Посторонние звуки под капотом
Помогите!!! езжу уже месяц, на мондэо Ambient 1,6. начало что-то шуметь при запуске, кажется около ремня слева от двигателя...раньше точно не было этого шума .. шумит 1-2 минуту и как-то само собой проходит.
при запуске слышно даже из салона.
у кого-нибудь было что-то похожее?
звук, шум, гул, писк, свист, стрекот, скрежет, подкапотные звуки, подкапотное пространство
O_Lina
18 March 2008
57,9K
Imposing007
5 November 2011
никто не знает???
JMZ323
5 November 2011
M
mukk:
У меня был такой же затухающий гул при, это неисправность клапана наддува. Меняли по гарантии, гула нет.
Расскажи, как добился замены по гарантии?
А то у меня два захода по полдня к дилеру, и никакой движухи. Типа, не мешает?.. тяга не пропала?.. проковырялись, сказали, что послали в Москву запрос, и - тишина
Походу придется в Мурманск сгонять на замену этого клапана
qwertys
14 November 2011
всем привет
такая проблема
двиг 2.5
при заводе двигателя появляеться скрип звук идет примерно от ремня грм,ну примерн от туда
потом на холостых проподает
но проявляеться когда даешь газу
сначало на низких оборотах
потом только на высоких
ПОМОГИТЕ!)))
slanick
14 November 2011
qwertys
может ремень проскальзывает?
Алексей@Focus
14 November 2011
Не надо WВ на ремни брызгать - это керосин с маслами - сначала будет тихо а потом когда на ремень налипнет песочек с дороги - будет еще хуже.
igo777
16 November 2011
Алексей@Focus
ВД брызгать можно, но нежелательно. Лучше имет в запасе более подходящее средство.
Akirs
6 December 2011
и я добился замены по гарантии))) гул пропал. все в норме теперь.
андрейка777
7 December 2011
Всем привет
Фокус 1,8 Зетек
Появилось поскрипывание похожее на подшипник когда без смазки и скрипит интервалами (не сильно) только на холодном двигателе а прогреется перестает, открыл капот точно не генератор а где то похожее на ГУР или ниже.
Подскажите может у кого было такое.
И если подшипник ГУР его возможно своими силами заменить?
Amadest
1 March 2012
-2
Привет,
у меня вот какая штука))
когда запускаю двигатель холодным, в любое время года, по началу из под капота раздается скрип/свист странный и он длится приличное время.. звук похожий на тот, когда у жигулей свистит ремень генератора..
НО после прогрева двигателя все пропадает.. движок работает как часики.. не скрипов, ни свистов.. тишина..
понять не могу, что за фигня..
продолжается это уже года 2)))
ну да, ТО раз в год делал.. тока ж к дилеру надо доехать... а пока доедешь машина то прогревается.. и тишина)))
видимо ремень... ибо после его замены перестало, а потом опять началась та же свистопляска..
кстати, я пшыкал ВДшкой на старый ремень.. звук пропадал)))
Stig11
1 March 2012
Amadest
а пишешь ты в
Amadest
3 March 2012
Stig11
ох млин.. доверился совету форумчанина
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
посмотрите, что говорит Rustam86 01 Марта 2012 - 19:35
я без задней мысли по ссылочке перешел... пардон.
Stig11
4 March 2012
Amadest:
да ни чо. бывает.
25mister
26 March 2012
машина форд мондео ,1.8 TD,универсал , 1995г. Завожу машину писк под капотом,раьнше вроде просто пищала, через некоторе время переставало,а сейчас заводишь пищит через некоторое время на газ наживаешь там прям писк офигенный газуешь а он громче звук двигателя и писк громче,понажимаешь немного перестаёт, вот и так всегда при заводке машины! о вспомнил может это связано, когда наезжаешь на большую лужу правым колесом то тахометр перестаёт показывать,через некоторое время,наичнается увеличивающийся писк и потом опа,заработало! надеюсь объяснил понятно!
nip
26 March 2012
ремень вспомогательных агрегатов, есичо не не пищит а свистит, либо подшипники генератора.
25mister
26 March 2012
nip:
ты знаешь,я вот замечал когда в лужу наезжаешь и тахометр не показывает и включён свет,то он тукнеет,начинает писчать тахометр начинает работать и свет становится ярче
Ysov
27 March 2012
тут и ежу понятно ,поменяй ремень гениратора и все пройдет
Eny_G
26 May 2012
Добрый вечер!
