Не работает лампа заднего хода.
Предохранители проверил,лампочки тоже.Как ее заменить.или востановить ее работоспособность?
датчик заднего хода, переключатель заднего хода, лягушка, зх, задний ход, фонарь
dvabaks
4 November 2008
151K
BorisMan
31 October 2009
ast_PashOK
Это не тот, это от коробки MTX 75, а вам нужен от IB5,
Вот 1137034 или 1383960.
ast_PashOK
3 November 2009
BorisMan
Большое спасибо! Вот это уже другое дело...
eroha82
3 November 2009
ast_PashOK
рад за тебя ! попробуй посмотреть такой выключать на разборках ( если будешь брать не забудь проверить ), 65 баксов - дороговато( я так считаю),
ты же на этой машине не до конца жизни ездить будешь, что новый за такие бабки брать.
ast_PashOK
3 November 2009
eroha82
Не-не-не... Спасибо BorisMan! За 14-15 у.е. можно купить новый неоригинальный, естественно!
Alex..
17 March 2010
Доброго времени суток всем!!!
Возникла такая делема с датчиком заднего хода!
В общем дело вот в чем!!!
Перестали загораться лампочки заднего хода одновременно!
Выкрутил датчик заднего хода,почистил, пролил хорошенько вэдешкой, в общем отмочил,
поставил на место, далее наблюдаю: первый день- не горели фонари, второй день- горели, но периодически, сейчас на третий смотрю, уже горят постоянно...
Вот и не знаю на долго ли...???
Вот уже собрался ехать в экзист заказывать, как смотрю, вроде горят, в итоге решил повременить пока,
Стоит ли заказывать новый датчик, который стоит в оригинале 1300 р...???
или ездить пока так...???
По конструкции там внутри шарик, который ходит внутри датчика от нажатия на него и замыкает контакты...
Сомнений нет, что это он, выяснилось замыканием контактов проводов, подходящих к этому датчику...
Подскажите знающие люди???!
Alex..
26 March 2010
В итоге вылечилось снятием датчика и залитием вэдешки под шарик датчика и попытками вычистить от туда грязюку!!!
Через день он откис и продолжил исправную работу...
Mr_Vit
7 April 2010
А у кого такое было и как лечить?
Перестал загораться свет задней передачи!
1) Выкрутил я этот выключатель(лягушку) из КПП проверяю его тестером и при нажатии на шарик тестер пищит(в режиме прозвона) соответственно девайс исправен!!!
2) Ставлю перемычку в разъём выключателя, соответственно свет задних фонарей загорается.
Выходит всё исправно! но после сборки и включении задней передачи свет по прежнему не горит?
Думаю что в самой коробке что-то не надавливает на шарик выключателя А вот что? и как починить?
подскажите знающие!
Земной тихоход
9 April 2010
Mr_Vit
Советую поставить новый датчик. Если не поможет, и новый датчик будет вам не нужен, готов принять его у вас на комиссию, на территории г.Москвы
P.S. у меня датчик давно барахлит
ast_PashOK
10 April 2010
M
Mr_Vit:
подскажите знающие!
Дело там вовсе не в том, что шарик не надавливается! Можешь попробовать ввернуть датчик на место, включить заднюю передачу и прозвонить тестером - он также будет пищать! Тестер пищит не только при нулевом сопротивлении!!! переведи его в режим определения сопротивления и поймешь в чем там фокус! А он в том, что у тебя подгорели контакты в датчике и сопротивление резко выросло. Для тестера это сопротивление достаточно мало и он воспринимает его как КЗ, а для автомобиля - как разрыв цепи
Лично я "разобрал" (скорее расковырял ) этот датчик и почистил контакты. Всю зиму проездил так и ни чего!
Mr_Vit
10 April 2010
Спасибо за совет ast_PashOK
Действительно! проблема оказалась в датчике.
НоМэн
27 June 2010
товарисчи...не знаю когда, но сегодня отец увидел, что и меня постигла такая беда - не горят сразу оба фонаря заднего хода...лампочки целы, предохранители тоже в норме (40 и 53)...грешу на датчик...
