Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
902,1K
4,8K
sanekk
14 December 2008
BL@DE
Глеб Питерский
На первой из последних 2х фото Глеба Питерского разъем для переднего датчика или заднего (в зависимости от того где сфотано) датчика автокорректора биксенона, на втором общий разъем, находящийся, как мне кажется, возле заднего правого колеса, в котором 2 контракта в ряд для АБС, 3 контакта в ряд для заднего датчика автокорректора.
bronya
14 December 2008
А бюджет сего мероприятия никто не считал?
BL@DE
14 December 2008
bronya
Пока не считали, но завтра должен узнать)))
DizzeL
14 December 2008
BL@DE
Ступицы задние разные, с датчиком АБС или без него, датчик посередине ступицы находится, как бы торчит. Спереди датчики тоже есть но не на ступице а просто в районе ступицы.
BL@DE
14 December 2008
DizzeL
Спереди я уже на шел место, где датчик АБС ставится, за что спасибо Silver_Age и его машине))
У меня дырки под датчик есть спереди (проверил, осталось проверить задние ступицы)
DizzeL
14 December 2008
BL@DE
Ну задние ступицы самии проверять не чего. У вас если нету АБС то ступицы и без АБС стоят. А вот если есть проводка спереди значит и сзади проводка уже тоже есть.
Глеб Питерский
14 December 2008
sanekk:
BL@DE
Глеб Питерский
Правая сторона
BL@DE
14 December 2008
DizzeL
вы не совсем правы, проводки спереди может и не быть так, как это две разных проводки, одна салонная и вторая подкапотная
BL@DE
14 December 2008
DizzeL
Поповоду ступиц тоже вроде не правы, если верить микрокату, то ступицы у всех одиннаковые, что с АБС и без неё!
Завтра для точности проверю
И датчик расположен не посередине,а ближе к краю ступицы, на фото это видно
BL@DE
15 December 2008
Сегодня был на разборке, видел модуль АБС, стоит он около левого ланжерона чуть ниже платформы под аккумулятор))
DizzeL
16 December 2008
BL@DE
Немного не правы вы. Ступица бывает 2-х видов или с датчиком абс или без него. Ну если вам принципиально где стоит датчик на ступице то он скраю стоит, я не думаю что этот момент принципиален для установки АБС или ЕСП.То что он торчит оспаривать надеюсь не будите?
Pizano
24 December 2008
Ну как там успехи? Есть продвижение по теме?
BL@DE
24 December 2008
Ravik
Пока нет, всё не когда этим заняться, конец когда сдаём отчёты и готовимся к новому году)))
issxx1
24 December 2008
BL@DE
Если будет что-то новое- держите в курсе! Очень интересно.
BL@DE
24 December 2008
issxx1
Буду держать в курсе)))
shisha2008
25 December 2008
Датчик с ESP синего цвета, просто ABS-чёрного,покрайней мере на передних колёсах-это точно.
sanekk
25 December 2008
shisha2008
На передних может и есть отличие, так как есть 2 финиса датчиков: "With Electronic Stability Control" и "Less Electronic Stability Control". Задние похоже одинаковы, нет там вариантов.
Боксер
25 December 2008
Интересует как ты установил климат контроль,есть ли ссылка...или отчет...
BL@DE
30 December 2008
Привет всем)))
Продолжим дальше тему))
Оказалось что задние ступицы у меня с датчиками уже стоят!
Завтра забираю все остальные запчасти))
Модуль АБС и ЕСП с трубками и главным цилиндром , 2 датчика передних, проводку с блоком предхронителей и комплект задних дисковых тормозов)))
Усовершенствование продолжается)))
Игорь78
30 December 2008
BL@DE
Удачи в столь не легком деле!!!
Pogrom
30 December 2008
А если просто ESP добавить? что нужно для этого? АБС у меня есть, а вот IVD/ESP я бы добавил.
mirko80
30 December 2008
Присоединяюсь к вопросу.
Pizano
30 December 2008
BL@DE
Тока фоткай пжалуйста все что видишь, что бы потом твоим путем могли пойти многие фокусоводы
sanekk
30 December 2008
Pogrom
mirko80
На Ваш вопрос в этой тебе уже был ответ: менять проводку в моторном отсеке, ставить датчики поворота руля в рулевую колонку, и датчик ускорения в районе центральной правой стойки. Ну и перепрошивка. Это все как минимум.
mirko80
30 December 2008
А как максимум?
BL@DE
31 December 2008
Pogrom
Ravik
mirko80
Завтра (точнее уже сегодня) будут фотки всех запчастей)))
BL@DE
9 January 2009
Привет всем!!!
собственно фотки))
мой модуль АБС с ЕСП
у модуля АБС без ЕСП, разъём меньше примерно на 1 см!
BL@DE
9 January 2009
собственно проводка (6 проводков идёт на блок предохранителей + 14 в салон + 4 на передние дачики)
Sancha
16 January 2009
это я на Major нашел. Но ведьМажор нам не указ
07.05.2007
Вопрос: Здравствуйте, вышлите пожалуйста полный прайс на доп оборудование и стоимость работ для ФФ2. Возможна ли установка IVD и обогрева сидений, сколько это будет стоить?
Ответ: Добрый день. Полный список дополнительного оборудования отправлен на Ваш E-mail. Установска системы IVD возможна только в заводских условиях. Более подробную информацию Вы можете получить по телефонам: 730-80-02 или 737-43-33. С уважением, Отдел запчастей Ford.
По телефону в сервисе инфо подтвердили, но переключили на технического специалиста, который тоже подтвердил, потом сказал что, экономически не целесообразно, датчики продольного-поперечного ускорения дорогие и др., нет в продаже какого жгута электирического итп., в общем, приказал не париться. Я сказал, что авто у меня с АБС, а он грит "Нуу, вроде как можно поставить, но дорого всё равно"
BL@DE
16 January 2009
Sancha
Даже если у вас стоит АБС то вс ё равно надо менять проводку, я уже писал что на АБС и ЕСП модуле разные разъёмы( разъём можно переделать и добавить провода), модуль тоже придется менять
Что касается датчиков, то надо ставить датчик на руль(поворота колес) и датчик скорости(он под сиденьем пассажира)
Так же меняются датчики передние(они находятся на поворотном кулаке)
Я всё это достал, кроме датчиков передних)
это мне обошлось в 8000 р. + 1000 р. на передние датчики)
Поставлю всё сам, славо богу руки позволяют это сделать)
FF2 оборудование и з.ч.
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
