| В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД МАГНИТОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ |
заказал штатную CD магнитолу, и вобщем она меня устраивает, но всё-таки хотелось бы установить сабвуфер. Так и не нашёл на форуме, есть ли у 6000сд линейный выход. В мануале - тоже ни слова.
Зато поиск по тырнету навёл меня на такое заявление в вопросе/ответе Мэйджора:
Линейный выход у магнитолы присутствует,но только для оригинального усилителя. Т.е.разъем, который находится сзади магнитолы, не подходит для всех предлогаемых усилителей. Всязи с этим, установить сабвуфер весьма сложно. |
насколько я понимаю, линейный выход - это аналог. Тогда какая разница "орининальный" усилок или нет?
Может кто ставил?..
Dr_Hamann
Была похожая ситуация, после установки колонок они вообще не играли, т.е. как громкость не крути было тихо. Оказалось при установке колонок провода коротили на корпус и голова отключала колонки сама. Проверь качество соединений, может что где замыкает.
OlegOLOLO
У меня штатные задние колонки больше года играли, после установки усилителя и не родного фронта. А в один прекрасный момент перестали работать.(
Не хочется ковыряться, но придется лезть(
Спасибо за помощь!
VadimKaratytsyn
20 December 2015
Всем привет)
Помогите пожалуйста, не могу тут найти как распаять линейные выходы 6000сд
Заранее благодарен
ksayganov
24 December 2015
Доброго времени суток! Заменил свою 6000 CD квардрат на Sony овал без чейнджера. Перестал работать саб. Питание на саб идет, лампа горит. При накидывании 6000 CD все работает без проблем. В чем может быть проблема?
Саб подключен через преобразователь.
скажите этот вариант подойдёт для магнитолы 6000cd с ауксом квадрат ?
Ребят подскажите как распаять на вот такой магнитоле линейный выход для усилителя ?
Sawqa
15 February 2016mobile
Распял магнитолу sony с двумя кондерами 10мкф100в на плюсовых проводах, до этого был преобразователь мистери, так вот на распаяном варианте звук режется в 2 раза сильнее, теперь приходится gain на усилителе выкручивать полностью чтобы саб было слышно, на преобразователе было достаточно половины громкости, что сделать чтобы звук так не резался?
Sawqa а зачем конденсаторы?
Sawqa
kirov34
Делал по инструкции, которую нашел в этой теме, так вот там все сделано с конденсаторами)
Psi-utka
13 March 2016mobile
Подскажите, перестал работать динамик в задней двери, хочу заменить их другими, без всяких усилков и сабов, магнитола 6000cd какие динамики поставить? Хотелось бы чтоб играли по лучьше старых, и чтобы мафан потянул их и не пришлось ставить усилок, двери проклеины
сделал на своей c214/c307 выводы на усилок. Remote взял с желтозеленого.
При вкл и выкл магнитолы сабвуфер бахает разок
Как исправить?
Offmax поставить в разрыв реле
такой вопрос тем, кто все таки поставил саб, что вы обесшумливали после этого в авто?)
просто я поставил и теперь только и делаю, что прислушиваюсь что и где проклеить нужно)) заднюю полку и фонарь над ней уже обесшумил. теперь вот еще нужно впереди, где-то в районе лампы освещения салона.
