Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0Снятие:1. Снимите крышку двигателя
2. Расстыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
3. Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера (PCV) от крышки клапанного механизма
4. Снимите катушки прямого зажигания
5. Снимите кронштейны крепления крышки двигателя
6. Снимите крышку клапанного механизма
Установка:При необходимости замените прокладку крышки головки цилиндров
Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала
1. Нанесите маленький валик герметика на показанные места:
2. Установите крышку головки цилиндров. Затяните болты с указанным усилием 10 Н-м, работая в указанной последовательности.
3. Установите кронштейны крепления крышки двигателя
4. Установите катушки прямого зажигания
5. Подсоедините шланг системы принудительной вентиляции картера (PCV) к крышке головки цилиндров
6. Состыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
7. Установите крышку двигателя.
x
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCTСнятие:1. Снимите элементы, действуя в порядке, указанном на следующих иллюстрациях:
2. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
1. Затяните болты крепления в три стадии, работая в указанной последовательности.
• Болт 1 вверните на три-четыре оборота.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 3 Нм.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 9 Нм.
2. Нанесите силиконовую смазку с внутренней стороны наконечников свечей зажигания на глубину 5 - 10 мм
3. Закрепите провода высокого напряжения в зажимах на крышке головки цилиндров
4. Установите демонтированные в п.1 элементы в обратном порядке
x
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.Снятие:1. Отсоедините от клапанной крышки кабели и трубопроводы
2. Демонтируйте провода высокого напряжения
3. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
3. Установите демонтированные в пп.1 и 2 элементы в обратном порядке
x
Какую прокладку вы бы поставили или уже стоит после замены? |
Ajusa | | 7 | 1,4% |
Corteco | | 9 | 1,8% |
Elring | | 49 | 9,8% |
Elwis royal | | 7 | 1,4% |
Ford | | 145 | 29,1% |
HANS PRIES | | 5 | 1% |
Mazda | | 97 | 19,4% |
Victor Reinz | | 123 | 24,6% |
Volvo | | 15 | 3% |
Иная | | 42 | 8,4% |
Total 484 votes, last 22 hours ago.
BAXMAH
29 March 2023
Maverick174
Болты эти не выкручиваются,так как металлические втулки имеют форму "горлышка бутылки".Один вариант это использовать шпильку с разной резьбой к примеру М6ХМ4 соответственно шестерку вкручиваешь до того как поставить крышку,затем ставишь крышку и сверху затягиваешь гайкой.НО так как все болты на крышку идут каленые,то найти такую шпильку почти не реально.Проще крышку купить.
Maverick174
7 December 2016
Romzec
Я на своей крышке несколько болтов выкручивал и вкручивал, будем спорить дальше?
Romzec
8 December 2016
Смысл спорить?К примеру на других крышках 1.8 или 2.0 я не знаю,может и выкручиваются,а именно на 1.6 100 л.с.,вариант вытащить болт только сорвать башку болту или слизать резьбу.
Maverick174
8 December 2016
Romzec
У меня 1.6 100 сил.
vasilewleha
13 December 2016
buly:
pacifist85 Вот хочу вернуться к разговору. А эта Mazda 1E00-10-235 разве не на 1.6? Кто-то ставил? Отзовитесь! |
В продаже такой все равно не найдете
buly
13 December 2016
vasilewleha
Легко.
Цена 20 евро
vasilewleha:
В продаже такой все равно не найдете |
в Эксисте бъется эта прокладка цена 2050р.
Други!
Клапанная крышка Junsite LQ-FKS-069
Что за овно? Есть у кого-нибудь информация по ней?
vasilewleha
13 December 2016
serg1983:
в Эксисте бъется эта прокладка цена 2050р. |
Если вы про это говорите и при таких сроках поставки >14 дней, то как мне объяснил манагер, при таких сроках это означает, что нет в наличии.
vasilewleha
13 December 2016
serg1983:
В emexe бьется по рекордно низкой цене оригинал на 100л.с. ( если я конечно ничего не перепутал)
buly
14 December 2016
vasilewleha
Я живу не в России и тет смысла давать ссылки.
