Подшипник и ступица - это ОДИН целый НЕ РАЗБОРНЫЙ узел.
Отдельно подшипник заменить нельзя!!!Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от
BlackGoga )
Передняя ступицаFORD 1 471 854 (в данном комплекте
НЕТ ступичного болта)
Motorcraft 3M512C300AA нет ступичного болта
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта)
по отзывам ходит до 15000км. LYNXauto WH-1215
Задняя ступицаС ABSFORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
NTN/SNR R152.79 (Отличие .69 от .79 - первая идет с датчиком АБС в комплекте, вторая без)
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Уточняйте в магазинах наличие ступичных болтов в комплектах.
Болты ступицFord 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Land Rover LR000577 как аналог оригиналу
Ford 1 539 719 Болт крепления ступицы, задний, для установке надо 4шт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима
Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда:
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)Пыльник передней ступицы VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Скрытый текст1 - ступичный подшипник
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
Информация и фото про пыльник ступичного болта взята отсюда
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Сколько проехала ваша ступица с подшипником до замены? |
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,5% |
75 000-100 000км. | | 92 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 119 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 103 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18,1% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 335 | 46,5% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 77 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,7% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,2% |
Иная | | 79 | 11% |
Total 689 votes, last 19 hours ago.
Palexan
13 July 2013
Palexan
Можно добавить а шапку
Ruville 5282 - задняя ступица
Sanches696
22 July 2018
electromexanik:
Что? Дорого? А отдать 2500 за какое нибудь Г мб и потом ещё столько же через год, и ещё через год, и ещё через год. Не дорого? |
GMB 3200р., да конечно я согласен с вами в этом плане, не раз проверено, что скупой платит дважды
С SNR смущает надпись CHINA... С FAGом я так понял тоже все не однозначно, по поводу RUVILE- пакует FAG словакия.
Веталь76
22 July 2018mobile
EvilG:
Palexan Можно добавить а шапку
Ruville 5282 - задняя ступица |
Интересно, что там лежит?
electromexanik
22 July 2018
Sanches696:
RUVILE- пакует FAG словакия |
Ставил себе Рувиль, буквально месяц назад, в коробочке лежал FAG Slovakia, отличного качества.
Стоявший до него Fenox отходил 23ткм, чуть меньше чем предыдущие два (28 и 30ткм), без сюрпризов. Ходить дольше им не даёт некачественное уплотнение. Внутрь попадает вода, вымывается смазка и подшипник начинает гудеть. Мне хоть и не сложно сменить ступицу, всё необходимое для этого, у меня есть и на замену уходит не более 3х часов. Но заниматься этим каждый год, мне порядком надоело. Потому и поставил Рувиль.
Веталь76:
Интересно, что там лежит? |
Вообще Ruville как бренд входит в объединение с Luk, Fag и Ina. Поэтому в их коробках и лежат изделия этих трех производителей. Опорные подшипники Ruville это Ina, передние ступицы это Fag. Так что вангую, что и задние будут Fag.
Sanches696
Мне одну заднюю меняли в сервисе, даже не знаю, что поставили, т.к. только купил машину, лопух лопухом был. Вторую менял сам, поставил GSP, ходит уже почти 5 лет и 90 тыс км. Та что с сервиса 91 тыс. км.
Sanches696
24 July 2018
Pincky:
Sanches696 Мне одну заднюю меняли в сервисе, даже не знаю, что поставили, т.к. только купил машину, лопух лопухом был. Вторую менял сам, поставил GSP, ходит уже почти 5 лет и 90 тыс км. Та что с сервиса 91 тыс. км. |
Спасибо, все же заказал SNR, потом отпишусь как получу и установлю. Планирую добавить смазки и крышку посадить на герметик.
Всем привет!
Начитался тут, а выводов нет.
Загудела ступица на Фокусе. Пока еще никакие не меняли. Пробег 110 тысяч. Что ставить-то? FAG?
В сервисах говорят, что надо именно FAG.
bobsky
Берите рувилль-в коробке фаг сллвакия
Gloom_NK
24 July 2018
MR.BARMENсмысл, если стоит так же как сам FAG?
Gloom_NK
Смысл в том что в коробке фага - китай который быстро разваливается. А в руивиле словакия, которые вроде как по отзывам ходят дольше.
Pincky
хз, посмотрим что придет, и если чо, то минуса не я ставил...
Всем спасибо, заказал FAG.
К сожалению, возможности посмотреть в какой коробке какая ступица лежит/будет лежать - невозможно. Посмотрим по факту.
sandrey123
24 July 2018
Sanches696Вот не советовал бы лазить туда. Для разных подшипников есть разные, как типы смазок, так и уровень заполненности. Не мешайте устройству работать.
