Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1)
Приводные валы в сборе,шрусы и их заменители.
Снятие и установка приводов передних колес от serg1983
3B436 , 3B437 валы в сборе (левый,правый)
3A327A , 3A329 валы наружние со внешним шрусом(левый ,правый)
3A327B вал внутренний со шрусом, правый
3C356 шрус внутренний, левый
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Данную инфо по заменителям брал благодаря FeodorY 352 runerr1303 исходя по всей ветки темы. Считаю ,что они достойны благодарности
Привода от 1.6 АКПП и 2.0 АКПП,не взаимозаменяемые. но есть разница +еще разница во внутреннем шрусе
Привода от 2.0 АКПП и 2.0 МКПП, взаимозаменяемые,разница во внутреннем шрусе и в длине привода
Привода от 1.6 МКПП и 1.8 МКПП,взаимозаменяемые. не значительная разница в длине привода и во внутренних шлицах наружнего шруса
Привода от 2.0 МКПП и 1.6 АКПП,взаимозаменяемые. полная совместимость
Если кому нужен болт ступицы,для всех шрусов он одинаковый
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний
FOCUS 04-08 , FOCUS 2008-2011 с 03.12.2007 по 29.07.2011
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса у всех 36 шлицов,для установке в ступицу колеса
на фокусах II с двигателями 1.6-115,1.6-100,1.4-80, МКПП-B5/IB5
23 шлица у вала ,в коробку
на фокусах II с двигателями 1.6-100 АКПП 4F27E
26 шлицов у вала ,в коробку
на фокусах II с двигатель 1.8 МКПП-B5/IB5
на фокусах II с двигателями 2.0-МКПП MTX75
на фокусах II с двигателями 2.0-АКПП 4F27E
на фокусах II с двигателями 1.6,1.8-TDCi МКПП МТХ-75
на фокусах II с двигателями 2.0 TDCi МКПП MMT6
Сопутствующие темы:
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Инструмент для замены левого сальника коробки IB5
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы
Устранение щелчков при трогании
Сравнение ступичных болтов Volvo 30714142 и Ford 1 569 107
Устранение щелчков с помощью клея, фиксатор резьбы
Почему нельзя использовать обычный ШРУС-4
Устранение щелков при трогании от Jungle
Topic handbook:
Ответ GKN на поддельные и восстановление валы
Про восстановленные валы GKN
Про восстановленые валы в сборе
Совместимость приводов для АКПП и МКПП на 2.0 моторы
Чертеж шайбы для устранения вибрации
Устранения вибрации с помощью шайбы и установка от gonzik_89
Причина щелчков в наружнем шрусе
Замена шрусов
Сальники привода для МКПП и АКПП
Сальник привода Ford 3S4Z 1177 AA для 1.6 АКПП
Сальник привода Motorcraft BRS-174 он же Ford CV6Z-1S177-A для 2.0 МКПП
Сальник привода Ford 1 712 552 для 1.6/1.8 МКПП-B5/IB5
Сальник привода Ford 4 508 467 для 1.6/2.0 АКПП
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Подвесной подшипник правого вала
Щиток подвесного подшипника правого вала
Отрицательный отзыв про валы TORQUE для 1.8 МКПП
Вибрация,из-за внутреннего шруса слева и орг.вал Ford 1 707 966 слева для 1.6 МКПП
Востановленный привод Ford 1 798 113 в сборе,с левой стороны, 2.0 АКПП
Внутренний шрус и трипоид для 1.4-1.6 МКПП
Next (2024)
ШРУС, пыльник ШРУСа, хруст ШРУСа, замена ШРУСа, подвеска, рычаги, трансмиссия, подшипник, подвесной
Веталь76
29 February 2016
2,4M
1,1K
9,7K
25 April 2018mobile
Кочевник78
Не знаю как все но у меня вал пустотелый. Мне что его распилить для тебя?
ezdaford
25 April 2018
electromexanik
Ясно...в таком случае когда буду менять пыльник присмотрюсь к выроботке в стакане ШРУСа...ну и на будущее буду присматривать отдельно трипоид со стаканом...если они вообще есть отдельно в продаже?
Я так понимаю про ривизию дифференциала со снятием коробки пока не стоит задумываться?...как вы считаете?
Кочевник78
25 April 2018
Кочевник78
electromexanik
25 April 2018
E
ezdaford:
Есть, оригинальный.
Ford 1 552 948 Шрус внутренний левый.
А ревизия дифференциала вам не нужна. Всё равно она ничего не даст.
Ну сняли коробку, разобрали, посмотрели и... Что?
Новый дифф. не поставите, нет его, потому что. Шлицы заново не нарезать, ибо никто не возьмётся.
Смысл разбирать?
ezdaford
26 April 2018
electromexanik
Смысл разбирать?
Согласен с вами... спасибо за дельную консультацию...
pacific85
26 April 2018
Поставил сегодня проставки, вибрация ушла . Вибрация была при разгоне от 60 до 100, особенно в горку или при резком ускорее, например обгоне, в последнее время от 40 уже начиналась. Началось все еще с сентября после суммарного пробега около 1000 км. Сперва грешил на гнутый диск, т.к. попал в яму приличную, но когда переобулся ситуация не изменилась. Шайбы точил на работе у токаря, фаска везде указана 2 мм., ее оказалось мало, сняли еще 3 мм. где то и проставка села как надо.
mm223
26 April 2018
это ж какие привода так мало отходили?
ezdaford
26 April 2018
electromexanik
Есть, оригинальный.
