МКПП MTX-75.
Вчера всё разобрал, сегодня буду собирать.
Незнаю как на коробках B5, но на MTX-75 (от мондео) доступ, например, к тросам кулисы КРАЙНЕ ограничен, пришлось снимать глушак, тепловой экран, воздухозаборник, блок предохранителей, поддон аккумулятора и т.д.
Фотоотчета, к сожалению, не будет, но всё подробно распишу.
Для Питера: Сцепление LUK дешевле всего - в Евро-Авто. Диск+корзина 4780руб.
На Фокусе меняю сцепление впервые.
За 2 года езды на 2109 менял суепление 6 раз. 1 раз - без света, на ощупь.
МКПП, MTX-75, коробка передач, кпп, мтх, механика, механическая коробка, сцепление
PASH_SPb
27 June 2006
МКПП MTX-75.
42,6K
Oleg_KRSK
6 March 2014
MishkaS
Насколько действительно... что?
Чтобы поменять на ФФ1 иб5 на мтх75 нужно" коробку, сцепление, маховик, привода, тросы и кроншейны. стартеры одинаковые.
Серега-Тюмень
6 March 2014
это очень дорогостоящее дело, около сотыги денег надо, и это все б\у, а вот какое оно будет это б\у, а то и кпп мертвой будет
Koleka24
8 March 2014
Привет всем. Уменя Зетек 1.8 мкпп. надоели залипания коробки -т.е. когда начинаешь переключать передачу что вверх , что вниз бывает тяжело идет как будто там очень густо,а бывает легко ходят. заметил что в основном это происходит когда хочешь резко разогнаться и давишь до 3х и выше тысяч оборотов, но иногда и на малых бывает, или это потому что я очень спешно хочу их переключать ?
Malish
8 March 2014
Koleka24
А с каких пор на 1.8 появилась MTX-75 ?
Серега-Тюмень
9 May 2014
Oleg_KRSK
MTX-75 какая цена? и с какого двигателя?
Oleg_KRSK
9 May 2014
Серега-Тюмень
Продал уже давно
Серега-Тюмень
9 May 2014
Oleg_KRSK
Понял! Может подскажешь примерную цену за нормальную кпп.
Oleg_KRSK
9 May 2014mobile
Серега-Тюмень
Я за 15 продал, так там ещё куча всякого с ней было. Так что 10-15 тысяч.
MishkaS
11 September 2015
теперь я её буду продавать ))) геморр большой когда руки из жопы... )))
а сама коробка хорошая!
Oleg-rostovskii
24 May 2016
Мужики, у меня выжимается плохо первая передача на коробке mtx75 Что это может быть? Синхронизатор? Если он, какой купить нужно?
Derbik
4 October 2016
Подскажите пожалуйста возможно ли на ф1 поменять ib5 на mtx 75? Нахожу, где меняют на ф2
Или коробки одинаковые?
Oleg_KRSK
4 October 2016mobile
Derbik
Можно, только надо довольно немаленький список запчастей: коробка, маховик, сцепление, выжимной, привода, тросы кпп, механизм выбора передач, трубка на сцепление. Вроде ничего не забыл
Derbik
4 October 2016
Этоя я уже знаю) А коробку mtx75 мне искать от ф1 или от ф2?
Derbik
4 October 2016
Или они полностью одинаковые?
Derbik
4 October 2016
и получается с моей ib5 как донор ничего не нужно?
focus3d
Derbik
от айби 5 ничего не нужно ,ищи от фф1 ,на фф 2 отличается корпус кпп(местами крепления) ,а потроха одинаковы -фф 1,фф2,мондео1/2/3 .так на будущее. Но на мтх75 от дизеля там дрогое передаточное число.от дизеля не бери.(будеш покупать кпп ,на корпусе есть номер (артикул) его сразу гугли и смотри для каких моторов предназначена кпп,эт чтоб от дизеля не впарили
focus3d
Oleg-rostovskii
троса кпп исправно подсоединены? Кулиса в исправном состоянии? Если все в норме то синхрон под замену, код не знаю . У меня тож плохо включается,езжу со 2й
Derbik
4 October 2016
Большое спасибо!!)
Oleg-rostovskii
4 October 2016
focus3d:
Oleg-rostovskii
Не знаю(, а можешь рассказать, показать, как это увидеть?
Derbik
4 October 2016
Связался с компанией Лада Трансмишн по поводу диференциала на mtx 75.
Сказали, что да такой диф у них есть
Но у них указано, что под ф2
Нужно проверить точно номера диф на ф1 и ф2, если одинаковые то супер)
focus3d
4 October 2016
Oleg-rostovskii
ну если остальные передачи норм. включаются то скорей всего синхрон
focus3d
4 October 2016
Derbik
а зачем отдельно диф?
Derbik
4 October 2016
Хочу поменять свой ib5 на mtx75) ну и хочу сразу диференциал другой поставить
focus3d
Derbik:
с смысле квайф,самоблокирующийся?
Oleg-rostovskii
4 October 2016
focus3d:
Oleg-rostovskii
Т.е. это нужно коробку снимать?
Derbik
4 October 2016
Да самоблокир, но не квайф. Квайф безумного дорого стоит.
Это компания "Лада Трансмишн"
focus3d
4 October 2016
Derbik
эту тему читал? мож чего полезного найдешь
Блокировка межколесного дифференциала
Derbik
4 October 2016
читал) цена за новый диф 30к
Oleg_KRSK
Derbik
Диф должен от фф2 подойти
Payton
10 October 2016
объясните на пальцах чем отличается коробка мтх75 для фокуса2 с абс и без.
