Вентилятор отопителя/печки
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncov
отчет смазки без разборки PutinDA
А можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitryST
отчет смазки с разборкой strannik62
Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvl
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
вентилятор, отопитель, печка, система отопления, регулятор, прогрев салона, мотор печки
faddist
17 December 2012
1,2M
3,2K
StrongType95
27 February 2018mobile
Maverick174
Блин, а я все таки одел не меняя щетки
KocT9H
28 February 2018
Rihovich
так же выберал на разборе один в один! тож везде крышки скидывал.в итоге взял от третьего почти новый!по щеткам свиду пару раз крутанулся.уже три тыщи намотал полет нормальный.менял в середине января во дворе возле дома.
expertik
4 March 2018
сегодня заклинил вентилятор отопителя, заказал LFh1076 от лузар . вроде по отзывам неплох, кто что скажет про него? по деньгам вышло 3221 рублей! и еще, сперва заказал а потом подумал, а подойдет ли он на фокуса 2007 года дорестайл с Климатом?
Rics
4 March 2018
expertik
Я с лузаром 38т.км. накатал, в июле два года как стукнет. Вроде бы и ничего, хотя стал как то попискивать немного. Недавно писал тут об этом. Но в целом нормально, слушая радио не замечаю.
vadim 05
10 March 2018
Всем привет , тоже столкнулся с проблемой замены вентилятора отопителя, заменил , все встало на свои мета все работает все хорошо, но есть одно но, и не могу понять почему! печку я менял летом и проблемы не ощущал, на новый год решил съездить на Кавказ, и вот в дороге стал ощущать что из под рулевой колонки , именно оттуда где ручка регулировки вылета рулевого колеса дует холодный воздух и получается прямо в коленки , правая нога замерзла нафиг притом что температура стояла около 23 градусов, ( 2х зонный климат)
во всех остальных направлениях дул теплый воздух, со стороны поссажирки тоже все хорошо дует теплый , ребята подскажите кто сталкивался или знает в чем беда .
Maverick174
10 March 2018
vadim 05
Проверьте крышку салонного фильтра, возможно она неправильно установлена и образуется щель.
vadim 05
10 March 2018
Maverick174
Спасибо! проверю.
Кочевник78
10 March 2018
Maverick174:
vadim 05
Щель между чем и чем? И как эта щель влияет на приток холодного воздуха?
Rics
10 March 2018
Кочевник78
Ну допустим крышка фильтра рядом с педалью газа приоткрыта. В этом случае от туда будет дуть холодный воздух если не включена рециркуляция.
vadim 05
10 March 2018
салонный фильтр он же ниже, и как я понимаю холодный воздух идет после фильтра , не понятно откуда берется этот холодный
KocT9H
10 March 2018
vadim 05
Все правильно смотрите крышку фильтра.тож сталкивался с этим.не правильно стояла.так же дул холодный воздух
vadim 05
10 March 2018
KocT9H
Спасибо! да тут чуть что сразу споры , проверют Спасибо
PurSang
21 March 2018mobile
Тут давеча при сборке моторчика выяснилось, что при халтурной мойке вентилятора даже смешное на первый взгляд кол-во грязи, оставшееся на внутренних сторонах лопастей, дает неслабый такой дисбаланс на 4 скорости. Пришлось отдраить ушными палочками и уайт-спиритом.
Также хотел вбросить пять копеек по поводу смазки - на конвейере, судя по остаткам, мажут специальным моликотом, которого в розничной таре не сыскать. Чем мазать - личное дело вкуса каждого, но на мой взгляд неплохо должна сработать смазка для пальцев тормозных суппортов - по температурным режимам ок, и не выбивается из пятна контакта.
RIM1985
22 March 2018mobile
PurSang
Подтверждаю слова коллеги. Два года назад засвистел мотор. Традиционно снял, разобрал, почистил и смазал оригинальной смазкой для направляющих тормозных суппортов Toyota (розового цвета). Эффект действует по сей день.
P.S.: Если у вас появится такая смазка под рукой, не вздумайте мазать наши направляющие. У фокусов другой состав резинок пыльников и эта смазка его съедает.
