Аналоги запчастей форд от других авто и варианты их установки
хотелбы чтобы выкладывались аналоги запчастей (на теже расходники) подходящие от других авто, например от японских авто, лучше с указанием финис кодовинеоригинальные запчасти...заниеморигинального и неоригинального финискода
цитата russian_red
П.С.
кроме того здесь будут ссылки на варианты установки одноклубниками неоригиналов и заменителей
1. на фф1 замена подшипника кондиционера без его снятия на неоригинал
2.замена вентилятора кондиционера на неоригинал
запчасти, неоригинал, фак по установке, аналоги или взаимозаменяемые, оригинальные запчасти, детали
konung
8 February 2009
162,1K
mgn_ef
23 October 2013
выяснено что пыльники ШРУСа наружние от ваз10 подходят
mantrior
30 October 2013
а может кто-нибудь подскажет с каких машин подходит вентилятор радиатора на фокус рестайл 2л??
заранее благодарен.
shurik9000
28 December 2013
Подскажите,кто знает.Амортизатор задний Focus Wagon 2007 1.6 бензин заменяем с ГАЗ 3110.Слышал на СТО ,но не проверял.
gusolv
28 December 2013
shurik9000
смысл замены? сомнительная экономия
quatrott
8 April 2014
1. тяги рулевые
2. наконечник рулевой
3. задние рычаги (гитара)
подскажите аналоги нормальные, а то чето дорогие запчасти так то
TallPaul
8 April 2014
quatrott
quatrott:
При чем здесь другие авто? Все аналоги расписаны в профильных темах:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
scorpman1000
9 July 2014
10
Перебрал на прошлой неделе переднюю подвеску, некоторые запчасти от других моделей Форд.
Вот это точно подходит на фф2 :
Комплект опорных подшипников и опор от Куги (VKDA35438 SKF). Цена чуть дешевле чем SKF для ф2.
Проставка резиновая между пружиной и чашкой амортизатора от ФФ3 (1683279)
и проставка под опорный от Мондео (1541436)
Greek
13 August 2014
scorpman1000:
1683279
подскажите, после установки проставок сильно передок поднялся по сравнению со стоком?
scorpman1000
13 August 2014
Greek[B] нет, особых визуальных изменений не заметил, при этом ещё поменял резину на 205/60 вместо 205/55.
Greek
13 August 2014
scorpman1000
и еще вопрос - что дает проставка под опорный от мондео?
scorpman1000
13 August 2014
Greek одна проставка не даёт ничего (в плане комфорта), а вообще это для гашения вибраций пружины. Более лучший эффект достигается установкой комплекта демпферов - под опор.подшипник+демпферы на амортизотор и подрамник. По моим ощущениям - выкидывание денег... Я бы не стал заморачиваться...
ursovk
2 November 2015
Добрый день за владением ff2 рест. ставил по подвести след.
1 Стойки переднего стабилизатора CTR от Toyota corolla проехал на них больше 100 тыс.км стоят 600 рублей пара.
2 Здании стойки стабилизатора подходят от mitsubishi colt. стоят гораздо дешевле всего 800 рублей за пару.
Peskov
25 December 2015
Подскажите пожалуйста, на ФФ2 рестайл подходят ли амморты от мазда 3? А именно Sachs 313 411/313 415.
kpi
14 January 2016
Peskov:
Сакс Супер Туринг на ФФ2 имеют другой номер Super Touring 313283 / 313287. По Экзисту применимость Sachs 313 411/313 415 только на Мазды.
СеданщеГ
14 January 2016
Сами амморты совершенно одинаковы,отличие лишь в кронштейне крепления тормозного шланга,в общем ставятся но чуть сколхозить прийдется.
Peskov
14 January 2016
kpi:
СеданщеГ:
в общем ставятся
Все понятно, примем к сведению.
Бойцовый_Хомяк
31 January 2016
17
На замену оригинального патрубка воздушного фильтра 1.8L Duratec-HE прекрасно подходит вот этот
3105-1109192 от волги. Гораздо эластичней и легче "одевается". Цена вопроса от 100р до 250р, в зависимости от жадности автомагазина.
Makcvlas
10 February 2016
Читал где то, но уже не помню, что подходят стойки стабилизатора от Митсубиши кольт, по параметрам 1в 1, зато цена в разы меньше
вот финис 4056A052.
NoNamed
12 February 2016
может кому надо: заглушка резиновая ближнего света рестайл подходит от калины1 цена 100р против 600р за оригинал
Evgen-116
5 March 2016
Подскажите, есть ли аналог топливных форсунок для ФФ2 1.6 100л.с?
СеданщеГ
7 March 2016
Evgen-116
Есть Бош 0 280 158 200 но ценник как у оригинала
dva1979
28 June 2016
Я колечки под форсунки покупал чисто от БОШ, так как они и есть оригинал, однако цена за типа форд 250р кольцо и за БОШ 9р, почувствуй разницу!
the doors
16 December 2016
Дорого времени суток!Может кто сориентирует по VIN: X9FWXXEEDW7Y01907,подойдет ли Главный цилиндр сцепления LPR 2185?Заранее благодарен!
Snezhnii
17 December 2016
the doors
Тут спроси - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
uriy_1976
18 December 2016mobile
Помогите найти или оригинал или замену накладки багажника для универсала.
Snezhnii
18 December 2016
uriy_1976
Тема выше, по оригинальному коду можно аналоги посмотреть если они есть.
dva1979
13 January 2017
Бойцовый_Хомяк:
Установил пол года назад такую гофру, места крепления к фильтру воздушному и дроссельной заслонки уже потрескались , если до лета доживет то хорошо, новую уже сейчас думаю в запас купить хотя оригинал не выбросил, лежит на случай ядерной войны
NoNamed
14 January 2017
dva1979
а у меня уже как год-полтора стоит ГАзовская, и трещин не замечал, а вот на родной трещины, но не сквозные, поэтому и менял..
Бойцовый_Хомяк
16 January 2017
dva1979
А у меня трещин нет. Год уж прошел. Резина как была мягкая, так и осталась мягкая.
