Свечи: выбор, замена
иридиевые(с завода) AGFS22IPJ (~10 евро/шт.) FINIS 1315691
медные AGFS22CM1 (~3.5 евро/шт.) FINIS 1216460
ВАЖНО !
Перед установкой свечей проверьте зазор ! У медных он может быть меньше, чем положено для DURAtec HE !
система зажигания, свечи, свечи накаливания, свечные колодцы, свечной ключ, замена свечей
VladimirB
26 August 2004
263,3K
Dar
14 May 2005
Не понял только почему 10Евро штука? У меня за 4 свечи 938руб, это не 10Евро.
tab
. Мож вышлеш бандеролькой?
У нас Сургут форд по 400 рэ за штуку продаёт - больше чем 10 Эуро!?!?!?!?!?
SergeiIzhevsk@FocusC-MAX
14 May 2005
Dar
Если есть возможность закажи через exist.ru
Я щаз поглядел у них обе этих позиции есть
1315691
1216460
Dar
14 May 2005
Рэспэкт
Зарегистрировался...жду пароль...Попробую чего получится.
14 May 2005
Dar
По крайней мере у нас в регионе филиал Exist-а работает нормально - неоднократно заказывал у них на др. машины.
Всегда в срок.
AnBlack
16 May 2005
С-Максимка
Именно, пофигу. Убиваются одинаково.
Лучше всего в наших условиях ходят свечи, у которых зазор между изолятором и юбкой в цилиндрической части ощутимо больше зазора между электродами, а зазор между боковым электродом и изолятором в торце изолятора хотя бы не меньше искрового промежутка. Такие свечи начинают "дурить" только когда от красного налета их уже никаким "Ксилитом" не отмоешь Bosch FR78X у меня на Пыже отходили больше 20 тыщ пока не продал. Все предыдущие (варинтов 5, точно не помню) больше 10 не держались...
thebatz
16 May 2005
У Exist появился филиал в Сургуте? Если нет, то ловить свечки придется через проводника. Удовольствие еще то...
С-Максимка
16 May 2005
С-Максимка
а для С-Макса каталожный индекс аналогичных не искал? если есть - пропиши народу
AnBlack
16 May 2005
С-Максимка
Искал, нету их...
Там такая конструкция, что зазор в 1.3 не сделаешь (родной у них 0.8).
С-Максимка
16 May 2005
AnBlack
Таду бум ездить на Моторкрафтовских который но ТО ставят и жужжать (или жужжать - нужное подчеркнуть а ненужное вычеркнуть )
жужжать
Подчеркнул и выкинул. AnBlack.
PS : А зачем на нежужжашие МАКСы ? Мы ж на них ездим...
Маркыч
16 May 2005
В очередной раз сдохла свеча! Продержались около 4000 км.
Свечки менял в Аларме Motorcraft Iridium. Тк влияние добавок обсуждалось неоднократно, после замены заправлялся только на Киришах.Меня убеждали ,что в нём добавок нет.Так и есть-добавок нет.Живая свеча белая
без каких либо красных намёков.Но ведь ондна то сдохла так мало пробежав.Знакомый мастер высказал предположение о том ,что виной всему слабая катушка на этой свече.Тк вылетает всё время на одном и том же месте я склонен с ним согласиться.
Что Вы думаете по этому поводу?
AnBlack
16 May 2005
Маркыч
Как это ?
Свеча от нагара черная, что электрода не видно ?
Нет ?
Изолятор от детонации в цилиндр высыпался ?
Опять нет ?
Тогда, может это не мастер ?
Езжай на сервис и меняй катушку, если двигатель троит. Заодно покажешь им свечку в качестве претензии.
16 May 2005
thebatz
Судя по СПИСКУ есть.
yak40
16 May 2005
Маркыч
Очень похоже на гарантийный случай, пускай проверяют катушку и меняют по гарантии.
По поводу Киришей, последнее время стал замечать, что машина хуже едет на 95, заливаю 98 или на Шеле (кстати сразу за Алармом на Савушкина) 95 Vp.
Маркыч
16 May 2005
AnBlack
Свеча от нагара чёрная.Уверен что дохлая.Поменял на свечу которая стояла
с завода.Они у меня живые т.к. их поменяли в Аларме по ошибке.
( Все подумали-это как? А вот так! Дурил блок дросельной заслонки ,а мне
меняли всё подряд кроме неё)Так вот поменял и всё заработало как часы
(Хотя с часами в С-Максе сравнение плохое ) Эта свеча долго не протянет т.к. отбегала 7500 и стоит на гиблом месте. Как и советуете поеду в Аларм требовать замены катушки.
yak40
По поводу хуже едет думал мне кажется,а нет.Вижу я не один.
Заливаете 98 на Киришах? На Шеле то он с добавками Чистит якобы,но я
как то сумниваюсь
Dar
16 May 2005
Есть. г.Сургут. Нефтеюганское шоссе 8, т.(3462) 67-65-55. Регистрация прошла ОК. Поскольку на личном опыте убедился, что иридиевые (400 руб за штуку) не панацея - нашей топливной жиже пофигу чего жрать Заказал медные 1216460 = 380 руб. за комплект. Обещали к концу недели доставить. Как в той рекламе: "зачем платить больше когда есть дося".
