Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
ПыЖиК
20 April 2011
779,8K
1,8K
AndreyArb
7 December 2017
На емех цена 358р на FORD DOT 4 LV High Performance 1л код 1847947
electromexanik
7 December 2017
AndreyArb
Заказал уже?
AndreyArb
7 December 2017
уже едет ко мне
AndreyArb
9 December 2017
Приехала тормозуха, сделана в Германии
AndreyArb
10 December 2017
Очень хорошие тормозухи по своим характеристикам:
EUROL код E801410 https://www.autodoc.ru/part/eurol--7053/e801410/
TEXTAR DOT 4 PRO код 95006200 https://www.autodoc.ru/part/textar--39/95006200/
HELLA-BEHR-PAGID DOT 4 PRO код 8DF 355 360-051 https://www.autodoc.ru/part/hella-behr-pagid--2/...360051/
Фордовская тормозуха класс 6 тоже не плоха,взял ее по очень привлекательной цене в Емех
kub82
19 January 2018mobile
Ясно
Walther
20 January 2018
Заменил тормозную жидкость. С прокачкой каждого колеса и сцепления тормозной жидкости ушло 1,75 л. (двиг. 1,8, 2010 г.в.). Сначала залил FORD LV High Performance DOT4 1 л и 0,25 л, потом пришлось доливать 0,5 л CASTROL Brake Fluid DOT4, т.к фордовской жидкости не было в наличии.
В контурах была беловатая жижа (пробег 130 т. км, первая замена). Заметно легче стали работать педали сцепления и тормоза.
electromexanik
21 January 2018
Walther
1.75 литра, пролито с огромным запасом. Я всегда проливаю с задних механизмов по 250мл, с передних 150 и с сцепления 200, потому что с него особо много грязи выходит. Чтоб не промахнуться с количеством слитого на бутылке в которую сливаю нанёс метки маркером, по ним и проливаю. И литра хватает, за глаза. Тоже с запасом выходит.
OlegArh70
21 January 2018
electromexanik
это если следишь за машиной и делаешь вовремя литра хватит, а Walther впервые менял за 8 лет(130т), грязи и воды там было немеряно.
Walther
28 January 2018
electromexanik
OlegArh70
У меня действительно в контурах немерено накопилось всякой грязи и воды, в совокупности представляющая непонятную жижу. Поэтому с каждого контура прокачивал до полного появления новой ТЖ. Поэтому такой расход и вышел.
Информацию предоставил для тех кто собирается менять ТЖ впервые за более чем 8 лет эксплуатации автомобиля.
borisov85
27 February 2018mobile
Парни. Такой вопрос,встречал во многих программах для диагностики функцию прокачки тормозов. Вопрос такой,как это работает и по какой схеме?
Мишуха
1 March 2018
borisov85
Принудительно открываются клапана в блоке ЕСП.
Rasim 792
1 March 2018mobile
Мишуха
borisov85
У меня только абс. Есп нет.прокачка работает.
Мишуха
1 March 2018
Rasim 792
А без программы не работает??
Rasim 792
1 March 2018mobile
Мишуха
Я прокачивал при замене жидкости с помощью программы. Потом по причине слабого затягивания штуцера на заднем колесе через км 500 вытекла тормозуха.загорелась контролька тормозухи. Подтянул и долили тормозухи какая нашлась в магазине на дороге. По приезду домой решил прокачать обычным способом с целью выгнать возможный воздух из системы без программы. Также нормально все прокачивается.
Ace
14 March 2018
Коллеги, как думаете, после FORD LV High Performance DOT4 залить Lukoil dot 4 не будет плохо? Как я понял фордовская класса 6, а это 4. Ценник гуманный на Лукойл, да и заказывает это всё равно в Обнинске. Использую тормоза нормально, не гоняю, пробеги небольшие, есть абс и есп.
p.s. В свое время имел печальный опыт с Кастролом (если не ошибаюсь), правда около 3 года эксплуатации жид-ти в сильный мороз (около 20-25) педаль встала "колом".
Мишуха
14 March 2018
Ace
Купи ROSDOT 6, 350 рублей 1 литр.
Ace
14 March 2018
Мишуха
Как альтернативу Лукойлу подумывал о sintec euro dot 4 (как я понял, там класс 6, как у форда).
Мишуха
14 March 2018
Ace:
sintec euro dot 4
Если этот http://www.obninskorgsintez.ru/catalog/index.ph..._ID=109
То 4-й.
На 6-ом вязкость не более 750 по моему, но не 1180 по любому, у 5.1 не более 900.
Ace
14 March 2018
То 4-й.
Да, этот. Но у них другого на сайте и нет, хотя в тесте За рулем он есть. Подумал, что этикетку поменяли.
AndreyArb
15 March 2018
класс 6 они не льют,только по заказу
я в теме писал,продавали фордовскую тормозуху на емех класс 6 по 358р, сейчас 365р,что мешает ее залить?Лукойл дешевле рублей на 200
Ace
15 March 2018
В том то и дело, что на теств ЗР они покупали, судя по всему, в магазине.
Нашел себе Росдот 6 за около 260-280р./1л.
Веталь76
19 March 2018mobile
Ace
Эту купи и будет все ок. Сейчас ее цена примерно 500р, это нормально.
Ace
19 March 2018
Веталь76
Сейчас такая залита. Но вот подумывал оптимизировать и попробовать российское. Не думаю, что прямо так всё плохо (ну не все же тесты продаются ).
Веталь76
19 March 2018mobile
Ace:
Веталь76
Ну и тогда не надо перемешивать. Раз в два года , это не такие большие деньги, чтоб размениваться, тем более оригинал уже давно проверен.
Mag
28 March 2018
GM 93165410 DOT4+ можно доливать в ФФ3 ?
electromexanik
28 March 2018
Mag
Конечно можно. Все гликолевые тормозухи (DOT 3, 4, 4+, 5.1), абсолютно совместимы между собой.
elpa81
30 March 2018
Уж не знаю, откуда столько почитателей Dot 4 LV.
Да, она более жидка в мороз, но чтобы почувствовать разницу, нужна температура хотя бы -25.
Для более тёплых условий (и особенно жаркого лета) уж лучше Super DOT 4 и DOT 5.1, имеющие гораздо лучшие высокотемпературные свойства.
Мишуха
30 March 2018
elpa81
Высокотемпературные свойства не так сильно различаются, как низкотемпературные. Да и кипятить ее желающих мало, а морозв не спрашивают.
elpa81
30 March 2018
Да низкотемпературные свойства брендовой DOT 5.1 и DOT 4 LV тоже мало различаются.
