Bluetooth и USB интерфейс
Я себе поставил штатную громкую связь от фокуса, все круто работает войс, но пока не фурычит флешка, кто-нибудь делал что-то подобное?
Bluetooth, USB, громкая связь, хендс фри, блютуз, свободные руки, флешка, novero, штатная магнитола
malinind
9 February 2009
117,4K
Pavluha1985
2 June 2015
магнитолла не понимает телефонную книгу.пишет иероглифы.что делать?прошить мафон на русский?и где и как это сделать?
cezar20
17 June 2015
Добрый день. Сборка Бельгия. Сегодня пробовал установить блок нокиа без usb. У меня есть фишка для блока, 8ми пиновый разъем. Нет разъема под микрофон. Стойку я снимал, прокладывал провод под микрофон. Вопрос, куда мне подключать концы микрофона, если от блока БТ идет пин 3,4 на тот 8ми пиновый разъем?Прозванивал где они там выходят, подключал микрофон и все равно тишина(полярности тоже менял). Как я понял нужно переделывать проводку, даже если блок без юсб? прошивка магнитолы 2007
вот мой разъем (черный провод на прямую к микрофону тоже пробовал и нифига)
кстати, с БТ пин 3,4 выходят вот на эти разъемы(отметил розовым) Делал еще перемычку(желтый), и все равно не работает.
з/ы звук есть, но не слышат меня. При подключенном блоке, aux работает тоже. повторюсь, блок чисто блютуз, без юсб
я думаю, мне нужен джампер 8M5T – 19A456 BB?? какая у него распиновка тогда? что то я вообще уже запутался
slepricon
8 April 2016
Юрбас68
номер финис кабеля для юсб не подскажешь??
Юрбас68
9 April 2016
slepricon
не очень, понятно, что именно вам необходимо, если необходим соединительный кабель (указан стрелкой на фото), то его номер 1679985
если интересует переходник между соединительным кабелем и рамкой разъема (вообщем то о чем я спрашивал на 4 стр.), то его номер 1717183
slepricon
12 April 2016
Юрбас68
Спасибо прям в точку попал )))
Den1984
6 November 2016mobile
Pavluha1985
Прошить блок на прошивку от AT и более новой.
Так же прошить магнитолу Sony. Ищите людей у которых есть ADS или USDC.
К кому обратиться тебе ни кто не скажет, посчитают за рекламу и человек получит Бан.
Pavluha1985
7 November 2016mobile
Я уже прошил на русский.все ок.спасибо
Hereiam
8 November 2016
фф3 магнитола рп 32 перестала работать флешка, когда вставляю ничего не происходит, только Аукс работает, пробовал ставить другой провод, нифига, в чем проблема?на аукс кнопку когда нажимаю там только один режим аукс, режима усби нет.хелп
Korleone
8 November 2016
Hereiam
Данная тема про Мондео4 и его аудиоблок
он в корне другой, что стоит на ФФ3 с РП32
вам вот сюда РадиоПакет №32
gregg-jeff
20 May 2017
Установил себе в машину novero c usb и bluetuth. Музыка с флэшки играет, с руля трэки переключаются, тут всё нормально, но ни на магнитоле ни на на конверсе нет названия трэков. Так же магнитола не отображает пароль для подключения телефона по bluetuth. Подскажи пожалуйста в какую сторону капать ? Машина мондео 4 рестайл, 2012 года.
Пробовал elmconfig, так там во вкладке SRM из процедур только перегрузить модуль, никакие настройки менять нельзя
GaiVeR85
12 November 2017
Всем привет, может кто подскажет. Магнитола сони, был подключён новеро, но англоязычный, все работает. Поменял его на русскую версию, так теперь не могу телефон подключить, не выводится код на дисплей. Флешка при этом работает без проблем, как и все остальное.
Pincky
14 August 2019
Здравствуйте, купил ФМ4, магнитола сони, войс, разговор по телефону, aux есть, а вот usb нет, можно его как-то добавить?
saler13
14 August 2019
P
Pincky:
Заменить модуль Нокиа на Новеро.
sergeisergei
15 August 2019
Здравствуйте,
ФМ4, магнитола сони.