Dar
16 May 2005
AnBlack
Если точнее: Моторкрафт AGFS22IPJ FINIS 1315691, чуть ниже, на тойже свече, читаем: NGK = ITR6F13 (иридиевые).
Маркыч
17 May 2005
Друзья!
Напомните кто знает как отмывать свечи CILLITом.
Заранее мерси!
С-Максимка
17 May 2005
Друзья!
Заранее мерси!
Как в рекламе с пятирублевой монетой - наливаешь Силит в стакан, опускаешь туда свечу, держишь 5 минут и вынимаешь свечку как у кота то место которое он лижет когда ему делать нечего
AnBlack
17 May 2005
Маркыч
Издеваешься ?
Налей в тазик, брось туда свечи, положи "Ретону" и оставь на 12 часов.
Слей.
Оставшиеся нерастворившиеся части промой водой и выброси.
А если серьезно, то самое главное - помнить, что и "Cilit", и преобразователь ржавчины с удовольствием кушают покрытие юбки. Это некритично, если так уж разобраться, но сервисменам такие свечи лучше не показывать. Поэтому аккуратнее, аккуратнее !
Поставил свечи электродами вверх, залил внутрь гадости - пару часиков покурил, и не переворачивая - под воду. Потом налил немножко в какую-нибудь емкость, поставил свечи на ее дно на электроды, чтоб до юбки не доставало - час подождал, промыл, поскреб изолятор чем-нибудь подходящим (если на нем остались упорные пятна) и еще на часик поставил. Промыл, посушил и поехал.
Вообще-то, если честно, проще новый комплект медных купить...
17 May 2005
AnBlack
Предлагаю закрыть тему, а то щаз посыплются советы как маслянный фильтр отмыть для повторного использования или еще чего в подобном духе.
AnBlack
17 May 2005
Посыплются - закроем...
Маркыч
17 May 2005
Промывать свечи в Cillitе мне советовал диагностик(не буду говорить откуда)
Кстати вычитал он это у нас на форуме. Свечки я хотел отмыть в запас.
AnBlack
И про медные он мне тоже говорил, но я честно не понял официальную
позицию дилеров по этому поводу. Как они к этому отнисутся?
AnBlack
17 May 2005
Маркыч
ААА !!! Свершилось ! Наши знания начали использовать официалы !
К медным свечам отнесуться плохо - отправят к пункту правил гарантийного обслуживания об установке запчастей, не предусмотренных конструкцией.
Маркыч
17 May 2005
AnBlack
Вас понял.
Ксати о форуме я тоже в принципе от него узнал.
Большое ему человеческое спосибо!
Маркыч
20 May 2005
AnBlack
Сдохла помененная мной свеча не протянув и недели. Обратился в Аларм на Савушкина. Предварительно обрисовал ситуацию по телефону. С доводами о замене катушки согласились сразу. Поменяли катушку и (без намёков с моей стороны) свечу. Их комп теперь показывает пропуски зажигания по каждому цилиндру.
Но главное другое. Вежливость и предупредительность со стороны персонала, согласие на замену без споров и проволочек меня очень порадовало. Отношение к нам меняется и хочу верить, что виновниками этому мы форумчане.
AnBlack
20 May 2005
Кстати,
а подходящие 4-контактные свечки у Bosch-а все-таки есть.
Это HR78x. Зазор 1.19 мм.
Ссылка на брошюру о свечках :
http://apps.bosch.com.au/products/saa/spar...s_passenger.pdf
Цена таких свечей в ClassicMotors.ru (я там раньше и покупал с доставкой) - 470 рублей за комплект... Подешевели. Полтора года назад были 800.
С-Максимка
20 May 2005
AnBlack
а у "Чемпиона" есть аналогичные?
кстати в твоей ссылке на 1-й странице внизу перечислены марки авто для которых они выпускают такие свечи - Форда там нет ВА-А-А-А-А-ЩЕ!
AnBlack
20 May 2005
С-Максимка
На первой странице не смотрел. Дальше есть таблица применяемости - там Фордов полно, на КАКИХ !
Но это брошюра с австралийского BOSCHа.
Хотя, в печатном каталоге 2004-го года С-МАКСа тоже не было.
По "Чемпиону" не знаю, не люблю я его еще с АУДюшных времен. Хотя, может и незаслуженно.
neck
22 June 2005
Намотал уже 7 тысяч. Начал задумываться о замене свечей. Взял из ФАКа коды медных свечей и направился в магазин (к местному диллеру не охота - жлобская контора). Показал им коды. Они порылись у себя в компе и предлажили на замену...бошевские HR7DCX. И я теперь весь в непонятках -
стоит ли их брать??
Кто то может просветить??
yak40
22 June 2005
ИМХО Если по геометрическим и электрическим характеристикам аналог, то наверно можно попробовать. Правда я помню статью в каком то автожурнале, там вроде Бош средний по тесту, а НЖК в лидерах.
Если свечи плохие, то поменять на другие проблем нет. А какя цена вопроса?
