Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
ПыЖиК
20 April 2011
785,7K
1,8K
Веталь76
30 June 2018mobile
Gosha.Strelkov
Машина с АБС и ЕСП, меняю тормозуху методом замещения. Отсасывается старая жидкость с бочка, заливается новая, потом откручивая каждый штуцер крест на крест, сначала задний правый потом передней левый и задний левый потом передней правый, поочередно, пока не польётся чистая тормозуха, естественно надо следить за уровнем в бочке и постоянно подливать чтоб не хапнуть воздуха. Для ускорения процесса слива из штуцера, нажимая на педаль тормоза 3-4 раза.
Если коробка МКПП , то следует тоже там заменить жидкость. После того как закончили с тормозами, проверить уровень в бачке или подлить. Так же найти прокаченой штуцер на коробке , он сверху, если смотреть под капот. Отвернуть его и нажатием на педаль сцепления выкачивать старую жидкость , пока не пойдёт свежак, это может занять до 10 качков педалью, и опять смотреть за уровнем в бачке, он один, на тормоза и сцепление. 1л тормозной хватит на все, но если это не делали очень давно, то может и не хватить. В сцеплении намного грязней жидкость и может понадобится ещё 250 гр примерно. Я это делаю раз в два года, и мне 1л хватает за глаза. В этом году в сцеплении была не очень чистая , пришлось больше сливать, понадобилось ещё 100 гр, хорошо было. Если коробка акпп , то 1л тем более хватит, при самом запущенном варианте, когда долго не меняли.
И ещё , нужна трубочка и баночка для слива старой жидкости, трубочка одевается на штуцер, но это вы наверное знаете!
Как то так.
Эту процедуру сделал уже 5 раз за 10 лет, все ок, все работает как надо.
В этом году менял, залил эту тормозную Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Gosha.Strelkov
30 June 2018
Веталь76
Спасибо за развернутый ответ!
У меня автомат, так что планирую литром обойтись
Когда-то давно купил для другой машины вакуумную прокачивалку. Ей буду делать, потому что пока что помощнику только 4.5 года ))
Веталь76
30 June 2018mobile
Gosha.Strelkov
Отлично. Да и ещё, так как бачок у нас расположен не удобно для слива и залива жидкости, потребуется шприц жане и трубочка, чтоб удобно было подливать жидкость в бачок, ну и слить от туда старую. Потому что съем кожуха жобо что на дворниках, процесс долгий. Так что шприц вам понадобиться для удобства!
Веталь76
30 June 2018mobile
Gosha.Strelkov
Если с вакуумной прокачкой, то ещё проще, не надо нажимать на педаль, только следить за уровнем в бачке!!!
Мне кстати один раз так меняли, быстрый процес! Но все зависит от вакуумника, мне делали только через задние штуцера, передние не трогали! Один следил за уровнем в баске, другой смотрел когда пойдёт чистая жидкость!
Gosha.Strelkov
30 June 2018
Что значит через задние штуцера? А передние колёса вообще не прокачивали ?
Веталь76
30 June 2018mobile
-5
Hidden post
G
Gosha.Strelkov:
Нет, не прокачивали. В высоком давление ваккумника, хватает , чтоб прокачать весь контур и передние трогать не обязательно.
У нас два контура, крест на крест.
electromexanik
30 June 2018mobile
Веталь76:
Плюнь тому в глаза, кто тебе это сказал.
Gosha.Strelkov
2 July 2018mobile
Именно. Полная чушь!
С задних штуцеров прокачать передние невозможно. Даже проктолог не справится.
Веталь76
2 July 2018mobile
-4
G
Gosha.Strelkov:
Полная чушь то, кто это пишет. Я сказал , вы услышали. Я же не из воздуха это взял. Верить или нет, ваше право.
Gosha.Strelkov
2 July 2018mobile
Право то мое, но поясню для тех кто читает и сомневается.
Прокачивая вакуумом задние штуцера выкачивается жидкость по пути от штуцера-цилиндра-трубки-абс-главный цилиндр. Выкачать жидкость из герметичного (штуцер закрыт спереди) невозможно даже супер большим разряжением, потому что сразу же появиться зона с таким же разряжением около крайней точки, то есть штуцера и жижа никуда не потянет.
