Уплотнитель капота своими силами. Грязь под капотом.
По верху решетки приклеен резиновый уплотнитель, но сильно лучше не стало, хотя поменьше грязищи летит.
Заглядываю в решетку и вижу щель между верхом радиатора и передней балкой(открыть капот, присесть и смотреть через ячейки решетки - видно защиту выхлопного колектора). На мондео такая же щель закрыта поролоном.
А может на фокусе тоже должно быть и мне просто его забыли приклеить на заводе?
Кто нибудь у себя видел в этом месте поролон?
уплотнитель капота, своими силами, грязь на дороге, под капотом, уплотнитель, капот, защита от грязи
Intronutro12
3 May 2005
40,9K
Вольт-220
15 August 2008
Mikhail81
по ссылке http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...02EB&atid=32909
запчасть на рисунке с номером 8327B
costello
18 August 2008
VItales, а он на все двигатели подходит?
serser549
18 August 2008
costello
да. финис-код-1072783
все бензиновые*
pabliksol
18 August 2008
Хоть бы в реале фотку кто кинул, что за чудо такое!
serser549
18 August 2008
а у меня такая на гии от рождения
красным обвел-между фарами-чет не видно(
pabliksol
18 August 2008
serser549
Дык эта шняга на всех фуксах стоит Значит у автора ее просто поломали и выбросили.
Совет - поройтесь на разборках.
Вольт-220
19 August 2008
pabliksol вполне в ероятно, был удар в морду.
Зачем на разборках, в экзисте есть.
Но без неё уж сильно движок пачкается!
serser549
увидел у тебя воздуховод от фильтра куда то вниз идёт.
Гидроудара не боишся?
strattec
19 August 2008
цитата (VItales @ Сегодня в 10:14)
serser549
На фото его машина
это евро RS на механике
serser549
19 August 2008
в экзисте за 800 стоит а на разборке я думаю рублей 300
зы. машина не моя-просто фотку с инета скачал)
maxnam
6 August 2013
Вечер добрый уважаемые форумчане прошу сразу не закидывать меня хомяками и тапочками...
долго читая форум наткнулся в факе на статью как сделать уплотнитель на капот http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/Uplotn...miSilami?v=14tu в итоге потратил уже на эти уплотнители 1500 рублей и так ничего не сделал при установке уплотниля от волги не закрывается капот, какие я тока уплотнители не пробывал вроде все похожи на рисунрк а капот перестает закрывать
может тот у кого получилось откроет секрет что ето за уплотнитель искать нужно или кроме его устанвки еще чего делать нужно...
-Volk-
23 February 2009
maxnam
Не помню уплотнитель "от какой машины",может от "9", капот закрывается.
maxnam
23 February 2009
цитата (-RNG- @ Сегодня в 21:10)
maxnam
если не сложно можно фото покрупнее и общее, заранее спасибо...
просто лежат в багажнике почти от всех тазов и не один не подошол
pentakl
23 February 2009
Я от волги поставил, всё тип топ Капот стал чуть туже закрываться но я даже этова незамечаю.Моторчик чистый
Могу поделиться уплотнителем
maxnam
23 February 2009
pentakl:
Ребят то что от волги я понял тока вот от какой и откуда именно у меня уже лежат от 24 двери багажник капот и тоже от 31 не подходят
а у вас случаем не осталось кусочка я готов выкупить...
pentakl:
буду примго благодарен можно координаты в ПМ скинуть я в среду вернусь в москву с командировки и сразуже свяжусь а с меня тады пивка, иль денюшка как удобнее...
pentakl
23 February 2009
maxnam
А вчом проблема то с уплотнителями??
Решотка радиатора как на фотке в факе?? У меня чуть другая, я нечо неподрезал одел и всё
maxnam
23 February 2009
pentakl:
maxnam
у меня проблемя в том что после их установки не закрывается капот... вот я и подумал мож нете беру и набрал сначала от Ваза покругу а потом от волги 24 и 31 и какой не поставь капот не закрывается...
pentakl
23 February 2009
maxnam
У меня перестал закрываться когда капос отпускаешь, приходится опустить и рукой надовить + я чорные штучки чуть вниз подкрутил забыл как называются
maxnam
23 February 2009
да я и рукой давил и так и сяк не закрывася а вот про черные штучки я и не подумал хотя как они могут повлиять если до установки закрывается а после нет
pentakl
23 February 2009
maxnam
Даж незнаю в чом проблема Вобщем если есть желание приезжай комне поделюсь своим уплотнителем, за одно посмотришь как он установлен.
maxnam
24 February 2009
pentak готов подьехать тока вот куда, если можно какойнить контакт в пм
maxnam
24 February 2009
эх далековато конечно мож на выходных если получится а нет возможности своткать етот уплотнитель со всех сторон мож найду просто живу я на югозападе и в час пик до вас тока на вертолете
диверсия
25 February 2009
от калины от задней двери подходит, хорошо смотрится
maxnam
25 February 2009
а можно поподробней от какой двери
pentakl
25 February 2009
От волги такой
BIG-MAX
25 February 2009
извиняюсь конечно за глупый можетбыть вопрос! а зачем он вобще нужен этот уплатнитель!?
pentakl
25 February 2009
BIG-MAX
Чтом подкапотное пространсво дольше чистым оставалоь ( грязи меньше попадает)
Этот уплотнитель типо продолжения тово что на фарах
pabliksol
25 February 2009
Завязывайте мужики секасом заниматься, от этого уплотнителя только капот труднее закрывать, грязищи у меня как было, даже больше стало.
pentakl
25 February 2009
pabliksol
Ну нескажи! капот неспорю трудней стал закрываться, а грязи гараааздо меньше!
Я в первый же день как купил фокус так и поставил.
ILY@_78rus
25 February 2009
pentakl:
А как определил тогда, что грязи меньше??
Я лично приклеил оконно-дверной уплотнитель D-образного сечения и не стал со всякими волго-тазовыми заморачиваться!
ВОТ
И выглядит не очень калхозно и эффект есть
pentakl
26 February 2009
ILY@_78rus
Машина знакомых была, помню когда ещё диагностику у дилера делали там и помыли движок, а когда через месяц она мая стала открываю капот, а тама грязуки Вот с тово момента помыл двиг и уплотнитель поставил, уже 4 месяца откатал всё чисто
Дааа хорошо выглядит и нескажишь что самопал