Телефон видит магнитолу через блютуз, но упорно не хочет к ей подключаться. Так же не работает aux и usb.
В чем может быть причина ? Не хватает какого-то блока ? Подскажите, как проверить ? Я в этом пока чайник.
Заранее спасибо
KOTYRA
30 March 2020mobile
Всем привет, ребят подскажите пожалуйста на днях приобрёл такой блок
До этого бал от третьего фокуса но к-т продал, сейчас взял этот блок и не пойму какой к нему провод под юсб разъёма-от третьего фокуса был обычный мини юсб а в этом не пойму какой примостырить или купить готовый, желательно что бы часть в которую будет вставляться флешка была на двух винтах крепления-я в бардачке до этого отверстие делал специально! И кто знает на сколько я знаю он прошитый под русский язык-точнее что бы песни нормально отображались, есть ли в нем голосовое управление!?? Попробую завтра установить-бывший хозяин сказал, что периодически пропадает звук в одном канале, надеюсь пропаять плату место разъёма так как думаю болезнь как и с приборкой! Заранее Спасибо))
Pincky
20 April 2020
Подскажите пожалуйста, пользуюсь голосовой связью, если я звоню, то всё нормально, если принимаю звонок, звонящего слышу, а он меня нет и почти сразу звонок сам сбрасывается. Куда копать?
reaktor
28 February 2021mobile
Друзья. Подскажите, в чем проблема может быть. Устанавливаю блок блютус, все подключил по схеме. Телефон видит ford audio, пытаюсь подключиться спрашивает код, на магнитоле ничего не отображается, замирают все кнопки, на конверсе пишется инициализация. Код не отображается.
Mishawin
15 April 2021mobile
Всем привет, есть магнитола Sony MP3 с прошивкой 2007 года.
Купил модуль 8m5t-19c112-ar будет ли работать музика через блютус и с флешки?
Или надо прошивать магнитола?
URY777
15 April 2021
Ваша Сони не будет работать с модулем блютуз с ЮСБ без перепошивки.
Про блютуз - https://www.drive2.ru/l/460301747949142527/
Вам лучше поменять магнитолу на Сони после 2008 года выпуска.
Советую приобрести Сони 3 генерации, с поддержкой кириллицы, блока Новеро, 9го динамика, парктроников - Продам - Автозвук
vpb1623
9 October 2021mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть у кого нибудь прошивка Bluetooth на русском языке? У меня блок CS7T-14D212-AB, когда я его установил он был на русском, но не воспроизводилась музыка с телефона скачал другую прошивку, вроде как должна была появиться возможность прослушивания музыки, но в итоге не музыки не русского языка. Может что подскажите.
zerocool-x
9 November 2021
Всем доброго времени суток. Прошу помощи. машина форд мондео 4, 2013 год. Проблема следующая: меня не слышит собеседник. Все голосовые команды работают, климат, радио, USB, AUX, все работает по голосу на английском языке. Все песни на мафоне и панеле отображаются норм. Когда конектил телевон в первый раз, после слов mobile name, заговорила по русски. Типа назовите имя абонента которому вы звоните... Но слышал это всего один раз. Теперь по русски говорит только при конекте телефона с магнитофоном Сони, типа введите код отоброжаемый на мафоне в ваш телефон. Все получается, все конект. Только после, русских слов (голоса) нет ни одного, а самое главное, меня не слышит собеседник!!!
Pincky
1 December 2021
zerocool-x
очевидно проблема в голосовом блоке. Попробуйте перепрошить и заменить на заведомо исправный.
zerocool-x
1 December 2021mobile
Да я бы с удовольствием, просто у меня прошивки нет. Но хотел бы. Сможете помочь прошивкой и с инструкцией по установке, хотя как прошить в инете вроде есть.
Pincky
2 December 2021
zerocool-x
да я тоже с прошивкой не заморачивался, советую поискать по номеру блока + слово прошивка или software или flashing или типа того. Поройтесь тут в темах на форуме, вот в этой например: Установка штатного bluetooth c USB для Sony
