Двигатель ST/RS
17 years ago
Двигатель ST - VolvoТ5 - B5254T3
Местонахождение идентификационного номера на двигателе
Двигатель - 2.5L Duratec-ST (VI5) > docs.google.com
Спецификации, технические характеристики двигателя > docs.google.com
B5254T3 Volvo Official > docs.google.com
интервал замены ремня ГРМ
Отличия двигателей MK2 ST и RS
двигатель ST, поршень, клапана, stroker kit, мотор, 2.5, 225лс, ремонт двигателя, двс, тюнинг двигателя
VIPerMic
15 August 2006
Двигатель ST/RS
513,3K
4,3K
#LiS#
11 January 2010
-Mikas-
Симптомы если свиста нет, то надо смотреть непосредственно на состояние ремня. Чтоб небыло растрескивания, неравномерного износа. Тоже и к роликам относится.
Поэтому лучше заранее менять.
Ведь форд рекомендавал на ФФ1 менять ремень с роликами через 100т.км, а на деле были случаи разрушения ролика на 80 т.км. Поэтому лучше перестраховаться и сменить тыщах на 60.
DriverST
12 January 2010
Кто-нить в инете находил подробное руководство по нашему двигателю?
hangdog™
12 January 2010
DriverST
Находили и выкладывали в этой ветке в первом посте , на бусурманском языке
psichos
12 January 2010
непонятный звук из под капота... примерно на 3-3.5 тыщах оборотах, как будто пыльник какой-то не закреплен... ранее уже был свист, но прекратился... нипойму ничо...
Стводофф
12 January 2010
DriverST
Как вариант - скачай и уcтанови себе ETIS.
Вот тут ссылки на 06-2009:
С файлообменников
Torrents.ru
kvint23
12 January 2010
psichos
на холостых нету?
Shtrossel
13 January 2010
psichos
если слышно только в кабине, ощущение как дизель то это крышка АКБ!!! я долго искал у себя это =)
psichos
20 January 2010
сегодня приехал к дилеру звук внутри двигателя в районе поддона... предположение что некачественный бензин, смесь не та и как следствие детонация... кто что думает?
а да... звук слышно не только в салон в общем я очкую ...
kvint23
20 January 2010
psichos
по идее мозги должны смесь корректировать. так что если это детонация, то либо ты налил 76 бензина, либо какая нить железка тупит
psichos
20 January 2010
95й лил... но ктож его знает чего там у них на заправке... завтра будут мозговать вскрывать или нет...
в общем еще раз... вдруг в кого похожее было... симптомы: на двух трех тыщах оборотов звук похожий на треск... газу поддаешь - пропадает... так де пропадает если газ отпустить...
kvint23
20 January 2010
psichos
не очкуй Славик, все ништяк будет, я те говорю
psichos
20 January 2010
спасибо тебе мил человек на добром слове))) надотпотом будет флуд почистить
psichos
22 January 2010
в общем и на холостых треск этот... у дилера говорят что виноват бензин и советуют изьездить тот что в баке и залить новый нормальный бензин... но ездить вот так с треском лично я считаю ненормальным, а если двигло загнется...
DriverST
23 January 2010
hangdog™
хотелось бы на русском
Народ подскажите как грамотно ремень ГРМ снять и поставить движку разбираю... да и где точно метки должны быть судя по руководству выложенному здесь метки на звездочках должны быть в верхних точках. У меня когда одна в верхней вторая опережает первую. Может еще нужно коленвал прокрутить. Кстати движка у нас по часовой крутится по ходу движения? По-моему в обратную сторону только на Хонде.
VIKMIR
23 January 2010
А как же регулятор давления, стоящий на рампе? Каковы его функции?? Ну заменишь ты насос - пропустит ли регулятор такое давление?
