Задняя оптика LED IN.PRO
Все работает ?
(Всего голосов: 0)
30 Декабря 2008 - 1:02
После 7 месяцев работы перестал гореть правый поворотник (горит только одна линия диодов), при этом гарантия всего пол года. Было предложено в инпро купить только правый фанарь, за пол цены от комплекта, так как ремонту они не подлежат. Вот и хочу собрать статистику "счастливчиков"" особенно из первой партии, которые ждали поставку фанарей почти пол года. А то ведь у ребят неплохой "бизнес" выходит каждые пол года по пол комплекта продавать :down:
(IMG:http://media.ffclub.ru/up10943-post-29-1232128413.jpg)
#  Отредактировано: TallPaul - 12 Май 2014 - 12:33
  сообщений: 206 | просмотров: 62 558 | в избранном: 13 |
  18 Апреля 2009 - 0:23  #
BeastieBoy
Без паники главное:)
Мулитиметр есть? проверь питаение.
  18 Апреля 2009 - 0:35  #
Hooliganchik
друг, я электричестве ноль
и этой штуковины у меня нет(
  18 Апреля 2009 - 0:47  #
BeastieBoy
Жаль... и далековато ты живёшь, тогда либо отыскивай человека который шарит в электрики, либо смирись)
Вообще странное поведение...
  18 Апреля 2009 - 1:43  #
Hooliganchik
скорее всего, что отдам какому-нибудь рукадельнику)
меня больше всего интересует: разбирается ли фонарь или его надо пилить?
  19 Апреля 2009 - 13:28  #
2rchin
а можно подробнее где именно пилить/разбирать?
  20 Апреля 2009 - 9:03  #
Цитата (BeastieBoy @ Вчера в 14:28)
2rchin
Пока еще не знаю ^_^. Только планирую. Как время на работе появится, так сразу и займусь.
  28 Апреля 2009 - 13:18  #
Кто нибудь может подсказать, какая яркость светодиодов в поворотнике? Разобрал фонари, вытащил платы, нашли неисправные светодиоды. Причем их удалось зажечь путем прогревания паяльником, наш "кулибин" сказал, что брак светодиодов, плохая внутрняя пайка. На сколько этого прогревания хватит, неизвестно. Лучше заменить. Сейчас вот думаю, какую яркость взять. <_<
Все, уже сам подобрал. Вот такой точно подошел. Как родной. http://www.chip-dip.ru/product0/9000047908.aspx
Завтра все соберу, выложу фотки.
#  Отредактировано: 28 Апреля 2009 - 16:23
  30 Апреля 2009 - 9:42  #
+41
Починил свои фонари. Сейчас попробую описать процесс ремонта, может кому понадобится.
(IMG:http://www.imageup.ru/img44/1129112.jpg)
Процесс разборки. Снимаем обманку, открутив четыре шурупа. Также откручиваем два шурупа на задней крышке поворотника, которую будем отрезать. Они держат пластинку с линзами для диодов, один из них виден на фото, второй под обманкой.
(IMG:http://www.imageup.ru/img44/2129113.jpg)
Для резки я применил вот такой "колхозный" резачок :) Просто прикрутил проволокой к паяльнику лезвие от канцелярского ножа. Надо сказать, что резак получился что надо.
(IMG:http://www.imageup.ru/img44/4129114.jpg)
Разогрев паяльник начинаем резать. Место, где я резал видно на фото. Никаких проблем я при резки не испытал, ничего лишнего не отрезал. На каждый фонарь ушло где-то минут 10 - 15.
(IMG:http://www.imageup.ru/img44/5129115.jpg)
Снимаем крышку, отключаем разъем на плате. Старайтесь, чтобы мусор не попадал внутрь фонаря, доставать его оттуда довольно муторно, я потом продувал баллоном со сжатым воздухом.