в общем поделитесь своим опытом, интересно:)
линейный выход с магнитолы форд 6000 для подключения суба делал примерно вот так - 1 снял магнитолу
. 2 после разборки опредилил тип микросхем и их назначение 70966fb это стабилизатор питания и комутатор ,70072ab( аналог tda8569q) усилитеь мощьности
. 3 нашел схему подключения для микросхемы 70072ab усилителя у которой ножки 10 11 13 14 входы для звука. 4 взял 2 кондера 1мкф на 50 вольт и припаял к ножкам н11 и н13 минусовым выводом кондера к микросхеме а плюс к проводам линейного выход
. 5 землю взял прямо рядом. 6 провод крепил термо клеем
. 6 провод управления от усилителя саба поключил к большой фишки
к выводу асс
в итоге получилось вот так
aleksandrs1969:
линейный выход с магнитолы форд 6000 для подключения суба делал примерно вот так - 1 снял магнитолу. 2 после разборки опредилил тип микросхем и их назначение 70966fb это стабилизатор питания и комутатор ,70072ab( аналог tda8569q) усилитеь мощьности. 3 нашел схему подключения для микросхемы 70072ab усилителя у которой ножки 10 11 13 14 входы для звука. 4 взял 2 кондера 1мкф на 50 вольт и припаял к ножкам н11 и н13 минусовым выводом кондера к микросхеме а плюс к проводам линейного выход. 5 землю взял прямо рядом. 6 провод крепил термо клеем . 6 провод управления от усилителя саба поключил к большой фишки к выводу асс в итоге получилось вот так |
пробовал так, уровень сигнала очень слабый через преобразователь гораздо громче
aleksandrs1969
15 May 2016
Провел все аудио провода от магнитолы в багажник и силовой провод из моторного отсека к усилителю суба.подключил ,попробовал все работает отлично.вот только куда прицепить усилитель ума не приложу.в машине 7сидений,обычно использую 5 но иногда нужно и 7.сам басовик у меня сделан съемным,на штекере.это нужно когда используется весь объем багажника.посоветуйте куда закрепить усилитель
aleksandrs1969 на корпус саба и прикрути
aleksandrs1969
16 May 2016
вот как выглядит саб с усилителем на фото 3 штекер на корпусе саба для быстрого его сьема
Здраствуйте , купил форд и нашел колокольчики в багажнике сигнал на них есть, вопрос нужен ли для них усилитель что бы саб воткнуть, или можно воткнуть через штатный но меньшей мощности ?
Borisbritva420
29 June 2017
Мужики подскажите ! Кто может помочь выпаять линейники на Соньке ???(за вознаграждение
) Сам ну никак вдуплить немогу
))) буду очень благодарен
!!Москва! может есть умеющие люди, которые могут это сделать, под усь и саб )
Приветствую,подскажите,выпаял выходы на усилок 4 шт (магнитола сони овал 1 сд мп3) ,как было указано тут по схеме,подключил передние динамики через усилок и если выкручивать больше половины GAIN то при заведенном двигателе издаются всякие звуки,чем сильнее газуеш тем сильнее они,что делать ? провода по разным сторонам салона провел,усилок в багажнике.
Подключил магнитолу пионер а200bt. Теперь буду подключать усилитель. Думаю комплект для подключения сабвуфера не покупать. Делал заземление дома, остался пв3*10. Думаю его использовать, естественно с предохранителем.
Приветствую. Хочу подключить к овальной Sony саб через преобразователь сигнала mystery mad-hl
подключать преобразователь буду к задним динамикам. Нужно ли будет отключать эти динамики или можно оставить параллельно с преобразователем?
Всем привет. На ford focus II дорестайл стоит штатная ГУ Sony, родные родные твитеры на всех дверях, и Колонки Ural АК-47 на всех дверях. Планирую поставить сабвуфер. Что посоветуете поставить? Как лучше подключать ?
Oleg2711
19 February 2020
Добрый день. После установки сабвуфера с усилителем на Ford Focus II столкнулся с такой проблемой, если заглушить машину с включенной магнитолой а потом завести машину, магнитола включается но звука нет. Чтобы появился звук приходится отключать саб и заново подключать. Магнитола фордовская Sony. Кто-нибудь сталкивался с таким? Есть предположение что при запуске двигателя идёт скачек импульса на колонку и магнитола отключается. Нужен фильтр от обратного скачка ???
приветствую, подскажите , как подключить такой сабвуфер
к задним динамикам? в теме глянул, ничего не нашел..
Народ, приветствую! Подскажите, к какому контакту надо подцепить remote провод для управления ВКЛ/выкл питания на усилитель Саба. Проще говоря, чтобы усилок включался и выключался вместе с магнитолой