Проблема в следующем: на моне 3 (2006г.в., 1,8, МКПП) слышен странный звук (его как обычно описать чертовски сложно:)
похож на электронное дребезжание. Слышно его очень хорошо в салоне только на указанных оборотах, как будто что-то резонирует.
В моторном отсеке - тише, но тоже есть. ориентировочное местоположение - приводной ремень, ролики, генератор.
может кто-то уже сталкивался?
mondeo-004
1 June 2012
всем привет сегодня разобрал двигатель CJBA застучал шатун и оставил косяки на коленвалу подскажите можно или нет шлифануть коленвал и продаются ли ремонтные вкладыши ну и если отдельно коленвал
clop1000
27 January 2013
-3
Заметил такую особенность. Что когда стоишь на нейтралке, на холостых, на ручнике. Есть небольшой едва слышимый гул или скрежет (но не как ножем по стеклу или болгаркой по дверному замку)
Когда педаль сцепления полностью выжимаешь звук полностью отсутвует.
Причем начинает его слышно становиться с момента схватывания. Т.е. даже когда не полность отпустил сцепление.
Кстати рывки есть на первой а именно - едешь допустим 20 убираешь газ. Машина нормально снижая скороть едет до 5 после чего 2-3 рывка и начинает ехать норм на холостых оборотах.
Моня 2012 1.6 амби ~9.000км пробег
Почти новий)
edvspb
19 November 2012
На рабочем ситроене с такими симптомами умирал выжимной!
BARMALEY495
20 November 2012
+1 к выжимному
split-port
20 November 2012
А Харантия??
murad68
21 November 2012
У МЕНЯ МОНДЕО4 2.0 ЛИТРА И ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА.ЛЁГКИЙ СТУК БЫВАЕТ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ И КОГДА ПРИ ОТПУСКАНИИ ПЕДАЛИ ТОЖЕ ЧТО ТО ЕСТЬ.. И ДЁРГАНЬЕ ЕСТЬ.. ТОЛЬКО СЦЕПЛЕНИЕ С ВЫЖИМНЫМ НОВОЕ ПОСТАВИЛ И ТАКАЯ ЖЕ ПЕТРУШКА!!! НА СТАРОМ НЕ БОЛЬШАЯ ВЫРАБОТКА БЫЛА НА ЛЕПЕСТКАХ И ВЫЖИМНОЙ НЕМНОГО ИЗМУЧАННЫЙ И ЭТО НА 106ТОЙ ТЫСЯЧЕ ПРОБЕГА!
clop1000
24 November 2012
-2
Но там я понимаю что это гарантийный случай и можно смело ехать?
split-port
24 November 2012
murad68
а первичка,подшибник?
BABUIN
14 December 2012
split-port
тоже склоняюсь к тому что это подшибник на первичном валу
здесь моя история:
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv...2/#post - это предисловие
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv...4/#post - продолжение
сейчас кстати, звук этот не слышу, может из-за низких температур масло чуть загустело... буду ждать весны и слушать снова.
А вообще, мне сказал один знакомый слесарь, что шум при работе в фордовских механических коробках (5-ти ступках) возможен по трем причинам:
- выжимной;
- подшибник первичного вала;
- третью причину не помню, кажется, маховик.
У него у самого мондео 3 2.0 механика, то есть та же самая коробка.
А ещё к нему приезжал клиент по той же причине (шум) после диагностирования у официалов (где ему сказали что выжимной), начали сливать масло, слили всего 200 граммов (я сам видел это масло). Залили новое масло все прошло.
у себя масло проверял в норме.
vavan640
30 December 2012
у меня тоже но только при холодном (ниже-20ти) пуске по мере прогревания исчезает.
murad68
2 January 2013
на моей коробке я заметил что проехав сколько нибудь и км и остановившись примерно 10 последующих минут работы на холостом ходу ни каких звуков и стуков,потом начинается... короче я тут уже ко многому привык и смирился)))
koroed1971
2 January 2013
Это классика жанра) Выжимной однозначно,но может и корзина. Надо разбирать и смотреть!
Andreii75
27 January 2013
На холодную свистит в районе ремней .побрызгаю на ремень генератора перестанет но через пару минут снова засвистит ,как победить это? пробег 57.000 км (мондео 4 дв.1.6 кубов)
