Бензонасос
Всё началось давно... Глохнет двигатель (сообщение #3433502)
Тока вот не вода это была... Переодически такая ситуация повторялась время от времени, особенно под конец топлива в баке. Я часто заправляюсь с канистр и грешил на попадание воды,,,,ну да ладно, теперь главный сюжет нашего фильма.
Поехал я на праздники к vitmurу в Заполярье, но не лично к нему, а в те тяжёлые зимние природные условия где живут "дети темноты" 😃
2030км проехал на ура, но когда увидел фонари родного города Мурманска машина повторила то что я привёл в ссылке выше. Я не расстроился, вода ведь, залил топливо до полного и забыл про это до конца праздников.
2030км обратно дались тоже легко. Загнал машину и пошёл спатки.
На следующий день я не завёлся. Температура всего -8гр. Маслал...маслал и ни как. Шума бензанасоса при включении зажигания не наблюдалось. Выкрутил свечи, закрутил старые рабочие...и всё равно никак. Оттащили в тёплый гараж. На следующий день пришёл , сел и завёл сразу. Надеясь что всё обошлось и я не попал на бензанасос, я заглушил, потом сново не мог завести и больше не завёлся.
Ремонт.
Искали долго лючок в полу, снимали сиденья задние, задирали ковролин...нет никого. Сняли бак. Бак крепят на две пластины
Вытащили его. Состояние было нормальное, сетка конечно рыжая, но бак чистый как стёклышко. Немного подгорел контакт в фишке, но не критично.
В большинстве современных машин, нет отдельно стоящих топливных фильтров, они сразу ставятся в сцепке с бензонасосом и это не разборная композиция, наварачивается и меняется вместе, так как отдельно не продаётся. Не оригинала тоже нет. В екзисте ждать 16 дней за 11000р приблизительно. Я выбрал за дорого и сразу. Самый дешёвый в наличии был в Кунцево за 15200р. Привёз. сравнил, всё тоже самое, тока в верхен номере отличие на одну букву.. Дилер заверил что оно. Поставили. На всякие случай залез и прверил питание на бензанасос при включении зажигания- есть, но на несколько секунд, но так и должно быть. Учитывая что все топливные магистрали высохли, пришлось минут пять включать и выключать зажигание толкая топливо к движку. Главное он шумел! Это уже радовало. Завелась!!! Но уровень топлива не показывает уже третий день. Стрелка просто лежит. И ещё один не приятный нюанс. За эти дни я заправлялся на разных заправках, после того как залил в бак в обоих случаях двигатель не заводился , пока не нажмёшь газ до упора. Потом всё становилось нормуль. Именно после попполнения бака! Почему блин такое? Насчёт стрелки уровня топлива звонил дилеру, сервис сказал что всё должно работать, ничего прописывать не надо...а стрелка не работает, не ужели всё сново разбирать? 😵
бензонасос, топливный насос, бензобак, топливная система, насос, топливо, не реагирует на газ, схватывает г
rus40
16 January 2009
Бензонасос
142K
виктор11
26 March 2016
нижнюю часть собрал,фото попозже выложу
виктор11
26 March 2016
виктор11
29 March 2016
собрал ,установил в бак,в выходные переделка трубопровода + установка фильтра тонкой очистки на задней балке.
danny.d
30 March 2016
Дорогие форумчане! Помогите избавится от проблемы!
Менял бензонасос. Запах бензина долго не выветривался, решил заглянуть. На крышке бензонасоса нашел небольшую дырочку (не знаю должна ли она там быть, или же это брак.), из которой течет бензин. Поставил пробку, через пару дней заглянул - бензонасос сухой, но запах стоит (под пробкой все равно скапливается бензин). Как быть? Должно ли быть отверстие? Фото прилагаю. Кучу благодарностей тоже.
andel
31 March 2016
D
danny.d:
А машина Фокус 2 судя по наклейке?
Тут ветка про S-maxы
Nikis_23_rus
31 March 2016
D
danny.d:
Нет, не должно быть !
виктор11
2 April 2016
закончил установку
виктор11
7 April 2016
ПОКА РАБОТАЕТ. на выходных планирую сделать переходник для манометра (замерю давление)
andel
8 April 2016
В
виктор11:
А побег какой после переделки?
виктор11
8 April 2016
пробег пока минимальный 5км по автокооперативу.(закончилась страховка + ещё не всё запланированное сделал(люк доделать,адаптив подключить,противотуманки переподключить на дневные-ходовые))
виктор11
17 April 2016
манометр ещё не сделал,но люк допилил.