(IMG:http://www.imageup.ru/img44/7129117.jpg)
(IMG:http://www.imageup.ru/img44/6129116.jpg)
Откручиваем три шурупа держащие плату и осторожно вытаскиваем ее. Пластинку с линзами для диодов вытащить не получится, вытаскиваем только плату. Сперва нужно осторожно сдвинуть плату отверткой, чтобы диоды вышли из своих линз, потом аккуратно вытаскиваем плату. Надо сказать, что процесс доставания и установки платы является самым геморойным во всем ремонте <_<
Плата в первозданном виде :)
(IMG:http://www.imageup.ru/img44/8129120.jpg)
(IMG:http://www.imageup.ru/img44/9129121.jpg)
Подключаем плату и находим неисправный светодиод путем перемыкания ножек каждого из негорящих диодов отверткой, если это он, то остальные диоды в ряду должны ярко загореться. Теперь о диодах. Я покупал их в Чип И Дипе. Т.к. яркость я не знал, то купил вот таких:
Kingbright L-7113SYC-H, светодиод желтый d=5мм 3300мКд и таких:
Kingbright L-53SYC-H, светодиод желтый d=5мм 2100мКд. Оказалось, что по яркости и всему остальному подходят и те и другие полностью. Выпаиваем неисправные диоды и меняем их. Место пайки я потом покрывал лаком.
После замены я включал поворотники на пару часов для теста, предварительно отключив обманку, она очень сильно греется. Тест выявил еще два галимых светодиода. Они просто гаснут от прогрева, спец сказал что брак, плохая пайка внутри самого диода. Заменил и их.
(IMG:http://www.imageup.ru/img44/10129123.jpg)
Сборку производим в обратном порядке. Диодики немного отгибам, чтобы они вошли на свои места и контролируем их попадание на место чем нибудь тонким, например отверткой и периодическим зажиганием фонаря, не попавший на свое законное место диод будет сразу видно. Прикручиваем плату. Далее еще один сложный момент, притянуть планку к задней крышке. Так как планка уходит чуть ниже, шурупы не достают до отверстий. Я прикручивал так, взял более длинный шуруп, аккуратно притянул планку с одной стороны, потом взял родной и закрутил во второе отверстие, теперь он уже достает т.к. планка поднялась на свое место. Потом поменял длинный шуруп на родной. Не знаю, как более понятно написать :). На месте все поймете.
Только потом я прихватил крышку в нескольких местах суперклеем и промазал по кругу силиконовым герметиком.
(IMG:http://www.imageup.ru/img44/11129124.jpg)
Вот собственно и все. Устанавливаем наместо обманку, наслаждаемся проделанной работой. Надеюсь, я поменял все неисправные диоды.
(IMG:http://www.imageup.ru/img44/12129125.jpg)
#  Отредактировано: 05 Май 2011 - 10:38
  30 Апреля 2009 - 12:28  #
2rchin
Молодец, очень наглядно и подробно описал, + ;)
  30 Апреля 2009 - 13:54  #
2rchin
Я бы до кучи изменил режим работы диодов например поворотники диоды расположить в виде стрелок о стоп в виде квадрата, ну попытался в самый нижний ряд (он там пустой!) добавить задний ход, но это уже глобальные переделки.
А по сути: Жирный плюс. :yes:
  30 Апреля 2009 - 14:34  #
Цитата (Кака Цукини @ Сегодня в 14:54)
2rchin
Да мне пока и так нравится :) Потом надоест может займусь. Да вот кстати непонятно почему нижний ряд пустым сдеали, там вроде и место есть...
З.Ы. Спасибо всем за добрый отзывы :yes:
#  Отредактировано: 30 Апреля 2009 - 14:35
  02 Май 2009 - 17:01  #
Пипец схема :angry:
Три группы по четыре запараллелены с одним резистором. Ужаснах.
Не удивительно, что перегорают.
Если уж разобрал, забабахал бы по нормальному, через источники тока.
  03 Май 2009 - 0:32  #
Судя по плате - фонарик производства тайваньской конторы TYC.
Блин, был о них лучшего мнения. Их сборка - полный отстой.
А вообще я до этого думал что ИнПро продает Депошные фонари. Или они и теми и другими торгуют?
  03 Май 2009 - 13:30  #
Она и есть.
  03 Май 2009 - 14:25  #
2rchin
Так это инпро фонарь или нет?
  04 Май 2009 - 9:28  #
Цитата (Santa_X @ Вчера в 15:25)
2rchin
Фонари ИнПро. Платы там стоят TYC.
  04 Май 2009 - 11:04  #
2rchin
большое спасибо за отчёт!