подскажите девушке, где на коробке его найти-то, блин...где коробка знаю...лазила смотрела и ее до кучи (было дело)...или я заранее паникую и найти его можно без проблем???
зы...а масло не вытекает при снятии-установке? к дилеру ни ногой, помощников нет...все сама...что по мелочи (по поводу выявления дефектов и тыпы)...
РусФФ, 1,8, зетек-е...
зззы.нашла я енту лягушку...сверху ее тоже очень хорошо видать...да вот только к зажиму проводки не подлезть...хотя если постараться...
НоМэн
8 July 2010
Stark
спасибо за подсказку...вот только что влепила феби бильштайн...был некоторый гемор с защелкинвание крепления...а так встало как родное...работает
azzee
20 September 2010
Кто нибудm подскажет зачем там два предохранителя? у меня седан, и на одном месте пусто
у меня похоже тоже накрылся этот переключатель.
какие бренды стоить брать а какие нет?
Hans Pries " 301 692 546 " 382,87р.
Hans Pries " 301 692 466 " 432,17р.
Febi " 24371 " 397,27р.
SWAG " 50 92 4371 " 417,44р.
есть ещё Facet, Fae, Intermotor, Commercial ignition, BSG
Ford и Hella - дорого
azzee
20 September 2010
в обед снял разъём с датчика и увидел что он в масле. вопрос: если я буду менять выключатель заднего хода масло потечёт?
azzee
11 October 2010
Devilbot
ast_PashOK
хотел спросить сложно ли заменить этот датчик? просто вывернуть и поставить? масло в этот момент потеч может?
Glaz1945
11 October 2010
azzee
Масло не потечет, датчик сверху со стороны акумуляторной крышки.
azzee
12 October 2010
sineglaz
там же ключ нужен на 22.
а затягивать сильно?
Glaz1945
13 October 2010
azzee
Либо длинная голова на 22, либо ключ, затягивать на силу подростка, в датчике имеется резинка, давления в коробке нет.
azzee
14 October 2010
sineglaz
Пасиба))) пора бы уже менять))) а то как то некамфортно ездить задом
в вот фотки. может кому пригодяться. я купил SWAG
Glaz1945
14 October 2010
azzee
У меня не такой, на коробку МТХ75 другой короткий.
azzee
15 October 2010
ну у меня обычная пятиступка.
Jmx
15 October 2010
Народ подскажите пожалуйста ..
Тоже не работает лягушка у мну фф1 уса zx3 2.0л зятёк знач коробка мтх75
датчик 1383960 есть на руках .. точнее в отделе работаю в магазе зап.частей
стоит ли тянуть его .. просто мороки много не хочу ... с виду один в один а вот попробовал свой отвернуть .. а но не потдался ... просто выверну как нить свой а тот что есть на руках не подойдёт .. а обратно старый не смогу закрутить...
Glaz1945
15 October 2010
Jmx
Все закрутишь и все подойдет
ZverNk
16 October 2010
народ, стоит ли пытаться отремонтировать датчик, или сразу заменить?
azzee
17 October 2010
ZverNk
замена
кстате ещё одна тема)
demin_x
26 October 2010
Не горят у меня лампочки заднего хода на мой машинке. Сами лампочки целые, предохранитель тоже. Остается датчик. В магазине есть неоригинальный датчик какой-то фирмы FAE за 450р, оригинал стоит в 3-4 раза дороже. Вопрос, можно ли доверять такому датчику? Больно цена заманчивая... Кто что слышал про такую фирму FAE? Сказали производство Европа...
ZverNk
26 October 2010
я заказал febi 24371, получу завтра-послезавтра, цена 400р на emex.ru
demin_x
26 October 2010
Работает нормально? Без нареканий?
ZverNk
30 October 2010
пришел датчик febi, на нем написано Made in Itali, работает
maaxlee
6 November 2010
Не могу обнаружить у себя этот датчик - вроде всю коробку облазил.
Подскажите, где конкретно он должен быть.
Или может есть модификации где он в другом месте расположен?
У меня фокус 2001 г., 1.8 TDDi, немец.