Вот хорошее видео по этой теме, ознакомтесь
Кочевник78
25 July 2018
sandrey123:
Sanches696 Вот не советовал бы лазить туда. Для разных подшипников есть разные, как типы смазок, так и уровень заполненности. Не мешайте устройству работать. Вот хорошее видео по этой теме, ознакомтесь
Интересное видео, но конкретных рекомендаций нет. Если я правильно понял, то заполняемость смазкой увеличивается с допустимыми оборотами, то есть на меньших оборотах с полным заполнением ничего не будет.
Как показывает статистика, 90% ступичных умирают от попадания влаги через уплотнительное кольцо. Могу подтвердить на собственном опыте замены всех ступичных по кругу.
И нужно учесть, что речь идёт о ступичном подшипнике, изготовленном в Китае. Производитель экономит и добавляет минимально допустимое количество смазки. Так что проверить не помешает. Добавив смазки под "горлышко" мы кашу маслом не испортим. Вопрос лишь в выборе правильной смазки.
В этой теме и на ютубе уже было видео, где добавив смазки владелец авто продлил срок службы ступичных до 300 ккм. Как я понимаю, большое количество смазки работает в плюс к уплотнению и уменьшает вероятность попадания воды внутрь.
Для статистики. Ставил в сентябре 2015 г. подшипник ступицы FAG 713 6787 90. Сейчас он загудел, прошел за 2,5 года 40 т.км. Буду ставить оригинал. Разница в 1500р - это как раз стоимость его замены в подворотном гаражном сервисе. Кстати родные оригинальные передние подшипники до замены прошли 145 т.км.
Anton_l:
Для статистики. Ставил в сентябре 2015 г. подшипник ступицы FAG 713 6787 90. Сейчас он загудел, прошел за 2,5 года 40 т.км. Буду ставить оригинал. Разница в 1500р - это как раз стоимость его замены в подворотном гаражном сервисе. Кстати родные оригинальные передние подшипники до замены прошли 145 т.км. |
Полезная информация
А были ли за это время продолжительные водные процедуры для данного подшипника?
Кочевник78:
Полезная информация А были ли за это время продолжительные водные процедуры для данного подшипника? |
Обычная езда по Москве и подмосковью. Водных преград не форсировал.
Anton_l
попробуйте . держите пожалуйста нас в курсе - интересно что придет - Фаг германия или Фаг словакия . если Фаг словакия покупать оригинал нет смысла - тогда лучше Рувиль
12345qwert
Брал оригинал, пришло ФАГ Словакиа.
12345qwert:
Anton_l попробуйте . держите пожалуйста нас в курсе - интересно что придет - Фаг германия или Фаг словакия . если Фаг словакия покупать оригинал нет смысла - тогда лучше Рувиль |
Я же написал, что буду ставить оригинал. Экономить 1500р нет смысла, если оригинал ходит в 3 раза дольше, за три замены фагов в сервисе отдашь больше. На своем опыте в очередной раз убеждаюсь, что жадный платит дважды.
Anton_l
В оригинале-фаг. Вот вам и говорят,что переплачиваете полтора за коробку форд. А то,что вы ступичные усаживаете-так эт бывает. Я на снр передних езжу 90
Anton_l
вы меня не поняли . в коробке оригинала будет лежать - Фаг - интересно где он произведен !
Anton_l
так может проблема в установке? где вы и чем ее ставили? использовали ли проставку?
Веталь76
25 July 2018mobile
Anton_l
В любом случаи из трёх, форд, фаг, рувиль, вы получите одну и туже ступицу Фаг-Словакия. Как вам здесь и пишут!!!
Хотите платить за имя форд,ок, ваше право! Только ступица качественней не будет!
Это знаете как: те же яйца, только сбоку!
Меня , оригинал, фаг, и GMB разочаровали, поэтому обе стоят NTN/SNR
12345qwert:
Anton_l вы меня не поняли . в коробке оригинала будет лежать - Фаг - интересно где он произведен ! |
Хорошо, посмотрю, что придет в оригинальной упаковке и отпишусь в теме.
Заказал ФАГ. Впервые собираюсь менять ступичные. Родной слева (с водительской стороны) отходил 110 тысяч. Эксплуатация машина крайне бережная, странно, что подшипник кончился. Люфта (пока) нет, но гудит. Посмотрим, что придет из заказанного. Должно сегодня прийти и сразу на установку.
borisov85
25 July 2018mobile
Парни. Да тут дело даже не в том что оригинал это фаг словакия или нет. Дело в том как ступицу запресуют. У меня товарищу запресовали в ара сервисе не пойми как оригинал,прошла эта ступица 20000 км.
Anton_l
спасибо . с меня +