я отдавал свой фонарь в ремонт "кулибину" (нашёл его через магазин радиодеталей)
он всё сделал, и диоды поменял и тд
НООООО
криво поставил сам поворотник и всё приклеил((((
придётся переделывать
  04 Май 2009 - 11:26  #
Цитата (BeastieBoy @ Сегодня в 12:04)
2rchin
НООООО
Как это он умудрился, там вроде нечего криво ставить.... :blink:
Если только сам отражатель на место неровно поставил. Если это действительно так, то можно попробывать чутка ослабить оба винта держащие этот отражатель. Он должен начать свободно гулять и попробывать путем переворачивания фонаря усадить его на место.
  04 Май 2009 - 11:45  #
2rchin
скажу ему что бы попробовал
ибо он без проблем согласился на устранение всех недочётов
  04 Май 2009 - 22:46  #
2rchin
TYC - это завод на тайвани - он фонари и производит :lol: :lol: :lol:
а Инпро - контора чистаторговая, берет фары и фонари с разных заводов и торгует по миру, и в штатах и в европе, и в Эрафии нам грешным продает :lol: :lol: :lol:
  22 Май 2009 - 17:04  #
Господа Фокусоводы! Где приобрести заднию оптику In-pro? У нас в "глухомане" днем с огнем не сыщешь. Подскажите плиз.
  22 Май 2009 - 17:43  #
Конец 2007 или начало 2008, не помню
Не горит правый поворотник уже полгода, вернее горит, но в 10 раз тусклее левого
По гарантии не меняют, типа нету, хотя если покупать, то есть.
Как чинить не понимаю, ибо с паяльником не дружу, и в дружбе не заинтересован.
Рамзес предлагает обратиться к Jekey но тот на личку не отвечает.
вот как-то так.
На новую машину если и буду менять оптику, то рассмотрю все варианты, если варианты не устроят, то опять наверное придется брать инпро.
  29 Май 2009 - 10:15  #
Конец 2007 года в левом повортнике не горит два ряда диодов :( Народ помогите советом сам в пайке ни бум-бум :wacko: может у кого есть мастер-фломастер
  29 Май 2009 - 11:10  #
Вот и у меня из первой партии нвчались косяки. В правом фонаре не горит одно полоска диодов, иногда к ней присоединяется и вторая :ph34r: . Что самое интересное, периодически всё работает хорошо, а иногда не горит. Надо разбирать....
2rchin
За отчёт по ремонту огромное спасибо, думаю многим это очень поможет. Покупать пол-комплекта фонарей из-за косяков производителя, не самый лучший вариант
#  Отредактировано: 29 Май 2009 - 11:13
  29 Май 2009 - 13:08  #
smut
Да незачто. Мигает она изза прогрева. Там когда просто ножки диодов паяльником грееешь они загораются, но не надолго. Обязательно подключи фонари со снятыми обманками на пару часов, чтобы потом еще раз не разбирать. У меня в течении этих пары часов погасло еще две полоски, которые до этого нормально горели.
#  Отредактировано: 29 Май 2009 - 14:32
  29 Май 2009 - 14:05  #
Ну, вот и мои из первой партии дали сбой :( в левом поворотнике один ряд горит тусклее всех остальных.
Кто может помочь в решении данной проблемы, отпишитесь в л.с.
#  Отредактировано: 29 Май 2009 - 15:00
  29 Май 2009 - 14:06  #
Цитата (2rchin @ Сегодня в 15:08)
smut
Обязательно подключи их со снятыми обманками на пару часов
это как? и куда подключать?
  29 Май 2009 - 14:28  #
smut
Я подключал к блоку питания на 12 вольт, от какого то устройства... Выключить из цепи обманку (разъеденить зеленые разъемы или разматать оплетку на проводах и откусить провода, ведущие к обманке), а то она нехило нагреется, и просто подключил фонарь к блоку питания, пусть себе горит. Красный - плюс.
#  Отредактировано: 29 Май 2009 - 14:34
  29 Май 2009 - 14:38  #
2rchin
что такое обманка мне не понятно :(
  29 Май 2009 - 14:42  #
Тоже левый поворотник с завидной прогрессией тух, тух и пока не сдох( Ищу светодиоды, пока безуспешно(