Для примера загерметизируйте крышку главного цилиндра и попробуйте открыть штуцер на любом из тормозов. Если загерметизировали хорошо, не выльется ни капельки
Dieter
3 July 2018
доброе утро. собираюсь менять передние колодки. имеет ли смысл обновить жидкость в цилиндрах откачкой через шприц профилактически по 50-100 мл ?
Веталь76
3 July 2018mobile
D
Dieter:
Не имеет смысл. Смысл имеет ,заменить полностью тормозную жидкость.
AndreyChinc
14 August 2018mobile
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
А 1 747 692
Она нам на фф2+ подходит? Банка жижи откуда то взялась нераспечатанная.
electromexanik
14 August 2018
AndreyChinc:
Ты ещё спроси - бензин 95 можно в бак лить?
AndreyChinc
15 August 2018mobile
electromexanik:
На крышке бака написано 95 BP чего-то там, вот и приходится ездить только на BP.
А вот на крышке тормозухи, я такого не нашёл.
А если серьёзно, то мне не хватит литра на полную смену, а что добавлять к ней, не знаю.
Веталь76
AndreyChinc
Тормозуха подойдёт. 1л хватит, а если ещё акпп коробка, то тем более 1л за глаза. Вот если МКПП , то может гр 150 не хватить, потому что при замене жижи в тормозах, стоит заменить жижу в сцеплении.
Rome163
AndreyChinc:
Вот оно чего, а я дурак на лукойле заправляюсь))) где же только взять bp в Самаре))
AndreyChinc
Rome163
У нас тоже нет BP.
Веталь76
Ах да.
1.8 МКПП.
Вот и думаю купить 1.5-2литра АТЕ или брать эту и к ней тогда 0.25-0.5 но какой.
Веталь76
AndreyChinc
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр, если эта есть, ее докупите. Замените в тормозах и в сцеплении, на все хватит вместе с вашем 1л
Веталь76
R
Rome163:
Вообще не парьтесь.
serg1983
AndreyChinc
а как давно меняли тормозуху в сцепе. Если давно не делали этого советую иметь хотя бы 2 литра тормозухи
electromexanik
AndreyChinc
Литра хватит за глаза, на полную замену.
По 200 грамм на задние тормозные механизмы, по 150 на передние и ещё 300 грамм остаётся на сцепление. Его таким объёмом, можно и даже нужно, два раза пролить. С него грязи выльется особено много.
Сам два раза тормозуху менял, знаю что говорю.
Веталь76
AndreyChinc
Весной менял тормозуху, 1л +200 гр вышло на тормоза и сцепление. У меня 1.6 МКПП. В остальном ваше решение ,надо или нет.
В сцеплении очень много грязной жидкости получается, я просто предупреждаю, 1л может не хватить.
если кто то пишет,что меняли два раза,я уже за 10 лет,поменял 5 раз, раз в два года меняю в тормозах и сцеплении.
AndreyChinc
Веталь76
electromexanik
Выжимной и сцепу меняли в 2014-15 зимой.
А два года - рекомендацию - я прошляпил.
Сейчас перебираю суппорта задние - механизм ручника.
И хочу всю систему пролить.
Спасибо за советы.
Веталь76
15 August 2018
AndreyChinc
тем более..тогда ваш 1л и +250 гр что докупите,как раз хватит,чтоб все нормально пролить!
v1sor
4 September 2018
Тормозную жидкость лучше у офф дилера поменять или можно самому ? Важен результат отдачи тормозов
electromexanik
5 September 2018
V
v1sor:
Важен результат
Тогда уж лучше самому. При условии, что руки растут откуда нужно.
Ни один дилер не сделает так хорошо, как сделаешь сам.
Pantherlader
11 December 2018
Я правильно понял, что при замене тормозухи в сцеплении снимается корпус воздушного фильтра?
Хочу и тормозуху поменять, и воздушный фильтр - выходит, оптимально менять за 1 прием?
1.6 100лс МКПП 2008г
OlegArh70
12 December 2018
Pantherlader
не надо ничего снимать, и так можно подлезть
serg1983
12 December 2018
Pantherlader
Я снимаю т.к. намного удобнее. Да и сам фильтр снимать не надо, просто короб с фильтром снимаете и все, делов на 1 минуту.
