Вентилятор отопителя/печки
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncov
отчет смазки без разборки PutinDA
А можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitryST
отчет смазки с разборкой strannik62
Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvl
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
вентилятор, отопитель, печка, система отопления, регулятор, прогрев салона, мотор печки
faddist
17 December 2012
1,2M
3,2K
promove
16 February 2017
vadim 05:
Alexey250780
то время когда я петросянил я был на работе, и нету у меня а работе материала для вырезание , более того , мне уже нашли эти эти резинки осталось только забрать))) а с китая этот мотор месяц идти будет , долго
не знаю мне за неделю пришёл, всё работает норм, я доволен)
1000psi
16 February 2017
Нард подскажите DV6Z 1980 5B и Luzar LFH1076 вентиляторы для автомобили с климат контролем???
razand
16 February 2017
1000psi
Подходят как на автомобили с климатом, так и на автомобили с кондиционером.
valeric_
3 March 2017
Одноклубникам привет.
Понимаю может не сюда, прошу направить куда правильно или дать совет.
Это самая близка ветка по моей проблеме.
Вобщем
У меня порвался шланг масленного радиатора, мне его нужно заменить, он снимается с масленного радиатора хомутом, и подключается к печке салона.
Кто знает как его снять, дабы не сломать ни чего. Первый раз даже не представляю как и что он снимается.
речь идет о том где выделено красным.
Спасибо за понимание...
Rics
3 March 2017
valeric_
Какого радиатора порвался шланг? Я честно из вашего текста мало что понял, но думаю вот эта ссылка вам поможет.
Неисправности и поломки отопителя/печки.
valeric_
3 March 2017
Rics
шланг находится под капотом, он подходит к печке и как его отсоединить от нее, там очень интересная защелка.
Rics
3 March 2017
valeric_
Ну а причём здесь масляный радиатор? Ссылка помогла?
valeric_
3 March 2017
Rics
ссылка нет не помогла, так шланг проходит через масляный радиатор.
Rics
3 March 2017
valeric_
valeric_
Вы что то путаете. Если вы про фф2 то нет там ни какого масляного радиатора.
valeric_
3 March 2017
Rics
А вот все так думают, а нет есть..
Мне важно как снять шланг с печьки...
Все больше мне ничего не нужно.
Ребята только снять шланг с печьки под капотом...
Rics
3 March 2017
valeric_
Как снять шланг с печки я вам показал. Я дал вам ссылку на свои фото. Я оба эти шланга не только снимал, но менял когда ставил себе предпусковой подгреватель. Я два раза снимал оба эти шланга. Вообще ни каких проблем. И ещё раз повторюсь. Нет там ни какого масла и радиаторов абсолютно.
valeric_
3 March 2017
Rics
Я спорить не буду но есть.
Прошу меня извинить но Я увидел там только ссылку, есть хоть какое описание что куда и как нажимать.
Rics
3 March 2017
valeric_
Попробуйте пройти по данной ссылке ещё раз. Там и фото и описание. Ещё предлагаю переместится в ту тему. Т.к. Она чуть больше подходит под описание.
valeric_
3 March 2017
Rics
благодарю, все прочитал и все стало понятно, пойду завтра ковырять...
Rics
3 March 2017
valeric_
Да незачто.
П.С. Найдёте масляный радиатор, делайте фото.
vadim 05
4 March 2017
Господа подскажите не опытному, снимал мотор печки (заклинил), после всех процедур смазки чистки итд. для проверки подсоединил акб. мотор работал вращался , сегодня установил мотор на место , собрал все и все фишки которые снимал одел на место беда в том что МОТОР не РАБОТАЕТ в се равно , куда копать ? подскажите какой предохранитель мож сгорел, или же я провода от мотора перепутал местами ? подскажите.
vadim 05
4 March 2017
мащина фф2 до рестаил , с 2х зонный климат
DmitryST
4 March 2017
vadim 05
Лампочку вместо мотора подцепи и посмотри горит, регулируется ли яркость, если нет, то меняйте блок управления мотором.
В теме есть ка это сделать.
razand
4 March 2017
vadim 05
Первым делом смотреть термопредохранитель, так как если мотор заклинило, то он мог сгореть.
vadim 05
4 March 2017
razand
razand:
vadim 05
агде посмотреть , он где стоит?
Rics
4 March 2017
vadim 05
В климат контроле нет термопредохранителя там силовая плата управления и обычный предохранитель КК.
Alexey250780
5 March 2017
Rics
valeric_, видимо, имел в виду промежуточный охладитель . На 1.6/115 эта хреновина штатно стоит. Похожа на цилиндр старенького советского мотоцикла. Собсно, в нее и вкручивается сам масляный фильтр. В охладителе этом отверстия с двух сторон, к ним и впрямь подходят шланги системы охлаждения. То есть, вероятно, масло, которое циркулирует через фильтр, охлаждается в этой конструкции при помощи потока воздуха и антифриза. На кой черт ее в 1.6/115 вкорячили, одним фордоинженерам известно. Подозреваю, что этот охладитель имеет прямое отношение к тому, что 1.6/115-самый "холодный" из всех двигателей второфокусов. Я его, кстати, исключил из системы охлаждения на днях, следующей зимой проверю, как это скажется на температуре двигателя. Если машину не продам..