В России думаю это тоже не проблема.Но мне ее брать нет смысла -VOLVO Стоит на пару евро дешевле.(тем более уже проверена установкой)
vasilewleha
14 December 2016
buly:
vasilewleha Я живу не в России и тет смысла давать ссылки. В России думаю это тоже не проблема.Но мне ее брать нет смысла -VOLVO Стоит на пару евро дешевле.(тем более уже проверена установкой) |
Ну извините тогда, ссылки я не вам отправлял( тем более прокладку от мазды достать для вас легко), и живем мы не в еврозоне, рубли у нас тут. Вы бы лучше поделились опытом установки прокладки кк от volvo на стосильный двигатель, и желательно но бы номерок этой прокладки( тем более вы уже это проверили установкой)!
vasilewleha
VOLVO 30711654
vasilewleha
14 December 2016
buly:
vasilewleha VOLVO 30711654 |
Спасибо! Отличий от фордовской прокладки не заметили?
vasilewleha
Особо не рассматривал. Думаю отличий нет.
Rinat495
15 December 2016mobile
Наткнулся на вот такую прокладку мотокрафт на 1,8-2,0 кто нибуть ставил?
Бьется как и оригинал 1220025 так и по своему 1s7g6k260aa. Ну естественно цены поразному
Tkachev.a
16 December 2016mobile
Бери на 2.0 от мазды, проверенный вариант я ставил тысяч 15 назад и ничего не бежит все отлично
Rinat495
17 December 2016mobile
Tkachev.a
Да тут тоже цена840рэ.просто интересно может кто ставил такую.я до этого невстречал еще.заказал но прейдет или нет хз.по случаю замерю сфоткаю и отпишусь
Если есть немного масла в колодце 3 свечи, подтяжка болтов крышки не поможет? только замена прокладки?
ff2ff
11 January 2017mobile
Antojke33
Не поможет, только замена.
Maverick174
11 January 2017
Antojke33
Это легко и нужно проверить, а купить и заменить можно в любой момент.
Den55
14 January 2017
Ребят! Менял в октябре 2016 г. прокладку клапанной крышки на
Elring. После запуска в -30-35 мороза стало пованивать чем-то из-под капота. Решили поменять свечи на сервисе заодно. Выяснилось, что прокладку деформировало и поэтому из-под неё стало бросать масло в заднюю часть двигателя!
Неоригинал себя не оправдал! Перед этим был
Victor Reinz!
PS: советую брать только оригинал!
mirnyi
23 January 2017
Всем привет!
Выходные для машинки (1.8/125 2007) даром не прошли - вылечил давнишнюю болячку, мучившую ее в виде подтеканий из-под клапанной крышки. Сопливила вся левая сторона и часть сзади, у выхлопного коллектора.
Какая стояла "До" - на знаю, т.к. я второй владелец. Поставил
Mazda L501-10-230. Отличий от той, которая стояла, не нашел.
Очень тяжело, в прямом смысле, "отдирать" крышку. На китайском сайте когда-то давно заказывал комплект
вот, одна из них, та что плоская (вторая снизу), без загибов, подошла как раз чтобы подсунуть под крышку. В раскачку, с небольшой амплитудой, крышка поддалась. Самое удобное для этого место - в районе цепи.
Ну и схема затяжки до кучи...Небольшой нюанс! Не знаю как на других движках, но на дорестайле 1.8, на шпильке под номером 12 установлена скоба, на которой держаться разъемы (вроде бы) от лямбд. Второе место крепления этой скобы расположено рядом с клапанами IMRC. Я же, по своему не знанию и невнимательности стал откручивать площадку крепления этих клапанов, а после того, как снял, увидел, что оно того не стоило. Время, хоть немного, но можно было сэкономить)
Saferoom:
моменты: 1 этап - 3Н/м (0,3 кгс/см2), 2 этап - 9 Н/м (0,9 кгс/см2) Т.е. не сильно напрягаясь подтянуть... |
Я крутил без динамометрического ключа.
x
mirnyi герметик зачем? В рекомендациях к оригинальной ничего не сказано про герметик.
Den55
Не знаю как в рекомендациях, но у меня уже был герметик в этих местах, поэтому и сделал как было! + форум тоже свою роль сыграл.
Tkachev.a
24 January 2017mobile
Все верно там с завода по капле герметика
Tkachev.a ну так с завода же! А при замене? Кто объяснить может?
Den55
Там стык передней крышки и самого блока. Они не идеально совмещаются и имеется не большой перепад по высоте.
Когда менял у себя, тоже по капле герметика нанес.
