Дела домашние
Многие из нас люди семейные и хозяйственные, наверняка найдем что обсудить в этой теме. Мебель, бытовая техника, ремонт и прочее.
ремонт, стройка, мебель, техника
Lyuba
26 January 2009
Дела домашние
34,6K
Lyuba
5 August 2009
Nikol@y670
так вот в том и засада
у нас ведь не культурный коттеджный посёлок, а деревня, а там такой контингент попадается
к этому шкафу ещё ограду с замком варганить придётся
про столбы в договоре и ТУ как-то смутно написано, ничего не поняла пока, надо ещё раз 5 перечитать
Nikol@y670
5 August 2009
Если в ТУ нет высоты, то можно повыше сделать, чтоб только с лестницы достать. У меня сосед на даче поставил вообще на 5-6 ментов над землёй
Про столбы, если нет рядом (в пределах 50 метров) существующей линии, то нужно ставить свои столбы.
Lyuba
5 August 2009
Nikol@y670
может подскажешь специалистов и где купить такие столбы?
Nikol@y670
5 August 2009
Спецов по электрики нету, как вариант можно обратится к самим электрикам (посмотреть какой сетевой участок) и попросить сделать как шабашку (мне так сделали). Я так понял, что внутрянку пока не делаете? Необходимо только установить счетчик и ввод в дом ?
Ну или по объявлениям из газет.
найти сделать то можно легко, вопрос весь упрется в финансы.
Lyuba
22 September 2009
к разговору о тёплых полах выложу фотки с кратким поэтапным описанием ремонта лоджии (2005 г)
1. деревянные окна заменены на стеклопакеты были 5 лет назад (2004 г)
2. убраны плиты с боковых стен, демонтирован старый деревянный пол (паркетные доски)
3. пришуруплена обрешётка, между ними вложен утеплитель "изовер", но это не самый лучший вариант
Lyuba
22 September 2009
4. пристрелян Пенофол: со стороны улицы, под подоконник - 10 мм, потолок, пол, боковые стены - 5 мм
Lyuba
22 September 2009
5. пол залит самовыравнивающейся смесью
6. уложен "тёплый пол"
Lyuba
22 September 2009
7. затем плитка
Lyuba
22 September 2009
8. на потолок смонтировали гипсокартон (обратите внимание на дату )
из потолка торчит проводка для светильников
Lyuba
22 September 2009
9. стены оббиты обрешеткой и заложены панелями ПВХ
прожив так и убедившись, что на лоджии достаточно тепло, мы решились демонтировать дверь с окном
разгромили весь проем, уменьшили по высоте и длине подоконник
обшили бока и притолоку гипсокартоном, выровняли поверхность подоконника, положили пластиковый подоконник
причем такой ширины стандартный подоконник найти не удалось, поэтому сделали составной из двух
получилось очень удачно
Lyuba
22 September 2009
кадр с готовым проемом найти не получилось
выложу кусочек
-ALEXKL-
22 September 2009
Lyuba
У меня сестрёнка в Бобруйске так же сделала - ЗАЧЁТ!
ЗОВ
22 September 2009
Lyuba
Люба маладец +++++
А мне такуюже малярку(которая потолок красит) можно для ремонта пригласить
-ALEXKL-
22 September 2009
ЗОВ
эта малярка тока в комплекте с пристрельщиком пенофола и укладчиком теплых полов...
Зверъ
22 September 2009
-ALEXKL-
"Зачем нам кузнец, нам кузнец не нужен" (с)
Lyuba
22 September 2009
ЗОВ
эта малярка даже профессию имеет - маляр-штукатур
да можно пригласить, конечно, чо...
надеюсь не ангары красить
хотя у меня и для этого спец есть
Lyuba
23 September 2009
@driver@
из фирмы приезжают, снимают размеры места для монтажа
потом в этой конторе вместе с заказчиком составляется вся схема - где какие полки-дверки-ящики, материалы
затем это всё вырезается у них на производстве, привозят и монтируют
или, при наличии технически грамотного мозга, правильно заточенных рук хозяина, наличия необходимых инструментов и верных друзей, можно съэкономить на сборке (значительная сумма, кстати) и собрать самому
Lyuba
23 September 2009
схемы-то фигня, можно и самими напридумывать или в интернете позаимствовать идеи, а вот выпиливать панели и торцевать их - это дома весьма затруднительно
Lyuba
23 September 2009
ну так вот схемы они не продают, у них спецпрограмма, в которой всё рисуют и размеры автоматом корректируются
а распил... ну не знаю, мне не кажется целесообразным заказывать где-то ещё
Lyuba
23 September 2009
@driver@
спасибо у меня много всяких
Lyuba
7 April 2010
забавно тут кто-то с минусами прошёлся
Lyuba
7 April 2010
Хочу поделиться радостью - нам к участку провели электричество
Приехали мы вчера первый раз после зимы с ревизией на разведку, а там поставлены три новых столба и прокинута линия от подстанции. Мы их сразу и не заметили, т.к. не ожидали, что нам так скоро всё сделают
Сначала землю оглядели, потом домик, а потом уже и столбы увидели
Хорошие такие, капитальные, с упорами и пропитаны зелёнкой
Ура-ура! Теперь можно потихоньку за строительство приниматься, электрифицировать домик и ночевать там можно будет летом
MAXICH
7 April 2010
Lyuba
ну при присутствии электричества ночевать там можно будет и зимой
Lyuba
7 April 2010
MAXICH
если очень захочется, то можно
надо только дыры и щели заделать, а пока там просто банный сруб стоит неотделаный изнутри
MAXICH
7 April 2010
Lyuba
ну у вас все лето впереди
Lyuba
7 April 2010
MAXICH
ага и 28 соток неосвоенных
не, мы сажать много не будем
Витя планирует фундаментом нынче заняться
он уже и специалистов нашел
MAXICH
8 April 2010
Lyuba
ты...это...зови еси че...руки есть...подмогем ессиче
Lyuba
8 April 2010
MAXICH
записала
спасибо
Lyuba
6 October 2010
Случайно наткнулась на ссылку. Может есть у нас умелицы?
Детские вязаные шапочки: интересные идеи для рукодельниц (фото)
http://romantic-online.com/blog/11/779.html
например
http://romantic-online.com/uploads/images/8/f/6/3/38/thumbs_77ffc2772c.jpg
MAXICH
6 October 2010
Lyuba
у меня есть знакомые-для мелкого вяжут все что попросим
