Масляный фильтр.
Говорят, что двигатель такойже как на европе, только свечи в нем другие. А фильтр(маслянный) вкрутится с европы/россии Зетек 2 л. 16 кл.
Есть такой номер - 1 119 421 он налезет?
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, замена масла, масло
Boliar
28 October 2005
Масляный фильтр.
46,6K
uzipof
13 May 2014
поставил маленький, пока так походит при следующей замене поменяю а то лежит без дела а выкинуть жалко... =)
Cojkoo
28 December 2014
Заказал я вообщем масляный фильтр Bosch 0 451 103 259 (взял его как аналог по коду для Splitport в соотв. теме), когда уже подошло дело к замене, увидели что он почти в 2 раза длиннее того, который стоит, в итоге поставили его (по резьбе подошел), а когда заводили двигатель, то из него полилось масло. Что это, брак фильтра? Мастер уверял что длинный давление не держит, нужен только короткий.
Зашли в соседний магазин и по резьбе подобрали короткий - масло держит.
vini70
30 December 2014
Cojkoo
беру вот такой Motorcraft FL 400 S ,его высота 124 мм т.е как и Bosch 0 451 103 259 , так что скорее всего брак попался . Давление держит ,я доволен
АЛЕКС9999
6 July 2015
Добрый вечер фокусники, у меня дюратек 1,6 8 кл. купил фильтр Mann "W 7008" короткий, сказали "вроде он". Подскажите пойдет или нет...
alex5815
6 July 2015
АЛЕКС9999
подойдет, но это на 16кл двигатель, на 8кл. W 719/27 (он как раз длинный)
мне так же один раз дали в магазине такой, думаю, ничего страшного в этом нет.
ydunaeva
18 July 2015mobile
Мужики всем добрый вечер!
Надо срочно этот Фильтр масляный Форд Фокус-2,3 1.8-2.0 л оригинал Артикул: 1751529 купила другой (уродцы) подобрали в автомагазине "удружили"!!! Завтра в первой половине дня замена масла не могу найти срочно надо.посоветуйте девушке ))
шурец
18 July 2015
ydunaeva
В ветке фф2 фф3 посмотри будет в шапке темы
Тут фф1, но, уверен, тебе подойдет 3/4 вроде у всех
Argon555
3 August 2015
решил немного поэкспериментировать со своим дюратеком 1,6))). наткнулся на масляный фильтр оригинальный 4454116 (он же FL-400S). Смотрю, цена совсем детская - 130 рублей в автодоке. ну, думаю, деньги смешные, попробую заказать. если что, всегда можно кому-то нуждающемуся подарить.
в итоге оказался фильтр как фильтр, всего на пару сантиметров короче оригинального европейского 1119421. На выходных поменял, доволен
Argon555
28 February 2016
Ввиду большого запаса масла узавтоойл решил затариться еще и фильтрами недорогими к нему))
Позаказал в разных местах по по 110-130 рублей фильтр фордовский 4454116 (он же FL-400S). Дождался, стал собирать заказы из контор. И вот в одном месте мне выдают оригинальный фильтр от лэнд ровера. Продавец удивляется, типа можем перепривезти)) Говорю, не надо, это тоже от форда, ибо применимость по какому-то каталогу нашел на дефендера (обычно если 4454116 по позиции ленд ровер, то применимость не выскакивает). А на дефа ставят как раз 2,2-литровый турбодизель от транзита, так что я даже обрадовался. Давно хотел попробовать роверный фильтр взять, а тут за 130 и привезли нежданно негаданно.
Вобщем, несколько фото в сравнении с настоящим FL-400S
Кстати, роверный полностью белый, без каких-либо надписей. Так что скорее всего тем, кому привозили по этому коду просто белые фильтры, это наверно роверные и были.
Дренажный и перепускной клапаны на месте, так что нормально будет работать, только бумаги побольше, чем в 400-м.
З.Ы. Я все жду тепла, чтоб 400-й разрезать и заглянуть внутрь, а забугром все уже разрезали до нас
--> http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads...3019900
ссылка взята с ойл-клуба, из раздела про фильтры, из темы про фордовские.
шурец
3 July 2016
разрезано - смотри
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17719623)
Anatolyi
13 October 2016
Парни,жигулевский масляный фильтр можно ставить на форд фокус-1 2004г. ?
шурец
13 October 2016mobile
Anatolyi
любой ставь.
резьбу смотри на 3/4 чтобы была
fotobarneo
23 April 2021mobile
Приветствую всех.
Подскажите какой подходит фильтр на Форд 1 2000г зитек 2.0
Какой лучше покупать?
egnagon
24 April 2021
fotobarneo
MANN-FILTER W 719/27
ice9
11 May 2021
Что-то оригинал масляный сильно подорожал. Раньше брал по 300 рублей, теперь предлагают от 460.
Какие есть оригинальные замены, подходящие от ФФ2, например, но в прежней цене? Или от Мотокрафта?
trjamtrjam
16 March 2022
Есть MANN-FILTER W 719/30, вместо рекомендованного 719/27. Отличается вроде как только давлением срабатывания клапана, 1 бар у которого надо, а которой 30, -у него 2,5 бар. Можно ставить?
valeron03rus
10 June 2022
на фф1 2.0 зитек. этот фильтр?
Oleg_KRSK
10 June 2022mobile
valeron03rus
Да, он
valeron03rus
10 June 2022mobile
Oleg_KRSK
На озоне 1100 +- стоит
trjamtrjam
29 March 2023
Не знаю есть ли тема про фильтра, гдето 7-8 ткм проездил с фильтром Линксавто С1113 на масле Лукойл синтетике, 5-30.просроченном, сейчас такого не выпускают вроде. Фильтр распилил -ни чего криминального не увидел, возможно давление открытия клапана небольшое, примерно 0,5-1 кгсм2
