Коды запчастей
Проблема такая у друга моня 2005г. vin WF04XXGBB45G45795
Перетерлись тросики которые идут от ручника к тормозам задним. Подскажите плиз коды этих тросиков. Тормоза дисковые.
коды запчастей, запчасти, finis, finis коды, вин, vin, подбор запчастей, финис, финис-коды
BeceJIbIu`_focus
3 February 2009
Коды запчастей
144,6K
AndrewWhite
26 August 2016
Любой каталог это умеет.
1812361 = 9G9T-14B533-RC
Модуль Для стороны водителя,
С: 03-09-2012 Mondeo 2007-, Зрк.эл.пр./обогр./фнкц.памт/склад., Без информ.сист.о мертвых зонах Mondeo 2007- (CA2) 5011110 Стекло пер.двери и стеклоподъем.
Я так понимаю память кресел и зеркал в автомобиль внедрить хочешь?
babenkov_17
26 August 2016
Любой каталог это умеет. 1812361 = 9G9T-14B533-RC Модуль Для стороны водителя, С: 03-09-2012 Mondeo 2007-, Зрк.эл.пр./обогр./фнкц.памт/склад., Без информ.сист.о мертвых зонах Mondeo 2007- (CA2) 5011110 Стекло пер.двери и стеклоподъем. Я так понимаю память кресел и зеркал в автомобиль внедрить хочешь?
А в каком каталоге ты нашел это обратное равенство? У меня что-то везде в этом вопросе был тупик.
Да, зеркала с памятью уже стоят, вот теперь с модулем разбираюсь, чтобы все заработало как надо.
AndrewWhite
26 August 2016
babenkov_17
Ford ECAT
babenkov_17
26 August 2016
Конечно, дилерский каталог все может!
Любой каталог это умеет. Совсем и не любой!
Юрбас68
28 August 2016
народ может кто подскажет код стекла левого указателя повторителя бокового зеркала
м380тс86
29 August 2016
Юрбас68
FORD 1538488 - Поворотник зеркала
AndrewWhite
29 August 2016
Юрбас68
1538488 LH С: 06-09-2010
1538489 RH С: 06-09-2010
Gennaa
30 August 2016
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер обгонной муфты генератора.
WF0EXXGBBE8C39641
Спасибо
ficus95
5 September 2016mobile
Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, финис противотуманок правый и левый для форд мондео 4 2008 года. По VINу не могу найти, видать прошлый хозяин сам ставил. Спасибо!
Gennaa
29 November 2016
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер свечей накаливания.
WF0EXXGBBE8C39641. Мондео 4 2.2 дизель. Спасибо
AndrewWhite
29 November 2016
Gennaa
WF0EXXGBBE8C39641
1427905 6G9Q-6M090-AA
Вроде эти
Gennaa
5 December 2016
Друзья,подскажите еще пожалуйста номер воздушного фильтра
WF0EXXGBBE8C39641
Буду очень Благодарен!
Michael_Schumacher
5 December 2016
Gennaa:
WF0EXXGBBE8C39641
воздушный фильтр двигателя?
1 781 215
Dionis-spb
12 February 2017
6ytnik
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
demin_x
1 March 2017
Доброго дня. Стал недавно обладателем Мондео, двигатель 2.3л Вот думаю масло поменять, хотел фильтр прикупить. И тут обнаружил, что каталоги выдают два варианта: накручивающийся и отдельно только картридж. А как понять какой у меня? Только визуально? Лезть под машину?
Powar
1 March 2017mobile
Только визуально. Пробивка по Вину бывает ошибается.
Pansok
15 March 2017mobile
Еще может кто знает в рычаге передач под кожаным конусом есть две тяги белые маленькие они поднимают кулису что бы заднюю передачу можно было воткнуть. Номер детали?
Drakula_51
15 March 2017
Pansok
Номер детали зависит от силового агрегата.
Если на форуме надолго - лучше подробнее заполнить профиль либо в каждом вопросе упоминать всевозможные детали.
Pansok
15 March 2017mobile
Drakula_51
фм4 1.8тд 6ступ механика
Drakula_51
15 March 2017
Pansok
Если я правильно понял, о чём речь, то это 1731457.
Можно в интернете уточнить по картинкам, например тут: ebay
Оно?
Pansok
15 March 2017
Drakula_51
спасибо))) похоже я лоханулся... то что я спрашивал это белая штучка похоже и должна быть одна))) а я панику навел, что одну потерял)))
Илья_Саныч
15 March 2017
всем привет! существует финис-код насадки глушителя мондео 4 экобуст (рестайл, хотя наверно это не важно) ?
Drakula_51
16 March 2017
Илья_Саныч
Насадки на глушители Экобуста идут общим номером в сборе с задними "банками", в каталогах к ним указывается в описании, кроме прочего, "комплект навески RSO".
На дорестайл была такая же картина в версиях "Titanium-S", но ещё они были как элемент доработки загнутого вниз обычного выхлопа (это не совсем то, как на Экобуст).
Илья_Саныч
16 March 2017
Drakula_51
Вот я как раз и хочу этот загнутый вниз переделать. Юбку родную уже раздобыл, надо наверно походить померять что вообще есть
Drakula_51
16 March 2017
Илья_Саныч
В понятии Форда при установке насадки из аксессуаров, труба так и должна остаться загнутой вниз. Коды на эти официальные поделки 1503787 и 1541000.
Как это всё выглядит, есть у нас на форуме:
1503787
1541000
-Barin-
2 May 2017
Стал обладателем Мондео 4 2,3. Помогите пожалуйста с подбором расходников: фильтр воздушный, фильтр салона, фильтр маслянный X9FDXXEEBDCD29952
Илья_Саныч
2 May 2017
-Barin-
Масляный фильтр 1 751 529 (435 рублей)
Воздушный фильтр 1 698 684 (570 рублей)
Фильтр салона 1 315 687 (590 рублей)
все фильтры оригинал.
цены примерные, взяты из одного инет-магазина
demin_x
4 May 2017
А кто знает код паралона-фильтра картерных газов на mondeo? Вот этого:
Илья_Саныч
4 May 2017
demin_x
1 148 112 Фильтр вентиляции картера 97 рублей в автодоке (не реклама!)
