Выжимной подшипник. (Р)
Мой красавец пробежал всего то 26 т. км., и всё бы хорошо... Но! На на нейтрали сильно поёт этот подшипник... Его вой уже достал... Выжмешь сцепление-двигуна даже не слышно! отожмёшь-и у-у-у-у-у! А вот в чём вопрос: мой "любимый" дилер говорит что менять подшипник он не будет, т.к. это норма для фокуса, и даже если они его поменяют, то этого хватит километров на 500, а дальше опять загудит... Зная работников этого сервиса, думаю, что им просто впадлу... У них вообще многое что норма...Уважаемые, добиваться мне замены выжимного или дилер правду грит??
выжимной подшипник, сцепление, замена сцепления, подшипник, замена сцепления
сашаФОРДОВ
22 October 2005
126,6K
madb
29 March 2017
шурец
американцы тоже делают, да и от других машин можно подобрать. Но вот что касается фазорегулятора, и других деталей отвечающих за изменение фаз - их владельцы и так снимают) так что спроса нет, да и для изготовления некоторых деталей, нужны уж слишком хорошие мощности...
А остальное и тут можно изготовить.
шурец
29 March 2017mobile
madb
там имеются слишком хорошие мощности
madb
29 March 2017
шурец
Рентабельность то в чем? Берем фазорегулятор на моторе ст. Ломается либо раз в 100 или 200 тысяч километров. Стоит дорого. Если при этом не ломается двигатель - то его обычно турбируют. И вообще владельцы ST/SVT плохие покупатели стандартных деталей на двигатель.
А вообще так фазики еще есть на складах. по ценнику 100-190 тысяч рублей) раньше стоили в пределах 1000$
Pashka.kazakov
30 March 2017
madb
Да действительно было плохо прокачено!! Так и делал при помощи трубки...
На данный момент нет проблем с сцеплением.
madb
30 March 2017
Pashka.kazakov
повезло) мне прокачка не помогла
Warbler
24 April 2017mobile
madb:
Warbler
ELCATS выдает неверную информацию. Он дает инфу на коробки после 2005го года, которые идут тоже как IB5, но имеют конструктивные отличия. ELCATS больше доверять нельзя. Для правильного подбора, необходим микрокат соответствующих годов. либо подбор по каталогам производителя ЗЧ.
А интересно, по каким каталогам живут забугорные фокусоводы?Есть у них подобная база?
madb
27 April 2017
Warbler
у них есть Микрокат, этив, и вообще они живут честными сервисами)) и не парятся по номерам как мы)
JeksOn
10 September 2017
А никто не знает как устроен штуцер прокачки на 510 0011 11? Как на фото ниже, который поворотный? Хотел прокачать и на третий раз почему то в открытом положении перестала выходить тормозуха.
Djekas
11 September 2017
Skilovick
Привет! Сколько выжимной прошел 1566065/S?
шурец
11 September 2017
Djekas
привет!
спроси еще и у этих товарищей - они себе тоже ставили:
jeffko
ACCUSED
uliksher
Skilovick
4 October 2017
Djekas
Извиняюсь за молчание.
70000 км на данный момент прошел выжимной (135т.км - 205т.км). Режим эксплуатации максимально жесткий, город (80%) - такси. Пока терпит.
шурец
5 October 2017mobile
Skilovick
Терпишь или хорошо?
Не понятно)
Skilovick
6 October 2017
шурец
Да имел ввиду, что трудится в тяжелых условиях, но терпит)) Вообщем в полном порядке на сегодняшний день.
Skilovick
24 October 2017
Вообщем сдох у меня выжимной (FormPart). Педаль провалилась, ТЖ просочилась по стыку коробки и картера двигателя. ТЖ уходила из бачка, но подтеков не было, было непонятно, где проблема. ГЦС сухой, после замены 20 т.км только прошел. После ремонта / вскрытия еще отпишусь.
lexus38
27 October 2017
Отпишусь по замене выжимного. Двигатель 1,8 Zetec 16v, пробег 112тыс.