Андрей. В СТ давлением топлива управляет механический регулятор, который находиться внутри штатного бензонасоса (бензонасосом здесь называю всю конструкцию с фильтром и др. потрохами). Как это проверить. Просто в СТ нет обратки, точнее она есть, но опять же внутри бензонасоса. Мы поднимали давление в топливной системе с помощью нового насоса Бош 044 и топливного регулятора ОчКоЭс. Давление в штатной системе под нагрузкой 3,5-3,7бара. Для мощности свыше 340л.с. желательно поднять давление до 4,5-5бар.
http://s001.radikal.ru/i194/1001/6c/a07a774da093.jpg
Единственное сохранившееся фото. Жалко плохого качества. Сейчас всё полный сток.
systemroot
24 January 2010
DriverST
Движка проде по часа крутиться, а вот на счет меток мне сказали что должны они ставиться специальным прибором, но в глаза его не видел. хотя знакомый моторист за мой мотор после переборки мотора у XC90 не стал браться сказал что возили на вольво что бы метки выставить. в форде так же сказали про прибор, на днях буду у дилера и попробую сфоткать этот прибор.
DriverST
24 January 2010
systemroot
понятно Олег а то мне тут ремень все рвно скидывать дак вот думю наверное придется его таранить в вольво. Отпиши что и как сюда или в личку
Ar-tem
24 January 2010
Мужики меняйте ГРМ пораньше и внимательно его осматривайте... у меня на 54000 на ФФ1 порвало его ну и со всеми последствиями... а еще на 52 бензонасос лег...
systemroot
24 January 2010
ок, отпишу, постараюсь так же более детально узнать что и как у нас ремнем. уже знаю точно что если рвет ремень приводных и он попадает на грм то встречи не избежать (((.
DriverST
24 January 2010
systemroot
понятно
-Mikas-
24 January 2010
Привет, ребят.
У меня такой вопрос: сегодня я посмотрел уровень масла в двигателе, щуп показал, что масло на минимуме. Ну я долил где-то 400 мл.
После этого поехал, и поведение приборов "турбы" немного изменилось: при температуре турбы чуть больше 75 градусов, и 3-4-х тыс оборотах, давление масла зашкаливает за 5 bar.
Думаю, не вредно ли это? Может перелил масла? На холодну потом смотрел уровень - на две риски меньше максимально допустимого... Просто раньше, если турба прогревалась больше 75 градусов, при максимальном бусте давление было 4,5-5 bar, а тут буст 0.3, а давление зашкаливает...
прошу откомментировать.
Bris
24 January 2010
-Mikas-
а на холостом, на прогретом движке, какое давление?
acid_mikhalych
24 January 2010
-Mikas- ьы наверное на холодном ехал на холодном движке почти всегда стрелька зашкаливает.
-Mikas-
24 January 2010
Bris
На холостом, на прогретом движке, чуть меньше середины. Так было и до доливки масла.
Я просто волнуюсь, чтобы от сильного давления там не выдавило все нафик, когда я на тапочку жму..
acid_mikhalych
не,не... Двиг был прогрет полностью. Иначе как температура турбы будет 75 градусов?
DriverST
24 January 2010
Ребята нашел брошюрку по ремонту и эксплуатации бензановых движков вольво Т5 там тоже есть. Качество канечно не очень буду искать дальше, потому что считаю что у нас тут большие пробелы.
acid_mikhalych
24 January 2010
-Mikas- четай матчасть , обсуждалось по сто раз, датчика температуры турбы у нас нет., есть индикатор температуры масла, ито среднеарифметической.
а так- да всегда в упор упиралась стрелка когда топчешь. Масло как правило было залито или по все риски по щупу ,сейчас гдето до середины, вроде нормально все.
psichos
24 January 2010
а моя машина по прежнему на сервисе... эти... мастера у дилера наконец то примерно нащупали причину трещания... отключали попеременно катушки зажигания и при отключении одной из них стрекот пропал, походу чего то с поршнем будут вскрывать завтра ироды...
DriverST
25 January 2010
psichos
сочувствую
Стводофф
25 January 2010
DriverST:
Ты ETIS себе ставил? Ссылки я для тебя уже недавно выкладывал.
Или информации в ETIS недостаточно?
DriverST
Ну там как со всеми пиратскими программами - "таблетка" есть, как ее установить тоже есть, и методом научного тыка пошариться по программе и все поймешь
DriverST
25 January 2010
Стводофф
попробую сегодня глянуть, но как эта программа работает я не шарю