Maverick174
22 March 2018
RIM1985
Есть пруф? А то я собираюсь колодки менять и направляйки красной смазкой мазать "liqui moly". И чем тогда мазать? Я в прошлый раз мазал вообще какойто голубоватой, купленой в тазомаркете за рублей 20 или 30, тут недавно вычитал что это вообще антискрипная и для направляющих она не подходит, а у меня подошла .
PurSang
22 March 2018
RIM1985
Maverick174
Выбор смазки - действительно довольно щепетильный момент как оказалось. Я неделю взрывал себе мозг двумя темами на профильном форуме по ГСМ - про смазку моторчика печки и про смазку тормозных суппортов. В итоге пришел к тому, что жир TRW, он же малая и дешевая фасовка моликота, должен (по идее) неплохо сработать в моторе печки, ибо покупать специальный силиконовый жирок для печи ради одного раза меня душит жаба.
У меня еще Нива есть, на ней смазал мотор смазкой для механизмов подвесных лодочных моторов LM. На удивление хорошо отработала зиму и, что самое удивительное, практически вся осталась на месте и не набрала грязи. Разве что в -20 подмерзала немного.
Profi68
24 March 2018
RIM1985:
PurSang
4 года подряд мажу этой смазкой направляющие на фокусе, никаких проблем
Profi68
24 March 2018
кстати, сегодня снял вентилятор печки, у меня втулку разбило со стороны крыльчатки. размер 8 * 16 *11 мм, круглая. в интернете продаются такие, как думаете, есть смысл менять втулки и щётки, или лучше купить новый двигатель? просто втулки+щетки обойдутся в 300-400 рублей, а моторчик лузар 3100...
DmitryST
24 March 2018
Profi68
ну если якорь и валы не изношены, то почему бы и нет.
Profi68
24 March 2018
D
DmitryST:
Profi68
решил ремонтировать. нужна всего лишь одна втулка, но поменяю обе, и щетки сразу заменю. зато мотор останется оригинальным, на щёточном коллекторе износ около 25-30%, пробег 261 т.км
вдруг кому пригодится - щётки 10 на 8 мм, втулки круглые 8 * 16 * 11,
FeodorY
24 March 2018
Profi68
Втулки должны быть баббитовые, т.е. из оловянистой бронзы, она имеет микропористую структуру, в которых и находится смазка. В советские времена такие втулки при ремонте кипятили в смазке.
Profi68
24 March 2018
FeodorY:
Profi68
про материал не вникал, но нашел в интернете, что продают именно для двигателя отопителя, на вид отдают бронзой. куплю, на сколько хватит. потом просто заменю двигатель. щётки понимаю должны быть медно-графитовые, судя по цвету
FeodorY
24 March 2018
Profi68
Если они именно для отопителя, то должно быть из правильного материала.
Profi68
24 March 2018
FeodorY:
Profi68
заказал Motorherz KSU0007, вроде должны быть норм. Придут, поставлю, отчитаюсь!
DmitryST
25 March 2018
Profi68
Давай, давай про фотки не забудь, и про щетки напиши отчего приколхозил. ждемс
Sholoiko
3 April 2018
Profi68
А есть артикул а щетки?
Superadm
16 April 2018
Я тоже заказал себе втулки в мотор печки Motorherz KSU0007, как поставлю отпишусь.
Profi68
17 April 2018
в общем втулкт KSU0007 оказались внутри 6 мм, хотя в интернетах указано было 8 мм. пришлось рассверлить. в остальном подошли идеально. смазку использовал красную Тойота для суппортов. Щётки купил в автомагазине по размеру, но все равно пришлось обтачивать. Артикула нет, самое главное - чтобы они были медно-графитовые
Кочевник78
17 April 2018
Profi68:
С каким допуском было рассверлено отверстие и чем? Как зазор получился в паре втулка-вал?
Данные втулки изготовлены из металлокерамики и имеют пористую структуру. Это позволяет их хорошо пропитать смазкой. Консистентная смазка для суппортов глубоко в поры не проникнет и в морозу будет замерзать. Если ориентироваться на практические отзывы, то свист в морозы обеспечен.
Есть фото данных щёток и какие на них были обозначения? Тоже присматриваюсь к данному варианту. Кроме состава щёток важна их твёрдость.
Superadm
17 April 2018
Померил у себя, действительно внутренний диаметр втулки 6 мм. По факту это KSU0004, насчет рассверливания не уверен, что будет необходимая точность, если только в кондукторе на сверлильном станке.
