подшипники. Болты, которые закручиваются в привода, не менялись. Иногда при трогании с места, особенно в натяг в горку или т.п., слышен щелчок.
Поясните, пожалуйста, из за чего он происходит? Читал про хитрый болт с резиновым конусом. А просто новый болт нельзя купить и им затянуть? В чём причина проблемы?
shelline
Проблема в шлицах. Налей туда фиксатор резьбы и затени.
Rics
ну а из за чего проблема то? Изначально ведь там и небыло никакого клея/уплотнилеля. Вчера проблемы небыло, открутили, закрутили и появилось.
shelline
Ну раз небыло и вдруг появилась о может затянули не так как следовало?
А вообще появляется этот щелчок в результате зазора в шлицах.
Rics
Вы не обижайтесь, я не цепляюсь, я просто разобраться хочу. Все говорят об этом щелчке, о методах его устранения. Но если его вчера небыло, в после снял-поставил появился, получается болт недотянут? По правильному он одноразовый? Номерок есть у него оригинальный? В каталоге посмотрел - только в комплекте со шрусом.
electromexanik
20 November 2018mobile
shelline
В шапке, русским по белому написан номер.
1569107.
Кочевник78
shelline:
Rics
Но если его вчера небыло, в после снял-поставил появился, получается болт недотянут? |
Получается, что при снятии-установке удалился слой ржавчины из зазоров в шлицах. Все логично...
Значит надо уменьшить зазоры до минимума с помощью герметика или синего фиксатора резьбы.
Кочевник78
В стародавние времена когда не было всяких герметиков, обстукивали по кругу шлицы но аккуратно. Причем это делали на грузовых карданах, помогало.
Получается, что при снятии-установке удалился слой ржавчины |
ага, и с новья там ржавчина была, не давала клацать, или на заводе их обстукивают...
shelline
я когда менял сцепу на один привод капнул герметик синий, на второй не хватило, поставил так. Болты воткнул один старый, один новый (т.к. еще и ступичный менял).
Никаких щелчков (тьфу 3 раза) не наблюдаю.
electromexanik
20 November 2018
shelline:
и с новья там ржавчина была, |
С новья и щелчки были. И специальный бюллетень от Форда выходил, для официалов, при щелчках во время трогания с места, сажать привода на резьбовой герметик.
Веталь76 не даст соврать.
Maverick174
21 November 2018
Может подвести статистику, у кого щелчки появились - какой ступичный был установлен? Я за семь лет и 5 ступичных (первые два родных, 3й - FAG словакия, 4й - NTN/SNR взамен умершего родного и 5й NTN/SNR взамен уже меняного FAG'а) ни разу не сталкивался с щелканьем.
12321123
21 November 2018mobile
Maverick174
Статисику будет создать сложно. Когда снимают вал, достаточно маслянными руками взять его в районе шлицев и щелчков не будет. Я уже писал что щелкают не сами шлицы, а место соприкосновения корпуса гранаты и подшипника ступицы, как бы правильно выразиться-сдвиг на трение чтоли. Посмотрите как это место отполировано.
Кочевник78
21 November 2018
Я уже писал что щелкают не сами шлицы, а место соприкосновения корпуса гранаты и подшипника ступицы, как бы правильно выразиться-сдвиг на трение чтоли. |
Ну что за фантазии?
Откуда щелчки при трении? Возьмите два куска металл и потрите их друг об друга. Как только получите щелчки, сразу видео можно сюда выложить в качестве доказательства.
Щелчки-равно резкий отрывисты удар в шлицевом соединении в следствии наличия зазоров между шлицами вала и отверстия.
А если что там и отполировано на гранате и ступичном, то только из-за взаимного вращения на величину этого зазора. И то ничего такого ярко выраженного там не замечал.
12321123
-2
Кочевник78
Какие фантазии? Я себе поставил из паронита туда прокладки. Специально шлицы очистил и обезжирил, щелчков нет. Приложить металл и стянуть болтом металл,две большие разницы.Да и чего спорить, не буду. Как говориться-" Мой ишак,хочу..., хочу еду!)))
