Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
903,2K
4,8K
Andreytushin
6 November 2018mobile
Зашел сегодня в радиотехники Чип и Дип. Увидел средство для обработки контактов. Вот думаю, может им обработать эти злополучные разъемы?
Иван-АНТЕЙ-
6 November 2018
laperuz92
Andreytushin
Rome163
Коллеги!
Возможно, вам пригодится мой опыт. В свое время тоже сталкивался с ошибкой по датчику положения руля.
Rome163
7 November 2018mobile
Иван-АНТЕЙ-
Да видел твой пост) если прозвонка пройдёт успешно, то обязательно разберу датчик. Потом отчитаюсь
laperuz92
7 November 2018
Иван-АНТЕЙ-
Спасибо! Будем пробовать
Atef
7 November 2018
Иван-АНТЕЙ-
Иван привет! Да все перепробовал, поменял датчик, переткнул 113 а толку нет. На холодную все без ошибок, а вот как прогреется машина так все выскакивает 1277...
Dik_g
7 November 2018
Atef
Возьмите тестер заведите машину проверьте зарядку на АКБ генератор сколько выдаёт на холодную и подсле прогрева?
У меня Пежо было, генератор нагревался и выдавал перезаряд, от этого ошибки сыпались хаотично
p.s. а рейка случаем не перебиралась?
Atef
9 November 2018
Dik_g
Нет рейка не перебиралась... а на счет генератора все ок.. заряд нормальный 14,2 - 13,8
Rome163
10 November 2018mobile
Andreytushin
laperuz92
Иван-АНТЕЙ-
Сегодня снял акб и разъём есп и снял фишку с датчика руля прозвонил цепи, в итоге в 2 контакте обрыв цепи с 6 контактом модуля. Полез в с113 разъём там пин не был вставлен до конца, может и отошёл так как провод был натянут. Вставил до конца высвободил провод от натяга. Все собрал завёл, горела пьяная машинка все ещё. Полез в ноут и стёр ошибку dtc и вуаля все заработало. Обрадовался даже, теперь я полноценный обладатель esp)
Andreytushin
R
Rome163:
Andreytushin
laperuz92
Иван-АНТЕЙ-
Хорошо, что разобрались. Собирайте информацию. Я целую неделю ездил и радовался, что нет ошибок. Сегодня у нас похолодало и опять вылезла и очень настойчиво. Дергал разъём, толку мало. Потом стал его внимательно смотреть - пины шатаются, те что мама. И красная окантовка не до конца была насажена. Окантовку поправил. С пинами пока не знаю что делать. Надо как то их поджимать. Но проехал пару км, ошибка не вылазила. Хотя до этого практически сразу.
Rome163
Andreytushin
Я бы наверно пины эти вытащил и за разъёмом соединил
Andreytushin
Ещё вылезла ошибка Р0133, ошибка по лямбде. В теме по лямбде тоже пишут, что выскакиваю совместные ошибки.
laperuz92
11 November 2018
Rome163
Andreytushin
Я сегодня по совету Иван-АНТЕЙ- разобрал датчик - там в принципе было чисто.
Собрал, проехал километра 4 без ошибки.
Потом опять вылезла.
Видимо тоже лезть в разъем нужно.
Andreytushin
11 November 2018mobile
L
laperuz92:
Rome163
Andreytushin
Да все в этих разьемах беда. Как их победить, вот вопрос.
Rome163
Andreytushin
Ну по мне выход один, это спаять напрямую и в термоусадку)
Andreytushin
16 November 2018mobile
Вообще надеюсь кончилась моя эпопея с ошибками-все оказалось куда проще, сломался генератор. Выдавал 11 вольт. При этом сигнальная лампа не горела. Сейчас, после ремонта, уже несколько дней езжу и ошибки не вылазят.
Sholoiko
17 November 2018
Всем привет. Спасибо разборке что так чудесно при хранении гнут трубки. Собственно как смог аккуратно вятнул, но в одном месте косячнул, это критично?
s_yuga
20 November 2018
Приветствую всех. Готовлюсь к установке. Пока ожидаю оставшиеся запчасти (вакуум и синие датчики), читаю тему. Меня немного напрягает предстоящие работы по сращиванию проводки. Вот задумался нельзя ли где-то купить новых пинов в разъём блока abs с esp и переобжать существующую проводку? Вынуть пины с родного разъёма, откусывать провода под корень, обжимать новыми пинами и вставлять в разъём. Можно ещё предварительно обслуживать, а после обжима затягивать термоусадкой. Кто-то знает коды пинов, чтоб заказать их кучей?
Stakanec
20 November 2018
s_yuga
Как по мне, то обжать пины, как на заводе, лучше не получится. По крайней мере, на дилерах VW новые пины приходят уже обжатые с отрезками поводов сантиметров по 15. Я бы качественно срастил.
s_yuga
21 November 2018
Stakanec:
s_yuga
Я думаю, что с кусками проводов они приходят в качестве ремонтного решения, если необходимо поменять отломанный у конца провод, с расчётом на необходимость наращивания. Да и сращивают их не скрутками и пайкой, а муфтами специальными. Обжать пин даже без спец инструмента не составит большого труда. И сомневаюсь, что хорошо обжатый наконечник хуже дополнительной пайки-скрутки. Даже наши обычные обжатые папы-мамы веками ходят.
Andrey-KA
22 November 2018
Всем привет! Для информации. На FF II 2.0 145 л.с. АКПП 2007 г.в. датчик частоты вращения переднего колеса оригинальный артикул:
c ESP - 1356184;
без ESP - 1 223 620.
Сам чуть не напутал...
Ruslan-102
22 November 2018mobile
Andrey-KA
Либо ATE 24.0711-5133.3
Себе такие заказывал, пришли с клеймом FoMoCo.
Rome163
Ruslan-102
Это синие?
Ruslan-102
Rome163
Да
Rome163
Ruslan-102
Ты вроде уже отписывал разницу. Эта разница существенная? На снегу на льду или как
Ruslan-102
Rome163
Лично мне субъективно показалось, что пробуксовку на синих датчиках стало быстрее гасить.
Ezdok23
21 December 2018
Парни подскажите номерок левого переднего провода АБС. Спасибо!
P1S
21 December 2018
E
Ezdok23:
Судя по тому, что у вас машина 2008 года, то проводок должен быть вплетен в подкапотную проводку, и отдельного финиса сам проводок не имеет.
Ezdok23
21 December 2018
Ничосе. И как менять, протерся? Паять?
volk_mn
22 December 2018
P1S:
должен быть вплетен
менял на 3 фокусе, старый вплетен был, новый купил там фишка, на офф сервисе резали и гильзами коннектили.
Ford 1 821 867
так еще при монтаже переполюсовка почему то была
freeman4313
29 December 2018
Andreytushin
Andreytushin:
ошибка С2778
ошибка С2778 дружище как ты ее победил??? вспомни пажалуйста)))
3 people online
3 people online
FF2 оборудование и з.ч.
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