Maverick174
5 March 2017
Rics
Alexey250780
А как на счет авто с автоматом. У знакомого фокус 2 2007 года 1.6 115 сил на автомате и стоит сэндвич из трех радиаторов. Первый от бампера, самый маленький, масло коробки охлаждает, затем конденсатор и радиатор охлаждения двигателя.
Rics
5 March 2017
Maverick174
У меня авто с автоматом. Да на морде, сразу за бампером, первым стоит масляный радиатор АКПП.
Но причём здесь он и шланги идущие к печке?
Вопрос то звучал как?
Как тут догадаться, что речь просто про то что надо снять шланги ОЖ с печки?
Rics
Alexey250780
Все возможно, однако к шлангам и их соединениям с печкой так же прямого отношения нет.
Rics
5 March 2017
vadim 05
Если у вас рестайл (не знаю совпадают ли подкапотные блоки у рестайла и дорестайла и соответственно нумерация) проверяйте предохранитель F10 (30А), смотрите щёлкает ли реле R10 и заодно проверяйте целостность предохранителя F29 (10A)
Если всё в порядке то можете подключить лампочку вместо мотора как вам и писали выше. Если лампочка гореть и менять яркость при регулировке оборотов не будет, снимайте фишку с силового блока управления двигателем, находите 1й и 6й контакты и замыкаете. Лампочка должна зажечься с максимальной яркостью. Мотор соответственно работать на максимальных оборотах.
Если всё будет именно так вам предстоит увлекательная история по снятию силового блока управления вентилятором. Стоит он с водительской стороны чуть выше самого мотора.
Alexey250780
5 March 2017
Maverick174
1.6/115 на автомате не бывает. От слова "вообще".
Выше речь шла именно о промежуточном охладителе, ибо только к нему может идти шланг системы охлаждения от радиатора печки. Иных вариантов не знаю.
Все или почти все машины с АКПП имеют для охлаждения спецжидкости отсек в основном радиаторе, в самом низу. К чему вы это сказали, я не понял.
Malish
5 March 2017
Коллеги, добрый день!
1. Может кто нибудь в одном сообщении сформулировать принципиальные отличия моторов печки рестайл / дорестайл и кондей / климат желательно с указанием кодов запчастей, что бы не рыскать по всей теме?
2. Кто нибудь думал кардинально заменить подшипник в моторе как это сделал один одноклубник на ff1: Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне. (Р) (сообщение #10072028) ?
Rics
5 March 2017
Malish
1. Отличий нет.
Malish:
Я полагаюсь на свой опыт. Менял мотор у себя на рестайле с климатом. Менял у брата на дорестайле с климатом и держал в руках мотор от рестайла с кондеем. Отличий не увидел.
2. Бери любой:
2.1 Motorcraft / Моторкрафт - DV6Z19805C 4900 руб. (доставка 30 дн.) (Exist.ru март 2017 г.)
Вентилятор отопителя/печки (сообщение #15563329)
2.2 Luzar / Лузар - LFH 1076 3800 руб. (Exist.ru март 2017 г.)
Вентилятор отопителя/печки (сообщение #17871432)
Особенности: у моторкрафт диаметр крыльчатки на пару мм больше. Крыльчатка как слишком близко подходит к корпусу улитки печки. Из-за чего лично у меня появился свист. Но этот свист, он меня просто раздражал. Однако недоволен был только я и может ещё пару человек тут отписывалось. У других то ли не свистит то ли они не замечают этого.
Пришлось купить Лузар, который на 1 тыс. руб. Был дешевле моторкрафта.
2. Я не думал т.к. Мой мотор родной отработал 150 тыс. км. Я заказал лузар, поставил и пока Забыл.
О внедрении подшипника. Ну так тогда и со стороны крыльчатки надо ставить. И все. В процессе всего этого может получиться так, что появится вибрация. Щетки тоже придётся менять.
Я лично не вижу смысла. Ну разве что ты токарь и у тебя много времени.
Malish
5 March 2017
Rics
Rics:
Да вы лентяй батенька.
Я бы попросил без оскорблений.
Все проработанные мной вопросы Вы можете увидеть в моем профиле в оцененных сообщениях.
На мой взгляд перечитывать 72 листа это перебор. И вся частоиспользуемая информация должна быть либо в 1-ом сообщении темы либо в miniFAQ.
И кстати в Вашем сообщении нет упоминания про коды, опять их надо искать в других сообщениях?
Rics:
Отличий нет.
Совсем никаких отличий нет у
Malish:
Rics
5 March 2017
Malish
Вы уж меня извините раз задел ваши чувства и достоинство, но ваши ваши проработанные вопросы тут ни причём. У многих здесь в клубе их предостаточно и Вам как модератору это более чем известно. Коды обоих двигателей есть в факе в шапке данной темы. Согласен что не в самом верху, но уж не от меня это зависит.
Лузар - LFH 1076
