Подсветки дверных ручек, ног и тд.
Сопутсвующие темы о подсветке салона
Плафон освещения со штурманским светом.
Плафон освещения у задних пассажиров в Фокусе
Плафоны подсветки туалетных зеркал
И еще тут: Подсветки дверных ручек, ног и тд (сообщение #4777904)
Установка света в багажник.
Вариант установки освещения в карманах дверей от skat76 Подсветки дверных ручек, ног и тд (сообщение #700332)
Товарищи, просьба, если вы придумали инновационную схему подсветки - постите их в соответсвующих темах, для большей наглядности и следуя логике.
Подсветка педального узла в тренде, доработка – установка
подсветка в салоне, подсветка ручек двери, подсветка ног, подсветка, ручка двери
pabliksol
28 March 2009
366,2K
1,7K
-Ddr-
20 December 2004
еще раз подниму тему
в факе есть про тренд.
Подсветка педального узла в тренде, доработка - установка
Вопрос: в комфорте эта проводка есть? речь про освещение ног, хотя и про регулятор интересно узнать на будущее
нарушение!
объединил тему
не плодите топики, пишите в соотвествующих
изменил: ter
goga443
20 December 2004
У меня была проводка. Про регулятор еще не смотрел.
rodriges
21 December 2004
у меня в тренде небыло проводки. Контакт на подсветку ног легко проверить тестером или контролькой
Nick@
23 December 2004
Сделал себе регулятор паузы, проводка не было протянул сам. Разъем воткнул обычный маленький, а то в ФАКе на фотке провода голые торчат веером- некрасиво.
Docent
28 January 2005
Стал ставить регулятор паузы - провода не было, кинул - заработало. Только никакие контакты, что у меня были (в т.ч. с других фордов) ни в один, ни в другой разъемы Фокуса ле встают. Где бы их надыбать?
Дилеры могут продать только жгут в сборе, за лютые бабки есс-нно
Саша
13 February 2005
Решил приукрасить свой ФФ и начать решил с установки неоновой подсветки под сидеье водителю и пассажиру, но не могу там найти разъема или контакта к которому присоеденить провода, там есть какието но штекер вставле в гнездо, предположительно необходимо для АирБэг. И есть мысль чтобы они включались вместе с габаритами. Как же эту идею воплатить в жизнь?
темы обьеденил
пользуйтесь поиском
не плодите топики!
изменил: ter
кук.
15 March 2005
вчера разобрал...и не нашел тоже...ни проводки ни патрона...
только штатные места...крепления...
кто нитьподскажет что дальше?..где взять место подключения конкретно для освещения ног пассажира и водителя поблизости...не сильно разбирая облицовку??.
radik
12 December 2010
Попробовал освещение салона сделать трехпозиционным.
1.Включается вручную (правое положение)-светит штатная лампа.
2.Включается при открывании дверей (среднее положение)-светит штатная лампа+светодиоды.
3.Включается при открывании дверей (левое положение)-светят светодиоды.
Светодиоды на 12 вольт для габаритов.
Iakov
25 March 2005
Мне нравится идея. Только вот синий цвет не подходит салону . Но это как говорится глубоко личное ИМХО.
radik
25 March 2005
Синий цвет не так слепит и к тому же подсветка для ног синяя.
Iakov
25 March 2005
Круто. Прям космический корабль.
Интересно а подсветку приборов и кондея можно сменить?
radik
25 March 2005
Это в ближайших планах
FiliN
25 March 2005
radik
Как подсветку ног делал...как в факе?..что за лампы ?
radik
26 March 2005
Да я делал как здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=159 только вместо ламп купил синие светодиоды для установки в габариты освещения (безцокольные) и плафон заменил на плафон освещения номерного знака от ТАЗа 099 ( чуть подрезал облицовку и встала как родная )
mika-777
27 March 2005
Нашёл вот такую фотку.
radik
27 March 2005
Интересно как без ключа все это светится (бортовой комп., магнитола)?
serge pro
27 March 2005
Извините !! но мне глазам больно смотреть даже на фотографии
radik
28 March 2005
Это только на фото так кажется. Не тот режим съемки на фотоаппарате.
radik
2 April 2005
Сделал как здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=159 только вместо ламп купил синие светодиоды для установки в габариты освещения (безцокольные) и плафон заменил на плафон освещения номерного знака от ТАЗа 099 ( чуть подрезал облицовку и встала как родная )
Nick@
22 April 2005
Искал, плафон подсветки ног водителя и обнаружил в этом месте разъем зеленого цвета, похожий на разъем, который подходит к повторителю в крыле. Теперь надо держатель лампочки покупать или это разъем для чего-то еще?
Iakov
22 April 2005
Меня тоже этот зеленый разъем сбил с толку. Это не то. Плафон в той же связке, но лучше спрятан в паралоне. Ищите.
Round
11 May 2005
Зеленый разъем - это "Переключатель дезактивации системы управления скоростью", типа выключалка круиз-контроля.
Я тож разодрал весь поролон, нету патрона. Даже проводов лишних нету, все по делу - на тормоз, на сцепление и на эту "зеленую фигню". Крепление (дырка) под патрон в пластиковой облицовке под рулем есть.
И справа - у пассажира вообще нет никаких намеков на провода, патрон и т.п.
Так что FAQ про подсветку в тренде - это не для всех.
kot_178
13 May 2005
Round ага, мне электрик сказал, что это для Круиза, вот теперь загорелся идеей круиз поставить, как сказали его мона даже на механику прилепить! ВОПРОС, где достать?
KOM
13 May 2005
xam666
Макс, чтобы ты не ломал голову чего ещё хоцца, давай тебе в багажник парашют положим, типа чобы скорость гасить.
Пчёл
14 May 2005
Так возьми и протяни свои проводки от левой стойки (лобового стекла) и будет тебе счастье
Патроны купи от указателей Ваз 10 семейства
работы на час.
Левая стойка лобого стекла
Round
14 May 2005
Левая стойка лобового стекла.
А что там находится в этой левой стойке лобового стекла?
То есть, если заглянуть под пластик, то всё сразу понятно будет, или придется мозги дюже напрягать?
И еще, вопрос тем, у кого есть подсветка:
подсветка включается и с водительской и пассажирской стороны одновременно, независимо от стороны открываемой двери?
Или только с той стороны, с которой открыта дверь?
Продолжаю хотеть щасьтя!!!
Пчёл
14 May 2005
Подсветка включаеться одновременно вся.
Под пластиком стойки находиться колодка из трех проводков "-" "+" "+ который нам нужен" можно угадать методом тыка - либо поглядеть в ТИС - к сожелению нету под рукой.
Вариант еще есть - приежай воткнем
Round
14 May 2005
Спасибо за информацию!
А патрон указателя от 10-ки совместим (без зубила и напильника) с дыркой в пластиковой облицовке под рулем Фокуса?
Насчет воткнем оно конечно... мда.
А вы, собственно, где?
Не, ну а чем я на даче буду заниматься, а?
PS.
- Вовочка, что бы ты выбрал: Один раз Машу или два раза Петю?
- Маша это конечно МАША!!! Но два раза - это ДВА раза!!!
Пчёл
15 May 2005
без насилия напильника
Клей поможет
а я на рижской в городе Москве
Выборочнее цитируем.
Buster
14 June 2005
На выходныех в своем КОМФОРТЕ нашел готовую проводку для подсветки ног - 10 минут и все готово.
Вот только вопрос - у водителя вместе с патроном подсветки был замотан в паралон еще один не разъем. Он почти квадратный и зеленого цвета - что это может быть?
