Bluetooth и USB интерфейс
Я себе поставил штатную громкую связь от фокуса, все круто работает войс, но пока не фурычит флешка, кто-нибудь делал что-то подобное?
Bluetooth, USB, громкая связь, хендс фри, блютуз, свободные руки, флешка, novero, штатная магнитола
malinind
9 February 2009
117,4K
Korleone
8 December 2012
Vova92
если выпуск до 05.2012 (примерно), то разъемы в бардачке на левой стороне.
если после - то в подлокотнике.
Разъем USB будет только при наличии соответствующего модуля.
AUX вроде всегда с соньками шел
Антонио100
10 December 2012
Друзья! Появилась новая прошивка ford_audio_update ноябрь 2012!!!
Кто знает в чем изменения?
skuns
10 December 2012
Korleone:
И с "Форд 6000CD" AUX тоже есть.
Dr.Help
17 December 2012
Всем привет стоит штатная навигационная система, USB вход находиться в подлокотнике, есть одна проблема читает не все флешки, не могу понять почему. может зависит от размера кластера или от фирмы производителя. (4 гб silikon power читает, а Transcent не фига) Кто знает в чем причина?
skuns
17 December 2012
Dr.Help
Просьба, сбрось фото как разъем установлен в подлокотнике.
Dr.Help
17 December 2012
Как и у всех машин 2012 года выпуска, сфоткаю, главное не забыть
skuns
17 December 2012
Dr.Help
У меня в комплектации не было Блютуз/USB. Приобрел, собираюсь ставить, но не знаю куда врезать разъем в подлокотник. Заранее спасибо!
Dr.Help
17 December 2012
Хорошо сфоткаю
Андрей1
17 December 2012
Dr.Help
Штатная аудиосистема (сообщение #12919105)
Dr.Help
18 December 2012
skuns
Anton96rus
30 December 2012
А есть подробности внутреннего крепления разъема USB? У него довольно своеобразная форма, что кагбэ намекаэ на то, что и крепится он там как-то своеобразно.
Anton96rus
30 December 2012
Dr.Help:
Файловая система FAT-32 на флэхах должна быть, насколько я помню.
Korleone
30 December 2012
Anton96rus:
какого именно: который ставится в бардачек или подлокотник ?
Anton96rus
30 December 2012
Korleone:
Того, который на фото.
condorptiza
4 February 2013
Привет всем! Ребята, подскажите (желательно пошагово) , как подключить к штатной магнитоле ФМ-4 2008 г. телефон ( смартфон "Самсунг иксковер" ). ГУ " Сони" с красными огоньками такое. Спасибо огромное !
Sprut09
3 March 2013
Здравствуйте. Если кто то еще заходит в эту ветку ответьте мне пожалуйста. Опишите мне пожалуйста процесс синхронизации телефона и магнитолы сд 6000. Пошагово если есть такая возможность. В книге подробно не описанно. Тыкал в клавиши ни чего не получилось, методом научного тыка. За раннее спасибо вам огромное.
Korleone
3 March 2013
Sprut09
все просто
1. включаешь на телефоне синезуб
2. делаешь в телефоне поиск устройств
3. должно найтись Ford Audio
4. выбираешь его и жмешь ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
5. на экране магнитолы высеветится пин-код, который и надо ввести в телефоне
6. пользоваться
p.s.: все это разумеется при условии наличия модуль громкой связи.
Sprut09
3 March 2013
Korleone
Дело в том что это авто отца, он его второй хозин, первый сказал что пользовался хэндфри. У меня 3 фокус, и там на соньке это как то понятней. А вот сегондя пытался настроить отцу в его мондео, тыкал, искал устройства на телефоне но ни чего не нашел . От сюда вопрос, может синезуб нужно как то включить на магнитоле или он там по умолчанию всегда включен? Спасибо еще раз.
Korleone
4 March 2013
Sprut09:
есть там в меню настройка - вкл/выкл (вроде)
самое простое - нажмите на кнопки трубок (зеленая/красная) - если напишет MUTE, то значит модуля нет либо он не работает.
Sprut09
4 March 2013
Korleone
Да действительно пишет мут. Но прошлый хозяин сказал что пользовался этой функцией. Возможно ли что модуль перестал работать? Есть ли возможность его починить или включить? Или все таки игра не стоит свеч?
Korleone
4 March 2013
Sprut09:
ну а почему нет то...
все возможно
но сперва полистай меню, там есть пункт MenuBT (или как-то аналогично), может действительно просто выключен
или снимай бардачек, над ним как раз устанавливается сам модуль громкой связи..
может какой провод отошел.
а кстати, подрулевой переключатель (поворотов) с кнопками прием/отбой/войс ?
Sprut09
4 March 2013
Korleone
Нету переключателей. На это я тоже обратил внимание, в книжке на рисунке как раз с переключателями нарисован. ну и фиг тогда с ним с этим хэндфри. Отец все равно на своей редко ездит. Спасибо большое за то что уделил время.
Korleone
4 March 2013
Sprut09:
ну тогда с 90% уверенностью можно сказать, что блока нет.
Юрбас68
1 April 2013
народ прошу помощи у знающего человека! суть вопроса такова: хочу поставить Bluetooth и USB в свой мондюк рестайл, установить думаю сам, а если не получится у электрика дилера. имеем титаниум рестайл 11.10 г/в., штатная CD6000 заменена у дилера с надлежащей пропиской на Соньку, которая была снята с мондео производства 05.12. Установленная Сонька русифицирована и дружит с конверсом, хотя имеет несколько косяков с некоторыми буквами (Ж, У, может еще какие не помню). Какой блок блютуза, микрофон(у меня большая потолочная панель с очечником) мне необходим для качественной установки? на что еще мне необходимо обратить внимание для решения моего вопроса? буду признателен, если кто ответит в личку
skuns
30 April 2013
Sprut09:
Сегодня подключил и прописал русскоговорящий Блютуз. Магнитола CD6000. После присоединения модуля к разъёму на Конверсе появляется вкладка управления телефоном (если отсоединить блок от разъёма, то вкладка пропадает даже если Блютуз прописан в мозгах). При включении на телефоне поиска устройств, нашёлся Ford Audio, телефон запросил ввести пароль (он высветится на магнитоле). После введения пароля всё заработало . Тётка болтает по русски, голосовое управление работает отлично, она ещё и подсказывает, что хотела бы услышать, т.е как правильно говорить команду. И кстати у рестайла цвета проводки у разъёма магнитолы совсем другие.
Korleone
30 April 2013
skuns
На 6000 даже флешки видит и дает листать, но воспроизводить не хочет
skuns
30 April 2013
Korleone:
skuns
Флешку, если честно, пока не проверял. Завтра проверю отпишусь.
skuns
1 May 2013
Korleone
К сожалению, ты прав - флешку не проигрывает
Pyctam
6 May 2013
Korleone
флешка не нужна, блютус аудио работает на 6000 с новеро? говорили новеро на 6000 вообще не пойдет но skuns то вроде поставил
Korleone
6 May 2013
Pyctam
с рестайловый 6000CD комплект цепляется, но работает только громкая связь.
на флешки файлы видит, но не воспроизводит, и по синезубу тоже не передает.