Ситуация сложилась, сходная с Warbler, повезло что сервисмены знакомые и сразу заметили, что выжимной не подходит - диаметр отверстия для вала на 4 мм меньше родного, посадочное место под алюминиевый штуцер больше и он там порядочно болтается. Запчасти заказывал на emex по vin, вышел выжимной 1 837 710, аналог от LUK 510 0058 10. Теперь понял, что верить emex можно не всегда, так как данный выжимной для фиесты и на первый фокус не ставится (как мне сказали в магазине, где пришлось покупать нужный подшипник).
Tap-ok
11 November 2017
Очередной случай, когда выжимной LUK 510 0058 10 не подошёл на зетек 1,8. Машина выпущена в январе 2005.
SHAKH007
14 November 2017
Tap-ok
не понимаю, зачем вы продолжаете покупать эти выжимные, если есть проверенный вариант?
JeksOn
16 November 2017
SHAKH007
Думаю по то му что в шапке темы не написано какой именно
lexus38
16 November 2017
SHAKH007:
Tap-ok
Потому что он выходит как основной по vin на emex и exist. До дня покупки выжимного я им доверял. Теперь тоже доверяю, но проверяю.
SHAKH007
16 November 2017
lexus38
elcats используйте, хотя и там бывает оплошность, но реже
upa
11 April 2018
Начала уходить тормозная жидкость, выжимной ставил ЛЮК. Уходит медленно, пока просто доливаю раз в 3 месяца. Прошел где то 60 тыс. Не сильно радует, сцепление то еще нормальное. Но так как мне и прокладку плиты менять, думаю совместить работы. Вопрос еще менять сцепление целиком или корзину оставить и поменять только диск, вряд ли корзина сильно износилась(хотя диск тоже в норме, но обновить и продлить ресурс).
upa
4 May 2018
Прошу помощи. Рус Фокус 2003 1.8.
Хочу попробовать заказать Valeo, но нет уверенности в размерах патрубка. Замерьте у кого есть возможность какой размер внутренний у оригинала или 510 0011 11 или еще чего то правильного. Сразу при выдаче хотелось бы убедиться подойдет не подойдет.
И еще вопрос тут в теме новую канавку под шплинт пропиливают и тогда мол подходит. Не понял если размер больше и там шланг болтается, то как новая канавка решает проблему? или там типа конуса? Или есть выжимные которые отличаются именно расположением стопорного кольца? На каком расстоянии пилить эту канавку?
upa
21 June 2018
И так этот выжимной:
VALEO 810030 ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
Полностью подходит к Рус Фокус 2003 1.8, сделан в китае правда. Зато металл, посмотрим сколько проходит. Размеры патрубка как у 510 0011 11.
Замирович
2 July 2018
Замирович
2 July 2018
Так я и не вкурю доконца принцип работы возвратной пружины.
SHAKH007
2 July 2018
Замирович
а в чем собственно сомнения и какие вы видите варианты?
Замирович
2 July 2018
SHAKH007:
Замирович
Никаких сомнений тупо не догоняю.
goldmitriy
20 February 2019
Привез ребенка в школу, высадил. Пытался сдать задом-педаль сцепления легко-легко ушла до конца-передачи переключить нереально. Народ говорит что это выжимной. Тормозуха в норме(смотрел) . Подскажите,если не сложно , так ли это и что еще надо менять кроме выжимного.Артикулы как бы тоже напишите- оригинал,аналог. РусФокус 1 1.6 литра, 98 л.с Duratec/ Большое спасибище.
xmelka
21 February 2019mobile
G
goldmitriy:
Тормозуха не может быть в норме, если это умер выжимной(потёк). Бачек стоит спаренный, на тормоза и на выжимной. Посмотри под машиной, где ставишь, пятен нет на снегу, полу или где там, если есть, смотри откуда сочится, должно быть со стыка мотора и коробки. Это и будет тормазуха. Если выжимной не совсем умер, можно долить и посмотреть результат, но это не надолго.
Че еще докупать? Диск сцепления однозначно.
goldmitriy
21 February 2019
xmelka
тормозуха стоит между максимумом и минимумом. Попробую долить,конечно-чтобы хоть до сервиса доехать. Мне б артикулы запчастюшек узнать)). спасибо за ответ
