Защита, пыльник радиатора
16 years ago
13
друзья, кто-нибудь самостоятельно менял вышеуказанный девайс?
нижний дефлектор радиатора - это пластиковая пластина под радиатором во всю ширину машины, оканчивающаяся "ушами" перед передними колесами, к которым крепится передний подкрылок. я этот дефлектор сломал, вот теперь мучаюсь самому ставить или в сервесе просить. вся проблема - отсутствие эстакады на которую на Феде можно заехать. Кто-нибудь может сталкивался с такой проблемой?
спасибо.
радиатор, защита моторного отсека, защита радиатора, пыльник, радиатор охлаждения, дефлектор, пластик, бампер
spb_kav
2 July 2007
262,6K
skpast
18 July 2017mobile
День добрый. Из темы я так понял, что крепеж в комплекте с дефлектором не идет. Где кто заказывал 1357580? Смотрел ща на изнексте и автодоке, таи нет.
sas_000
18 July 2017
skpast
exist, так же там выдает список других магазинов. я выбрал Авторусь, брал дней пять назад
LSergey80
21 July 2017
Snezhnii:
LSergey80
Ставь пока ничего в радиатор не прилетело.
Я бы решетку вперёд металлическую поставил бы, там точно вся фигня в радиатор летит. Интересно продают готовые.
Snezhnii
21 July 2017
LSergey80
Продают конечно, бери чёрного цвета пошире отверстий в бампере и устанавоивай снизу через проем где должен стоять нижний дефлектор. Придётся наверное и боковые дефлекторы радиатора снять и решетку радиатора для удобства монтажа, лишнее у сетки откусывается, продается полосой в автомагазинах. Где-то тема на форуме должна быть. Нижний дефлектор тоже поставь. У меня с салона решетка стоит.
danilss2
28 September 2017
LSergey80
Не продают готовую. Сами сделайте. Тема есть
kalina193
15 October 2017
А до рест и рест дефлекторы одинаковые ??? или нее ???
Snezhnii
15 October 2017
kalina193
Есть разница небольшая, в середине у нижнего - Защита, пыльник радиатора (сообщение #12304113) боковые разные.
kalina193
15 October 2017
Snezhnii:
kalina193
Есть разница небольшая, в середине у нижнего - боковые разные.
Благодарю
LexShephard
1 November 2017
Не могу разобраться : как крепится нижний пыльник ? У меня дорестайл. Значит нужно 3 шт. 1357580. Но как их крепить? Есть у кого фото крепления? И какая разница между 13357580 и 1131678 ? Второй дешевле в 2 раза
12345qwert
24 January 2018
друзья обьясните пожалуйста почему каталог дает 2 варианта пыльника радиатора -1433155 и 1302804 ? какой покупать ? разница в цене 7 раз !!! у меня дорестайл 2007 г акпп 100л.с 1.6л . спасибо !!!
Snezhnii
24 January 2018
12345qwert
Бери 1302804.
LexShephard
15 March 2018
Заказывал дефлектор на дорестайл. забрал ещё осенью и оставил до теплых дней. Сейчас озадачился креплением, и заметил, что тогда мне прислали рестайл версию. Что делать? продавать или рестайл дефлектор нормально сядет на дорестайл?
crx666
3 May 2018
Друзья. подскажите пожалуйста
планирую большой ремонт с покраской
ни одной живой пластмассовой защиты не осталось, поэтому решил все восстановить в оригинал
1. будет покупаться бампер кабрио Polcar 32020720
2. уже куплен дефлектор радиатора Ford 1302804 (он встанет на этот бампер и какие крепления понадобятся?)
3. так же будут покупаться оригинальные пыльники радиатора, подкрылки и брызговики
но сначала хочу решить с бампером и крепежом дефлектора. СПАСИБО!!!
LexShephard
15 July 2018
L
LexShephard:
Сегодня поставил. От рестайла к дорестайлу все подошло без проблем.
nik_budnik
12 January 2019mobile
Всем хорошего дня, я совсем глуп, но хотелось бы разобраться)
Сколько всего этого пластика впереди?
Получается - юбка бампера, к ней крепится пыльник , потом слева и справа от радиаторов стоят пыльники радиаторов , а там уже подкрылки?или не так?а то неудачно встретил сугроб, левой стороной и досталось коробу от ЭБУ, кстати, подскажите, какой брать, пожалуйста, буду признателен за ответы, а если есть ещё и фото, я буду рыдать от счастья)
sunshie
16 April 2019
17
Всем привет. Решил я восстановить весь пластик спереди, а именно дефлекторы, и информацию пришлось искать буквально по крупицам. Поэтому, думаю, будет не лишним закрепить это в шапке, дабы облегчить поиск в будущем.
Верхний дефлектор радиатора:
1357825 - дорестайл с квадратным воздушным фильтром
1480459 - дорестайл с круглым воздушным фильтром
1492993 - рестайл
Крепёж верхнего дефлектора: 1007932 (нужно 4 штуки + 2 штуки по бокам)
Боковые дефлекторы:
Дорестайл
правый 1252550/левый 1252552
Рестайл
правый 1517777/левый 1517778
Крепёж боковых дефлекторов:
6649923 либо AGA6
1449533
1479645
1388632 либо N91108001
ИЛИ
1007932
Поясню: 1479645 и 1388632 это скоба и винт, а 1007932 это пистон-клипса. Здесь вы уже сами выбираете, как вы хотите закрепить их к губе бампера. Либо на скобу с винтом, либо на пистон.
На каждый боковой дефлектор каждый крепёжный элемент приобретается в количестве ОДНОЙ штуки.
Картинка для большего понимания
sanek-starsh
27 March 2019
механик это хорошо кто после поломки собирает то что сломалось.я так же всё собрал и паяльником с
Андрей71
10 April 2019
Liquid Desire
Так боковые дефлекторы радиатора на рестайл-дорестайл одинаковы?
sanek-starsh
10 April 2019
Dolyan
привет где покупал скобы дефлектора вообще это скоба крепления нижнего пыльника под юбкой бампера
sunshie
11 April 2019
Андрей71
Я так понимаю, что да. Других артикулов я не нашёл. Если у Вас рестайл, то я могу в каталоге пошариться, если вин дадите.
Андрей71
11 April 2019
sunshie:
Был бы очень благодарен.WF0PXXGCDP8Y38316.Финис для левого вроде бы 1 517 778 (мелькало в этой теме).
sunshie
11 April 2019
Андрей71
1517777/1517778 - правый, левый на рестайл. Сейчас обновлю своё сообщение.
Андрей71
11 April 2019
sunshie:
Спасибо,а то чуть дорестайлинговые не заказал,хорошо тему полистал.
sunshie
11 April 2019
Андрей71:
Я весь вечер потратил на поиски этих пластиковых штук, но именно на них почему-то не натыкался. Доверяй, но проверяй, как говорится. 🙂
Dolyan
15 April 2019mobile
sanek-starsh
Через любой сайт автозапчастей можно заказать
sanek-starsh
15 April 2019
Dolyan
подскажи на каком заказывал на двух заказывал отвечают мелочью не занимаются
Dolyan
18 April 2019mobile
sanek-starsh
Emex, exist, autodoc и прочие подобные.
Rome163
6 June 2019mobile
gavrrr88
Тут тема фф2
axenty
9 June 2019
Заказал аналог вместо 1252550.
Заказывал INPART I01807076 в 5 раз дешевле оригинала. Пришёл оригинал с затёртым логотипом.
