Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
ПыЖиК
20 April 2011
785,7K
1,8K
Rafa2007
22 February 2009
Drakula_51:
Менял через два года, сам. Сам - потому что услышал о сей процедуре у дилера, который шприцом выкачивает сколько можно из бачка и доливает новой
Кстати а что будет если повыкачивать из бачка и залить новую - или нету смысла и менять надо с прокачкой?
Anikiy
22 February 2009
Rafa2007:
Drakula_51:
Так ты поменяешь только в бачке, а там то как-раз пофиг какая. А в самой системе останется старая, а именно там и происходит коррозия
Drakula_51
Скока жидкости понадобилось? Брал оригинальную?
Drakula_51
22 February 2009
Anikiy:
Drakula_51
Когда готовился - взял с запасом, две литрушки оригинальных - в одной около 300 мл осталось (не жалел при прокачке). Оригинал - потому что не дороже именитых брэндов и не нашёл на других допуска ESD-M6C57-A.
Anikiy
22 February 2009
Drakula_51:
Anikiy:
Drakula_51
Сегодня в крупном магазине перебрал баночки с тормозухой DOT-4: Ликви Молли, Шелл, БиПи (оказывается и тормозуху делает ), Тексако, Кастрол (2 вида), BOSCH (прикольная такая, в железной баночке), несколько отечественных марок, ни одна не имеет этого допуска ESD-M6C57-A.
Че это вообще за допуск, и какие стандарты он устанавливает?
Вот ща по инету нашел BASF Hydraulan 407-1 имеет фордовский допуск. Я о такой и не слышал даже, чета я очкую Куплю фордовскую родную через екзист, и голову не морочить
Crazyik
22 February 2009
Это также как и тема про масло, хотя само фордовское масло далеко не эталон идеала. Думаю тормозная жидкость кастрол или мобил вполне нормально будет.
Вопрос в другом, где могут качественно с продувкой тормозной системы заменить жидкость на DOT 5.1?
Anikiy
22 February 2009
Crazyik:
Дык это понятно. Только вот думаю как-бы какашки какой не получилось
Мой дилер вообще льет Mobil Brake Fluid Universal, это Ford Specification SAM-6C-9103A, как я понял стандарт более низкий и соответствует DOT-4. А стандарт ESD-M6C57-A это DOT-4 Super. Эти стандарты не совсем одинаковые, неспроста вышеупомянутый Castrol есть DOT-4, а есть DOT-4 Super (сегодня сам в магазине внимание обратил на это). Вот ссылко
edo1
23 February 2009
имхо на допуск форда в случае тормозной жидкости можно положить смело.
масло в двигателе - там тяжёлые условия, спроектирован двигатель под определённые параметры масла. да и двигатель не 5 копеек стоит, не капиталится - короче задумаешься.
антифриз - замена раз в 10 лет (!!!). разумеется большинство "левых" антифризов на такое не рассчитаны.
тормозная система же устроена "как у всех", замена тоже "как у всех" - раз в 2 года.
имхо можно спокойно лить любую приличную тормозную жидкость и не знать проблем.
Crazyik
23 February 2009
Anikiy Dot-4 super мало отличается от обычного, скорей это маркетинг. Темболее нигде нивкаких стандартах нет кикаких дот-4 супер дот 4.5 до 4.999 или любых других. Все что отличается от ДОТ-4 все не соответствует совсременным стандартам, выигрывая в чемто одном они проигрывают в ряде других спецификаций.
Rafa2007
23 February 2009
Лично мне без разницы какого производителя тормозуха лишь не подделка и стандарта 4.5 - менял бы щас взял бы такую:
Dot-4.5
-PaNik_TS-
23 February 2009
Тормозная жидкость, на сколько я помню подлежит обязательной сертификации.
В том, числе и на совместимость её проверяют.
Не зря на упаковке указывают DOT- 3,4,5.
Думаю достаточно того, чтобы жидкость была не поддельной.
Прокачать всю систему (пока не пойдёт чистая) и можно эксплуатировать.
Успехов!
-AS-
23 February 2009
Менял через два года на ТО2. Вместе с антифризом.
Хотя если бы занимался машиной сам то еще бы год отнатал.
На предыдущей машине (ВАЗ2115) тормозуху и антифриз менял через три года. Тормозуха вся черная была.
ANDREW Z
23 February 2009
скоро 2 года машине, при -30 педель тормоза становится ощутимо твёрже.
Подскажите-это из-за воды в системе? Или у всех так? Прошлой зимой про такое не припоминаю.
-Ал-
23 February 2009
Anikiy:
... вязкость Castrol DOT-4 super равняется 1200, а по стандарту DOT4 положено 1800. Это на работе блока ABS/IVD никак не скажется?