Посмотрел оригинал ценник конечно неприятен...можете посоветовать достойный по качеству аналог?
pacific85
26 April 2018mobile
mm223
Имелось ввиду после поездки дальней))
GISDFRE
26 April 2018
ezdaford
зачем чего то нарезать..когда есть оригинальный номер..Ford 5 151 591 Сателлит дифференциала
ezdaford
26 April 2018
GISDFRE
я конечно не эксперт, но если я правильно понимаю, в моём случае есть два по крайней мере очевидных варианта:
-если шлицы ШРУСа плотно (без поперечного люфта) сидят в сателите то люфт присутствует у сателита относительно остальных деталей дифференциала
значит изношено посадочное место сателита если я правильно понимаю механику процесса?
- или же это люфт в системе (шлицы ШРУСа-шлицы сателита?) то есть ШРУС "гуляет" в поперечном направлении относительно плотно сидящего сателта
Прошу поправить если мои рассуждения неверны спасибо.
GISDFRE
26 April 2018
ezdaford
данный артикул..идет в сборе весь узел..да правильно понимаеете
GISDFRE
26 April 2018
ezdaford
если нужно опорные ..могу дать артикул
ezdaford
26 April 2018
GISDFRE
-весь узел это в смысле какие детали входят в весь узел?если несложно
-"опорные" это я так понимаю подшипники сателита (на которые сателит операется)...да давайте
GISDFRE
26 April 2018
ezdaford
то что желтые квадратики это все идет в сборе Ford 4 749 367Подшипник шариковый
ezdaford
26 April 2018
GISDFRE
ясно спасибо...я так понимаю подшипник этот держит весь дифференциал, а судя по тому что люфт ощущается от небольшого усилия руки, то похоже что это всё таки или шлицы ШРУСа или сам сатилит, т.к судя по схеме, сателит с корпусом дифференциала контактирует через специальную проставку скольжения без всяких подшипников (возможно что эта проставка и изнашивается в первую очередь? отсюда и люфт, хатя тогда бы был и осевой люфт которого не ощущается, и люфтило бы в момент кручения от руки...сложно об этом рассуждать не повертев в руках)...
Как считаете в какую сторону копать будет вернее то?
башкир
27 April 2018
Всё, закончилась у меня эпопея со ШРУСом. Сегодня наконец-то собрал всё до кучи, ступицу новую вчера только получил. 80 гр. смазки в ШРУС выдавил, 20-30 гр. в пыльник. На вал ШРУС насадил с помощью бронзовой кувалдочки, хомуты обжал спец.клещами
Прокатился, тишина, ничего не хрустит
Sanek62russ
28 April 2018mobile
Захрустел шрус, предпологаю что с левой стороны т.к хруст идет когда влево поворачиваешь.
Кто какой фирмы ставил и как долго уже катаетесь? Фф2+ 1.8 мкпп
Так понимаю шлицов внутри шруса/на палке должно быть 23? Число внешних шлицов в ступице у всех 36? Если где то ошибся поправте
MR.BARMEN
28 April 2018
Sanek62russ
Лоебро,жкн-достойные
Sanek62russ
29 April 2018mobile
M
MR.BARMEN:
Sanek62russ
А по поводу шлицов что скажешь?
MR.BARMEN
29 April 2018
Sanek62russ
В шапке ж написано-23
Там и подходящие вам номера есть
xorek82
1 May 2018
Господа, приобрел левый вал SKF, взамен «уставшего» к 200тыс.км. родного. И возникла идея перед установкой заменить в нем смазку (в трипоиде и шрусе). По опыту установки новых подшипников знаю, что смазки там практически всегда очень мало и она частенько низкого качества. Это же относится и к шаровым соединениям. Кто-то делал подобную процедуру? Стоит ли?
MR.BARMEN
1 May 2018
xorek82
Покупал себе пыльник веутреннего жкн-там было смазка в коплекте до этого места.грамм сто точно хватит
Про пыльники ШРУСов вот здесь смазка
Rics
2 May 2018
xorek82
Мне кажется предвзятой, ваша точка зрения о подшипниках и их смазке. Ну как минимум SKF не та фирма которая позволит себе делая качественные подшипники, тупо не докладывать смазку.
Я бы не стал делать этого в SKF. Но это только моё мнение. Далеко не факт что одетые вами хомуты будут так же прочно сидеть длительное время.
xorek82
2 May 2018
Rics
Месяц назад перебирали коробку на шкоде отца (езда с низким уровнем масла), один из подшипников ставился SKF. Любопытства ради открыли посмотреть что в нем, смазки было очень мало и по ощущениям это была обычная литиевая недорогая. По поводу вала руки чешутся посмотреть что в нем. Если вскрою, фото обязательно выложу.
Rics
2 May 2018
xorek82
Сколько там было смазки? Заполняемость подшипников смазкой под разные условия может варьироваться от 20% до 90% и это указывается в маркировке. Ощущения по качеству смазки в расчёт не берём, большинство смазок на литиевой основе или похожи на неё. Определить на вид её качество невозможно.
kostyk177
3 May 2018
Клубни,посоветуйте какой взять заменитель внутреннего ШРУСа на левую сторону 2.0 механика,оригинал 14-16 тысяч за гранатучего то дорого
MR.BARMEN
3 May 2018
kostyk177
Привод на разборке.все заменители-не лучший вариант
Веталь76
3 May 2018
kostyk177:
выбор не большой , Ruei RU14643F Шрус внутренний левый , к сожалению
Либо полностью вал в сборе.
GKN-Spidan 24867 Вал приводной, передний левый
Loebro 305126 Вал приводной, передний левый Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17609330)
SKF VKJC 5768 Вал приводной, передний левый
Смотрите цены и сравниваете!
pacific85
3 May 2018mobile
kostyk177
А чего с ним? Вибрации? Попробуй шайбы. Мне помогло.
3 people online
3 people online
