Резина и диски на Fiesta mk7
10 Декабря 2008 - 15:31
Чета поискам рыскал, не нарыл.
Уважаемые фиеставоды, подскажите пожалуйста какой размер резины на нью фиесте с 15R колесиков.
Одна хорошая знакомая приобретает автомобиль, но очень не хотеться брать резину у дилеров с ихними цена спекулятивными, вот и решил прогнуться малеха, купить девушки резину, а манагер гаденыш размер покрышек не говорит , типа данных у него нет :D . И машинка на витрине в салоне на 14 колесьях.
Заранее благодарю за имфу. :hi:
  сообщений: 60 | просмотров: 25 046 |
  10 Декабря 2008 - 15:36  #
Боюсь что пока таких данных нет ни у кого...единственное пробовать пробивать через представительство Форда..но надежды крайне мало...
Вчитался и не понял, нужна именно размерность покрышек? Данные должны быть в букваре...а вот про размер дисков (вылет, ширину ступицы и т.д.) пробивать... :)
  10 Декабря 2008 - 15:50  #
vot_takoy
В букваре. в смысле в мануале?
  10 Декабря 2008 - 16:02  #
R@Dik
Именно...там как правило указываются допустимые размеры шин... :) И еще, на стойке водительской двери табличка есть с размерами. :)
Удачи в поиске.
Посмотрел в ПДФке выложенной на форд.ру
15' - 195/50
16' - 195/45
17' - 205/40
Скачай посмотри, мож чем поможет :)
  10 Декабря 2008 - 16:23  #
цитата (vot_takoy @ Сегодня в 16:02)
15' - 195/50
Думаю то что надо. Спасибо. Теперь можно и прицениться. :D
  10 Декабря 2008 - 16:38  #
в размере 195/50 мало хорошей резины
Можно поставить 185/55 выбор гораздо больше.
Информация по 15 дискам из предварительной тех.информации, распространяемой Форд: 6 x 15“ x 47,5
  10 Декабря 2008 - 16:45  #
195/50 и 195/55 спокойно взаимозаменяемы. А в последнем резины уже валом.
  14 Декабря 2008 - 22:07  #
на каких таких 14" .. у нее с 15" начинается
195 50 выбора зимней резины практически нет
185 55 выбора тоже не густо .. .. хотя для зимы вариант лучший (зимой лучше поуже резину использовать так как больше давление)
канешна 195 55 подойдут и выбор там действительно больше .. из плюсов машинка станет чуть повыше
только не шипы :yes:
  15 Февраля 2009 - 19:07  #
Подскажите, владельцы Новых фиетс, допустимо ли производителем ставить на Фиесту New шины размером 195\\60\15 или только 195\50\15,которые идут с завода?
спасибо
  15 Февраля 2009 - 20:07  #
насколько плмню, если память не изменяет, то можно еще ставить 195\60\15 ()когда я на шоу-рум смотрел их.
но сомнения гложат меня.
смотрел брошюре по адресу - ford.ru, но ничего про размеры ()допустимые) не сказано.
#  Отредактировано: 15 Февраля 2009 - 20:43
  16 Февраля 2009 - 9:57  #
У нас стоят Сейчас 195/65/15 иногда чуть цепляют при "крутом" повороте, но ехать можно! Да и повыше машинка стала (почти джип :D ). Так что 195/60/15 будут без проблем
  16 Февраля 2009 - 10:55  #
Вы правы, я сейчас тоже глянул действительно нет разеров... :blink: В той теме что я Вам указывал, поднимался этот же вопрос, и тогда не поленившись я глянул в брошюру, размеры были указаны :wacko: Странно.. :)
  16 Февраля 2009 - 12:42  #
Хочу получить официальный ответ – написал e-mail в Форд – может кто сфотографирует на Новой фиесту допустимые размеры (указано на пороге водительской двери) и выложит здесь, чтобы не мучаться мне в сомнениях- возможно на диски, которые идут в базе (R 15) одеть 195/60 зимнюю резину.
  24 Февраля 2009 - 9:20  #
Ну вот... сделал :D . Как видите все можно!!!