по стандарту вроде бы: НЕ БОЛЕЕ 1800, так что 1200 тоже подойдет. Кстати и температура закипания у многих производителей ПРЕВЫШАЕТ стандарт, и это тоже хорошо. Хотя, в равнинных условиях и при наших, не очень мощных, моторах, и DOT3 вскипятить очень не просто
Anikiy
23 February 2009
-Ал-
Не стал я искать приключений на свою задницу и заказал сегодня оригинальную тормозуху. Заказал литруху и 4 банки по 250 мл, думаю должно хватить. Потом отпишу сколько ушло на все про все. Как я понимаю в приводе сцепления тоже надо менять, да? Бачок то один...
Andreyspk
24 February 2009
Anikiy:
-Ал-
Уже 101 000 км...ничего не менял. Думаю пора. С цепухой точно заметил, ведь один бачок. Может кто знает где штуцер сцепления, через который сливается жидкость? На тормозных суппортах найти без проблем... Ну и финис коды киньте оригинальной трмозухи, пригодиться многим.
Anikiy
24 February 2009
Andreyspk:
Anikiy:
-Ал-
Штуцер кажись за воздушным фильтром где-то или под ним. Когда мне сцепу прокачивали у дилера, че-то там крутил. Особо не пялился, ибо не люблю мешать, когда люди работают, и очень не люблю когда мне мешают работать
Crazyik
24 February 2009
мне кажется кастюль лучше , чем оригинал) субьективно) что касается сцепления тоже интересно в книге по ремонту есть картинка, но хз в какой части авто это сфоткано, очень близко.
ENDURAN
24 February 2009
Я где-то читал, что тормозуху рекомендуют менять раз в 2 года. В эти выходные сменил у Комикса, о чём ни грамма не сожалею. Тормоза не игрушка
Anikiy
24 February 2009
ENDURAN
Каждые 40 тыс км или каждые 2 года (смотря что наступит раньше).
strannik2471
24 February 2009
Заменили на ТО3-60 тыс.км. В августе цены были такие: жидкость тормозная super dod 4 1 литр -358 руб., замена-540 руб. (0.4 н/ч ). Замена на специальном оборудовании под давлением.
Менял всегда и на всех машинах.Периодичность как правило была 40-60 тыс.км
Но знаю многие не меняют и прекрасно себя чувствуют.Каждому своё.
MODERN
24 February 2009
strannik2471 Фигасе... чё за спец. оборудование? Под давлением эт как???
Anikiy
24 February 2009
MODERN
Это когда в бачок тормозуха подается под давлением. Остается только по очереди откручивать спускные штуцеры и сливать старую тормозуху. Педалью качать не надо
Crazyik
25 February 2009
тоже бы так поменял, куда надежней чем качать педалькой. Хотя качать тож норм, главное чтобы бачок не высох)
Andreyspk
25 February 2009
Может всё таки есть люди кто точно знает нахождение штуцера сцепления?
shmell
25 February 2009
Crazyik:
Сам меняю почти таким способом. Только не жидкостью под давлением, а сжатым воздухом, главное найти запасную (или подходящую) крышку бачка и вкорячить туда шинный штуцер, чтобы можно было надеть наконечник шинного насоса или компрессора и разумеется почаще следить за уровнем и не переусердствовать с давлением.
Sanches
25 February 2009
Влагу конечно у ОД не меряли, но на ТО-2 я решил, как прописано в регламенте, тормозуху сменить. По ощущениям - педаль стала себя вести по другому (не сильно проваливается), ну и тормозить вроде чуть лучше стала. Но это все просто по ощущениям, без конкретных замеров.
Den79
25 February 2009
у меня сейчас 51000, 2 года наступят в мае
думаю на то3 и тормозуху и охл жидкость поменяю
vad007
25 February 2009
тема по выбору тормозухи раскрыта, а способ замены нет. На некоторых авто с абс подключают фирменный сканер, доливают жидкости, включают насос абс, он все прокачивает. На форде также? или меняют закачивая в бачок тормозуху под давлением? Потечет ли она из штуцеров на суппортах? Есть разница в замене тормозухи на авто с абс есп и без оных?
Б.Б.Д
25 February 2009
Хороший вопрос электроника с абс и есп с ума сходить не будет если прокачивать главным(педалью).
под давлением проблематично неудобный доступ,может кто знает какая крышка подходит из доступных на бачок.
и никто не пробовал самотеком?
Drakula_51
26 February 2009
Б.Б.Д:
Достаточно снять два поводка стеклоочистителя, выдернуть уплотнитель, 6 "скрепок" и вывернуть два винтика - процедура снятия двух щитков займёт 5 минут.
После этого работать будет удобнее и приятнее, а главное - быстрее