виктор11
17 April 2016
andel
18 April 2016
виктор11
Еще бы 1 фотку из далека, чтобы было понятно в каком месте пилили...
Nikis_23_rus
18 April 2016
виктор11
Тёзка, я бы за такое - руки отбил!!!
Считаю такое отношение к автомобилю кощунственным!!!
виктор11
18 April 2016
Nikis_23_rus . немного не эстетично -зато дёшево надёжно и практично!!!
я не ремонтирую свои авто в сервисах, делаю всё сам вплоть до переборки двс
виктор11
18 April 2016
andel
фото не моё -но у меня почти также
виктор11
23 June 2016
после реанимации клапана давления(компрессором)замер давления
MEXX-
5 May 2017mobile
Всем доброго времени друзья! Вот и у меня замолчал бензонасос:(
Хорошо у дома заглох не успел отъехать далеко( резону задумал перекинуть),
Перекурил весь форум и не только этот... И было принято решение резать лючёк. Потому как прокатившить с кумом по сервисам 7000 за снять\ поставить бак это как то доролговато!
Рассказываю- снял все кресла второго ряда, поднял ковролин, разметмл и высверлил... Делать надо аккуратно что бы не зацепить бензопровод и провода к разъёму!
Надо было побольше отверстие делать , получилось совсем впритык- посмотрим как от крутиться гайка пластиковая.
Снял значит разъём и естественно как и у большинства контакт подгоревший! Пошевелил попробовал контактик в разъёме подать ( насос не вытаскивал гайку пластиковую не получилось открутить) короче вставил обратно разъём машина завелась насос жужжит, постоял минут двадцать проработала, погазовал , разъём не греется ну это на холостых...
Пока бензонасос заказывают и получаю , а это три дня потестю на ходу посмотрю заглохнет или нет.
Но разъём друзья моё мнение надо тоже менять! Потому что ему тоже маленько досталось и думаю на новом насосе ... повториться! На работе по быстрому из подручных материалов слепил ключ для пластиковой гайки все фото выложу после текста...
Короче сегодня на дачу поеду как есть, кресла не ставлю - разложу детям третий ряд, что б достум к насос был, как заменю насос отпишусь и сфотаю.
Всех вас с Днём Великой Победы! Ураааа!
Sin4erfcz
5 July 2017
Подскажите, может у кого случалось подобное. Ехал на дальняк, оставалось мало бенза и долго не было заправки, в общем когда на компьютере загорелось , о км до пустого бака, я докадил до заправки еще 3 км. Ну думаю слава богу. заправился, и хоп машина не заводится. Пару секунд и глохнет. В общем откатили, я сразу грешить на топливный насос. Постояли пару часов и вуаля, завелась. Проехали еще 180 км (хоть до дома доехал) и на ходу она у меня глохнет. Сколько я не старался, сколько я не ждал, она не завелась. Отбуксировали, и теперь думаю на что грешить. Точно ли это топливный насос??? обидно было бы выкинуть не малые деньги, а причина будет не в нём. Подскажите где искать, что рыть? Ford galaxy 2008 2.0 бензин, не турбированный.
Сашкец
5 July 2017
Sin4erfcz 98% он
Gopher_cool
14 December 2017
Всем привет!!! Подскажите, а почему нельзя поставить насос от таза 2110? вот тут вроде ставили kozirsky.ru/zamena-benzonasosa-ford-s-max-galaxy-mondeo-na-benzonasos-ot-vaz/ у меня вчера насос умер, даже признаков ни каких не падает
Makc-77788
14 December 2017mobile
Вот сегодня решил поменять сеточки а там вот что
andel
15 December 2017
G
Gopher_cool:
Да ставили, только вроде на долго не хватало их...
Gopher_cool
15 December 2017mobile
А кто подскажет, по exist выдает два насоса, один прямой , другой "г"- образный: они взаимозаменяемые?
vad-ff51
15 December 2017
Gopher_cool
VIN напиши, посмотрю
Gopher_cool
15 December 2017
WF0SXXGBWS8Y79012
vad-ff51
15 December 2017
Gopher_cool
Ford 1506989
VDO A2C53100689Z
Gopher_cool
15 December 2017
Спс. Но первый насос это прямой 1506989? а второй VDO "г" образный (это аналог) Ford 1 844 410. Или лучше свой снять?
vad-ff51
15 December 2017
Что Etis выдал, а так конечно лучше смотреть.
Nikis_23_rus
17 December 2017
vad-ff51:
Gopher_cool
Ford 1506989
VDO A2C53100689Z
у меня по каталогу выдаёт именно 1844410