  24 Февраля 2009 - 17:48  #
подскажите плиз, кто нить викомовские диски ставил на новую фиесту? я так понимаю, что параметры остались теже 5,5 R14 4x108 ET 47 DIA 63.3
хочу поставить 14 дюймов + резина 185/65/14 - должно быть чуть повыше чем на 15й.
  24 Февраля 2009 - 22:08  #
думаю попробовать поставить резину от фф1 в размере 185/70-14
на фф1 неплохо ездил по нашим направлениям :mus:
  24 Февраля 2009 - 22:52  #
Perez
тогда уж лучше как у нас 195/65/15 :) Смотрится почти как "джип" :D
  24 Февраля 2009 - 23:16  #
а что означают рядом цифры - 2.1\31\210?
  25 Февраля 2009 - 10:16  #
qasderty
ну как я понимаю 2,1 - давление, а остальное наверно предельные нагрузки... Собственно зачем на них смотреть :D
Всегда качаю 2,0 не зависимо от рекомендаций(в.т.ч. и на Мондео), так помягче :)
  26 Февраля 2009 - 0:35  #
qasderty
Цифры рядом - давление в других единицах измерения.
  26 Февраля 2009 - 15:05  #
Вопрос . Как относится дилер к установке не оригинал дисков (соответствующих по параметрам ) ? И еще где можно кроме дилера или Экзиста найти диски на Fiesta Mk7 представленные в оригинальном каталоге под номерами 1495706 или 1495697? Может кто знает места .
  26 Февраля 2009 - 15:35  #
melkon2002
По неоригинальным дискам всё зависит от конкретного дилера. Могу про себя сказать, что на 2-х моих Фордах стояли или стоят неоргинальные диски которые ещё и по вылету не соответствуют штату мм на 10. Проблем не было ни разу. Обслуживался у двух крупнейших дилеров Питера. В т.ч. и по гарантии.
Места сам поищи. По номерам возят множество контор. Экзист просто раскручен и наиболее удобен. Поисковик "з/ч на заказ" поможет.
  10 Марта 2009 - 9:36  #
viks
На разгон критично влияет не столько диаметр, сколько масса колеса. А масса колеса в первую очередь вырастает при переходе на диски другого размера. Резину с дельтой профиля в 5% не взвешивал, но не думаю, что получается ощутимая разница.
  10 Марта 2009 - 9:47  #
Benoy
Я думаю, все же 195/65 раскрутить будет тяжелеее 195/50, да и сопротивление качению выше, но этот размер был в наличии в гараже, а искать в конце декабря(да и тратиться) "родной" не очень то хотелось!!!
  10 Марта 2009 - 10:10  #
viks
Откуда выше сопротивление качению при одинаковой ширине, а следовательно одинаковом пятне контакта?
Я не спорю с тем, что раскрутить колесо с большим диаметром сложнее. Я говорю про то, что разница в разгоне на профилях 65 и 60 д.б. незаметна водителю. При чём тут 195/50 тоже не понял. Рекомендованный профиль - 60.
  10 Марта 2009 - 11:51  #
Benoy
Штатно пришла на 195/50 МИШЛЕН :wacko:
Высота профиля так же влияет на сопротивление качению,+ большая масса.
vica
Солнце моё, учитывая тенденции скоро мы с тобой станем обладателями нового С-макса B) . А вот стартовать не надо!!!
  10 Марта 2009 - 13:34  #
viks
Ты ведь сам кидал фотку таблички с рекомендованной 195/60 на 15-й диаметр...
Высота профиля как таковая на большее трение не влияет никак. Большая масса - большая инерция. Т.ч. тоже неявно.
  10 Марта 2009 - 17:17  #
Benoy
не соглашусь... более высокий профиль даст большее пятно за счет "плечевой " зоны покрышки.
  10 Марта 2009 - 17:52  #
viks
Т.е. чем выше профиль, тем сработаннее боковины на шине? =) Не замечал.
Это справедливо для болотохода или тундровоза.
  11 Марта 2009 - 17:51  #
В оригинале стояли 195/50R15 лето (их поставлю на докупленное оригинальное литье ) Зиму прикупил 195/60R15 (указаны в инструкции как применяемые) - машина приподнялась на взгляд но все гуд и ничего не цепляет .
Ford Fiesta 7 → обновления:
