Сальник и пыльник штока выбора передач МКПП. (Р)
6 years
помогите опознать откуда течет
похоже какой то сальник, кто сталкивался?
не разбирая коробку можно что то сделать?
где посмотреть уровень масла в коробке?
МКП 5 спупка 1.6 дюратек Всеволожск
ВСЕМ СПАСИБО!
течет, масло, МКПП, шток, сальник, пыльник, коробка передач, кпп
kkast
30 January 2009
117,9K
Замирович
25 May 2013
dima_spider:
Да и все делал на 3ей передаче. Когда достал сальник оттуда просто немного "капало", даже можно сказать ели сочилось. Быстренько протер и запрессовал новый.
Так что думаю необязательно сливать масло перед заменой сальника.
ЕСли не сольёшь то ничего страшного .Неприятно когда в рукава льёт.
Dream-science
9 June 2013
может кто подскажет чего? собрался менять сальник, открутил болт штока - а шток как мертвый сидит и всё... пытался колотить его с - молоточком чрез проставку даже не стронулся с места.. чо за фигня? в сервис отдавать не охота.. такая мелочь..
val123val
12 June 2013
Мне срезать будут наконечник, срезают осторожно что-б шток не задеть...если прилагать большие усилия при снятии наконечника, можно шток погнуть, а это уже коробку разбирать надо будет...
Sprint887
12 July 2013
Доброго времени суток! Такая проблема, плохо переключаются передачи поговорил с официалами по телефону сказали что надо скорее всего почистить шток от ржавчины! вопрос как это делается???! может кто сталкивался? и еще когда снял кожух пластиковый с коробки обнаружил масляные подтеки, пыльник со стороны кпп на штоке просто соскочил-поставил обратно...надо ли ставить новый или можно так оставить? масло вроде все равно немного сочится...=(
Oleg_chel74
12 July 2013
[b]Sprint887[/bВ
Вы хотите что-бы тут Вам бесплатно и дистанционно продиагностировали авто? Такого не бывает. Не обижайтесь, но если Вы не понимаете
в технике и нет литературы, то объяснять бесполезно. Езжайте на СТО, грамотные спецы решат Вашу проблему.))
Oleg_chel74
12 July 2013
Sprint887
Если по хорошему, то почистите шаровый механизм тяги, помажте этот же механизм у ручки переключения передач с салоне (там просто на сухую все работает). Ну и ...поменяйте сальник и пыльник. Долейте масло до уровня если требуется.
Dream-science
12 July 2013
val123val
V
val123val:
А что он прикипел? не снимается?
А газом греть сверху не пробовали?
val123val
12 July 2013
Греть пробовали. но все тщетно...
когда снимали сломали шток, пришлось разбирать коробку и менять шток...(это за счет сервиса уже)))
Sprint887
15 July 2013
Oleg_chel74
Спасибо за совет)
по поводу смазать, я уже разбирал кожух и смазал все наконечники там и все что двигается а в салоне там просто чехол кпп снять и там будут эти наконечники сразу, правильно? потому что периодически поскрипывания при переключении в салоне слышу.
Oleg_chel74
15 July 2013
Sprint887
Нужно шаровый механизм самого рычага смазать (основание рукоятки)
Dream-science
15 July 2013
и все таки кто то может снимал заклинивший наконечник на штоке???т есть какие способы???
Sprint887
1 August 2013
Oleg_chel74
а как туда попасть т.к. по ходу причина все таки в салоне, слышен скрип. надо "тоннель" снимать или достаточно только чехол ручки кпп?
Замирович
1 August 2013
Sprint887:
Oleg_chel74
Подымаешь чехол вместе с рамкой и вуаля. А сальник замени обязательно.
Sprint887
1 August 2013
ОК, постараюсь форсировать работу по замене, а рамка обычной отверткой отковыревается, правильно?
Замирович
2 August 2013
Sprint887:
Тоненькой отвёрткой ,она какбы зщёлкивается в торпеду с переди и с зади по ходу.
gaz69lis
24 October 2013
deni9876:
probook
Вот размеры сальника 24*16*8.5(толщина с учетом колечка под пыльник) Если без него, то подойдет и 6мм и 7мм.
Внутренний  диаметр мерил по рабочей кромке, по хорошему надо померить сам шток.
Глянул в инете и с ходу не смог найти искомого сальника. Завтра буду у себя на производстве, поищу там. Уже просто интересно
сальник там 25 Х 16 - на рынке у нас такого нет, ставлю 25Х15 - цена вопроса 3$... по времени на первой машине поменял около 2 лет назад, пока у подопечного все нормально ( всего было по этим размерам установлено 6-7 сальников), единственное отсутствует пыльник, так как нет посадочного места...
ylan
1 April 2014
Подскажите, пожалуйста, куда надо нажать, чтобы снять трос выбора передач. У меня не такой фиксатор наконечника как на фотографиях в теме.
bym
1 April 2014
Я так снимал трос.
ylan
1 April 2014
bym
А посадочное место под шарнир таким способом не разбивается?
bym
1 April 2014
ylan
Нет, не разбивается посадочное место. Вот фото из книги по ремонту и обслуживанию Форда. Я использовал две отвертки, а тут при помощи плоскогубцев снимается трос.
Radamant
30 April 2014
Приветствую. Был на ТО у дилера, в замечаниях указали следующее:
"Течь сальника кулисы"
Это и есть сальник штока выбора передач МКПП? Не силен во внутренностях авто, потому и спросил.
Только у меня ФФ2.
Замирович
30 April 2014
Radamant:
Только у меня ФФ2.
Оно самое.
Radamant
30 April 2014
Замирович
Замирович
1 May 2014
Radamant:
Замирович
Усамого в машине лежит ,а заменить некогда.
Legrand34
7 June 2014
Подскажите номер этого пыльника для заказа ни где не могу найти ?
deni9876
7 June 2014
Legrand34
К сожалению сальник и пыльник это одна деталь, и по отдельности не продается. И еще нет заменителей, только оригинал.
ЖЕк
7 June 2014mobile
Legrand34
Код 1 321 128
Legrand34
7 June 2014
ЖЕк
Спасибо я так понимаю, что сальник и пыльник при заказе вместе будут.
ЖЕк
7 June 2014
L
Legrand34:
ЖЕк
да
Aleksey_62
21 August 2014mobile
Dream-science
нашел выход как снять прикипевший наконечник? я сегодня тоже решил посенять но не тут то было. в форде 1200 просят за это.
